Sziasztok! Adott a témában megnevezett robotlámpa. Két hibája van. Az egyik az, hogy áram alá helyezve csak pulzál a benne lévő táp, ami a léptetőmotorokat és a vezérlőelektronikát hajtja. Ha hagyom így kínlódni 1-2 percig, akkor egyszercsak elindul és utána tökéletesen működik. Áramtalanítás után már indul rendesen, de ha hosszabb időre van áramtalanítva (2-3 óra), akkor ismét nehezen indul. Én elkó hibára gyanakodtam, de cserélve lett az összes a primer és a szekunder oldalon is, de nem oldotta meg a problémát. A másik hibája, hogy a benne lévő ledet tápláló táp is pulzál, ebből kifolyólag villog benne a led is. Ezt is újraelkóztam, de ez sem lett jó, viszont ez hosszabb kínlódás után sem javul meg. Szóval lényegében mind a 2 tápnak ugyan az a hibája, csak az egyik idővel elindul, a másik nem. Hol kellene keresnem a hibát ilyen hibajelenségnél? Táp IC és/vagy optocsatoló?
2024, July 9 - 10:14
#1
Szia ! A 3843 ic pin.3 az áram korlátozó Sense bemenet.Ide van vissza vezetve a kapcsoló fet S ellenáláson.esö impulzus (feszültség).Ha a fet tul van terhelve az ellenáláson megnöt imp.letiltja a fet vezérlését ,leáll majd ujra indul ésigy tovább,pulzál.Igy védi a fet túiterhelését ilyen kapcsolást alalmaznak több hasonló ic-nél.Hasonló történhet megnyult S ellenáskor is,vagy az elsö szüröelko csökent kapacitásakor az egyenirányito szek.dioda után.Ne cseréld ,elöbb tegyél egy elkot párhuzamosan.Kötsél le a terhelésböl ,hátha valami tényleg fogyaszt, pl.motor induláskor.Jó feltöltött elkora van szükseége a motornak indulâskor. csak pár ötlet.üdv.Jóska
https://www.alibaba.com/product-detail/100w-12v-24v-dual-output-open_62177074005.html
Igen ezt én is megtaláltam, de ha nem muszáj nem költenék rá ennyit, ezért próbálnám megjavítani.
Hali!
Bizonyos tápok esetén szokott lenni egy vagy több, sorosan kötött nagy értékű ellenállás (több 100k), ami az IC tápját biztosítja induláskor. Ezek hajlamosak megnyúlni, ez is okozhatja ezt a fajta hibát.
imrus100
szia: ezeket az ellenállásokat mérés nélkül kell cserélni, mert mérve ugyan jónak tűnik, de üzemi feszültségen megnő az ellenállásuk
Hello!
Vagy ha netan X2 kondis-emlitett ellenallas helyett- kapac-vesztes/szivargas stb miatt szinten meres nelkül cserelni...
Kari
szia: milyen táp ic van benne?
A 12 és 24V-ot előállítóban UC3843, az 5V-osban L6384EC ha jól látom.
Az UC3843-nak elég jó irodalma van, érdemes átnézni. Cseréld a VCC lábra menő egyenirányító diódát, és néha nagyobb elkó kell rá.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3843.pdf?ts=1720511657759&ref_url=ht...
szia: az UC3843 7. lábán 16V körüli feszültség kell legyen, az ide csatlakozó ellenállást(vagy két sorba kapcsolt) ami a tápra megy, cserélni kell
Az L6384 MOSFET meghajtó
Az UC3843 egy kis kb 3x3cm-es nyákon van és be van forrasztva a táppanelba. Ha jól látom a táppanelon 2db 75kohm 2W ellenállás van sorbakötve és ezen keresztül kapja a delejt a kis panel egyik lába, amely az IC 7-es lábára megy. Mérve jók, elmelegedve sincsenek szemre, de cserélem őket, csak jelenleg nem találok itthon ilyen értéket. A másik tápban, akkor nem az L6384 lesz a táp ic? Van mellette közvetlen egy másik IC is, csak alig látom mi van rajta. Talán CM6807g és 10 lábú.
Miert nem hasznalod a kuglit? Az L6384 egy 600V half-bridge driver, a cm-ed pedig pfc/pwm combo...
Kari
