Ti ezekkel szoktatok foglalkozni, vagy élből kuka úgy ahogy van? Ritka gagyi gép egyébként. A motor ügyfest szakadt.
És még szegecselt is.
szia szétfúrod a szegecseket
Lehet kapni energiatakarékos fúrót is
https://www.emag.hu/kezi-furogep-290-mm-6-mm-es-tokmany-silverline-67503...
Szia lehet bent a tekercseken van egy hő bizti meg kell nézni hátha
Még egy olyan barom nincs aki képes ezt szétszedni és szarakodni vele :)
Ha össze tudom most rakni akkor jó, de lehet a hőbiztit kihagyom, mert az szakadt.
Nem tartom magam egy elektronikai expertnek, de aki 14 év fórumtagság után itt tart hogy:
az menjen el kapálni.Szerinted mitől ment tönkre a hőbizti?
Az is beszédes, hogy egy 5V-os dugótáp javításához fórumsegítség kell, mert kifog rajtad, de aki egy biztonsági, életvédelmi alkatrészt
kiiktatna, és kockáztat egy lakástüzet,az a legalja szégyene a szakmának. Az ilyenek miatt születnek a műszerészeket leszóló,és a trógerekkel egyenrangúakká tévő netes bejegyzések.
Jobb lenne a világ, ha nem foglalkoznál elektronikával, ez a véleményem.
A kiiktatott hőbiztis ventilátorhoz sok sikert, a tűzoltók a 107-en,é s 112-es számon elérhetők.Poroltót adjál mellé.
15
Olyat még nem hallottam, hogy a ventilátortól kigyulladt a ház, ha kimarad a hôbiztosíték akkor elolvad a hajszálvékony lakkdrót és a ventilátor nem muködik nem huz áramot meg persze nem is javítható többet, ha netán tovább valami okból melegedne a motor fémházba van nincs mi hogy lángrakapjon. Ilyen gondolkodassal a led égô is kigyulladhat, zárlatos a led felmelegszik meggyullad a muanyag gömb és leég a ház, de nem jellemzô, 1:100 millió esély rá de megtörténhet.
Nálam esett pofára ventilátor úgy, hogy a rács is lesett róla. A műanyag már megolvadt és füst volt a szobában, mire megszakadt a hőbiztosíték, nélküle ki is gyulladt volna a francba, de így is megfulladtam volna kb. ha nincs nyitva ajtó ablak.
Nem csak rövidzár létezik ám a világon és szerencsére nálatok lényegesen okosabb emberek tervezik az ilyenkre a hőbiztosítékot. A ventilátorok meg is tudnak ám szorulni, ami ráadásul elég gyakori jelenség, amikor szösz vagy por kerül a csapágyba és erre is biztos, hogy mindenki látott már példát.
Mielőtt kiálltok a kretén módon tákolás mellett, gondolkodjatok legközelebb..
3
Ez kizárólag azért csacsiság, mert rengeteg ventilátorban nincs is benne a hőbiztosíték. nem egyel találkoztam.
És van olyan hely még a bolygón, ahol az utcára sz@rn@k, szóval hajrá. Ne ezzel érveljünk már...
Kérdezd meg a tűzoltókat, hogy mennyi lakástüzet okoznak a gagyi elektromos hulladékok.
4
Köszönöm kedves Emese és további jó fórumozgatást ;)
A venti saját...
Ez nem magyarázat, főleg ha család, meg gyerek is van....de a te dolgod, minek teszed ki őket.
12
Nem magyarázkodom, de a sutyerák okoskodásra marhára nem vagyok kíváncsi...
Ha nagyon tudni akarod, kapott egy 140 fokosat, mert olyanom volt itthon.
Ha itt valaki igazi sutyerák, az biztos te vagy. xD
5
Köszi :D
Ne legyél agresszív :D
Nem is kell magyarázkodnod, a topicjaid mindent elárulnak rólad........
Örülök hogy sikerült "megjavítanod".
7
Köszönöm az elismerést meg a kioktatást, az neked általában megy ;)
Hi!
Nálunk itt a falusi kirakodó árusok 8-10000 adnak egy ilyet. Max kondit szoktam ilyeneken cserélni, minden más estben ződkonténer....
https://www.emag.hu/home-sf-43-wh-feher-alloventilator-lapatatmero-40cm-...
Találtál már kondi hibásat? Én ha olajcserére ( lapát leteker, néhány csepp olaj, megjárat) nem javul akkor már gondolkodom a továbbiakon....Eléggé esélytelen. Tényleg még a hőbizti ami javítható benne.
Van egy ismerősöm, aki a bolhán árulja ezeket. Mindegyik javítható, Vagy az olajzás, vagy a hőbizti, de van néhány kondi hibás is.
Néha 470nF X2 kondikat teszek rá, 2-3 db hogy a kapacitása meglegyen.
Szió!
Sajna azért nem mind, amelyiknél tényleg a tekercs halt meg, az kuka, vagy a doboz törik szarrá, mert olyan is volt már nálam.
szia:megolajoztad?
Kúszóólajjal
Hali!
Max vazelinem van :D
Én úgy tudom igazából nem kell ezeket olajozgatni.
szia: pár évig valóban nem, de 5 év után kiszárad, akkor egy cseoo óraolaj vagy kúszóolaj sokat javít
A Műszéntermelőnél (Carbosint) javasolták
Ma már nem, de majd utána nézek hol lehet beszerezni. Végülis egy kicsi nem árt, ha van itthon.
Az OBI ban van. Műszerolaj vagy varrógépolaj a neve már nem tudom. Savmentes ,vékony olaj. Jó cucc, siklócsapágy szereti.
Szia! Köszi!
Hali!
Hát ez az :)
