Mi a vélemény, tapasztalat a műanyagházas benzines fünyiróval?
Mennyire tartós a müanyag, mennyire állja a rázkódát, reped..törik?
Köszönöm a hozzászólásokat, marad az acélházas.
Elég nehéz ajánlani bármilyen műanyag vázas fűnyírót, mert van amelyik a motorját túléli, de van amelyik hamar elreped. Természetesen az üzemeltetési mód az élettartamot nagymértékben meghatározó tényező. A legtöbb gyártó ott tolja el, hogy nem terveznek, hanem vesznek egy motort, egy vázat és "futóművet", majd az egészet összerakják, és lesz, ami lesz alapon a piacra dobják valamilyen márkanév alatt. Többnyire az ilyen öszvérek nem szokták sokáig húzni, csak a véletlenen(?) múlik, hogy tartós(abb) termék legyen a végeredmény.
Az elmúlt 30 év alatt nekem volt már vagy 4 féle gyártótól (még a Stihl által védjegyzett, rohadt drága Viking típus is) származó fűnyíróm, de hiába figyelmeztem a kíméletes üzemeltetésre, eddig mindegyiknek vagy motor, vagy "futómű", vagy váz hibája volt, esetleg keverve minden mindennel. Az viszont tény, hogy minél márkásabb és drágább volt egy típus, szignifikánsan annál több hibát produkált, jó drága javítási költségek mellett. Volt egy fémvázas típusom is, de annak a vázát is kellett javítani, tehát az sem mentes a repedés problematikájától.
Jelenleg egy lomistól, újonnan vásárolt műanyag vázas Power Plus Garden típus van 4. éve, és lekopogom, eddig semmi baja. A korábbi tapasztalatok alapján megvásárlás előtt minden porcikáját áttanulmányoztam, és ennek megfelelően az üzemeltetési módjára is odafigyelek.
szia: nem szabad napon hagyni, az UV fény eszi meg a műanyagot, meg a laza csavarok és a ráfolyatott benzin
Tapasztalati úton, vagy általában a müanyagokra jellemzöen?
Azért kérdezem mert két ellentétes véleményt irtatok.
Egy fűnyírónál irreális elvárás hogy ne kapjon UV-t, meg ne folyjon rá a benzin.
Műszaki ember lévén a karbantartás evidens.
Azért is írtam, hogy nálam nincs gond a műanyag házas géppel, ennyi idő (15+év) alatt a másodfűnyírón
(MTD) már házat kellett cserélnem...szóval nekem bevált a műanyag ház, a lényeg hogy márkás gép legyen, amin
jó minőségű, megfelelően szilárd a ház.
Ezeket ne úgy képzeld el, mint a gagyi elektromos fűnyírók 2 mm-es műanyag házait....
(Az enyém típusa: Wolf Garten Esprit 40BA)
Ez az, csak más picit a fűgyűjtő kosár:
https://www.manualslib.com/manual/1128929/Wolf-Garten-Esprit-40-Ba.html#...
4
Egy 15 éves Wolf Garten 2,9 lovas régi Amcsi Briggs motoros, mulcsolós gépem van, hibátlan a háza, pedig kap rendesen...még az Osztrákoknál vettem, használtan...
Nálam bevált.
Laci
4
Ráböktem két ilyen tipusra az mindkettö acél. Ami neked van az müanyag?
Természetesen, hiszen ez volt a topic kérdése.
