A fent nevezett nagynyomású izzóhoz való szabályozó meghajtóhoz (fényerő és/vagy teljesítmény szabályozó) keresek kapcsolási rajzot.
Amik hozzám kerültek némelyik csak pusztán nem indul el.
Az általános átvizsgálás után (diodák,kondik, ellenállás SMD alkatrészek) sem indul el,ami természetesen lehet még alkatrész hiba amit nem találtam meg!
Egy kapcsolási rajzzal talán könnyebb lenne a javításuk.
Köszönöm szépen a segítséget.
Itt van pár kép csak most hozták el.
Illetve most már van hozzá egy izzó is.
Működő példányt (vezérlő) nem adtak teszt hez,ez van.
Szia
Lehetne belűlről képet látni róla. Mind a két oldalról.
Tibi
Szia.
Most raktam fel.
Szia
Amint újra elhozzák csinálok képeket.
szia: a hozzávaló izzóval próbálod?
Izzók biztos jók?
Szia
Egyenlőre csak a vezérlők lesznek nálam.
Állítólag az izzók jók.
A vezérlőt a hozzá csatlakoztatott fényforrással (izzóval) teszteld,(mintegy rendszerként) ahogy már előttem is írták.
Az "állítólag" az nagyon bevihet az erdőbe.
Mivel több darabot is említettél, kérj egy 100% -ig jó vezérlőt, és így tudsz összehasonlító méréseket végezni.Ehhez rajz nem lesz, neked kell kreatívnak lenned.
Ha segítség kell, akkor meg alapvető hogy lefotózod a panelt, főleg a kritikus részeket,
mert így nemcsak látatlanban nem lehet segíteni, de lényeges infókat sem közöltél.
Laci
Szia.
Köszönöm a segítséget.
Vezérlőt nem adtak ami jó is .
Jelenleg csak hibás vezérlők vannak, viszont kaptam egy izzót is a próbához.
szia:izzóval együtt kell próbálni
Szia.
Most kaptam csak egy izzót is mellé.
Illetve most raktam fel képeket a belsejéről.
Van benne SMD is rendesen, illetve van benne 2db kis függőleges panel amin szintén SMD-k vannak.
Gondolom azok közül az egyik biztos vezérlő mert a rajta lévő IC-melletz van egy kvarc is.
Csak a kis.panelt nem lehet csak úgy kihúzni, hanem ki kell forrasztani.
