A fent emlitett robot porszívó dokkolója (sajátunk) ma egy takarotás után nem ad életjelet(A led sem világít rajta)
Vissza se talált rá a robot.
Szétszedve egy zárlatos diódát találtam
MBR5150
Sajnos ilyet nem találtam sehol az országban, egyik üzletben sem.
Nincs valakinek véletlenül készleten1-2 db?
Esetleg mivel tudnám helyettesíteni, amit nálunk is kapni?
Köszönöm a segítségeteket
Milyen tokozás? Normál dióda? Akkor ezt lesd meg: https://www.hqelektronika.hu/hu/sb-d-schottky-150v-5a-125ap-vf092v-sb5150
szia kétlábú, TO-220 Tok
Nekem a google nem csak ezt mutatja erre a típusra: MBR5150 https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/405815/PANJIT/MBR5150.html
Ezexerint kétféle tokozásban létezik, de a kérdező nem írta melyiket is keresi...
Sok tápegységben számító gép alaplapokon is van ilyen itt legtöbbször 3 lábú van ebben 2 dióda van az 1es és 3-as lábat össze lehet kötni
https://www.hestore.hu/prod_getfile.php?id=6683
Akkor eredetit max külföldről tudok?
Köszönöm a segítséget , megpróbálom valamelyiket amit ajánlottatok
https://www.hestore.hu/prod_10032292.html
2-est összekötöd az 1-el
Helló! https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/mbr2020
szia: meg ez is
https://kontel.hu/MBRF10100-E3-4W
Hello!
150V, 5/100A, Vf ~ 800mV, stb stb.
Ezek alapján MBR10200-at tennék bele. Hq-nál 330Ft körül van.
