Glimmlámpa ármtalanitás után is égve marad
19 posts / 0 new
kitimi51
kitimi51 picture
Szevasztok!
Lehet hogy egyszerü a kérdés, de kérlek benneteket magyarázzátok meg hogyan lehetséges: Ha az asztali elosztó glimmlámpás kapcsolóját lekapcsolom
elaszik a lámpa, és sem a fázis o és sem a fázis földelés pontokon nem mérhtő feszültség, ami igy természetes.Azonban ha a mikrót az elosztóba bedugom(ami nincs bekapcsolva) a feszültségmentes elosztó glimmje kigyullad. Megforditva a mikró dugaszát azonban elalszik. Nekem ez magas. A hálózati PEN PE - N re szétválasztva.
Mi a véleményetek?
SzBálint
SzBálint picture
üdv: én több ilyen elosztót használok falra szerelve,
https://www.polymix1992.hu/termek/steck-sek-515k-eloszto-05k-15m-kulon-k...
kitimi51
kitimi51 picture
Helló!
Köszönöm az véleményeteket.Effélékre én is gondoltam, de elsőkörben furcsáltam a dolgot.Bele akartam kukkantani az elosztóba de
szétszedhetetlen.Valószinü egy kinai cucc lehet, amiben ugye nem tudni hogy van a kapcsló bekötve.Egyébként nem tudom találkozta-
tok e már olyan elosztóval amibe a földelés be sincs kötve vagy nincs is.Mivel általában odafigyelek ennek meglétére multkor épp ilyebe
ütköztem.Kimértem a földet-Érdekes módon ez szétszedhető volt- és a sárga-zöld vezeték vége ott lógott szabadon.Gondoltam akkor
bekötöm a helyére.Akkor lepődtem meg mikor megblankoltam volna hogy ez egy ér nélküli müanyag huzal. nem volt benne réz.
De olyat is tapasztaltam hogy ledes " fénycsőben" a vezetékek egyszerü horganyzott vasból vannak.Fogja a mágnes.
Ugy hogy ajánlom mindenkinek ha elosztót vesz főleg kinait, tesztelje le a födelő érintkezőt.
rucuska
rucuska picture
"Bele akartam kukkantani az elosztóba de
szétszedhetetlen."
Ilyen a csavarja a komának?
Mert akkor:
Shizo
Shizo picture
Itt egy régi topikom, kinaban van rá csavarhuzo is, de en faragtam magamnak.
https://elektrotanya.com/content/csavarfejtipus-azonositasa
proba
proba picture
De jó nektek, amit én szétszedtem, egy egyszerű nem menetes csavar volt. befele kalapács, kifelé fúró szemből, azt lehet kiütni, ha jön. A feje csak azért volt kereszt alakú, mert olyan szerszámmal ütötték be.
rucuska
rucuska picture
Szerintem ha egy kínai hálózatos elektromos cucc úgy van összecsavirgálva, hogy ne lehessen szétszedni (szerintük) életvédelem miatt,
akkor pont az ÉLETVÉDELEM miatt kell SZÉTSZEDNI.
És a legszebb az, ha ezt pont kinai szerszámokkal lehet csak megcsinálni.
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
Amit leírtál, az stimmel. De amit a képeken mutatsz, az a leselejtezés ! Egy így szétbarmolt tokozatot már nem lehet elfogadhatóan javítani, azt ki kell dobni. Nézd meg Shizo linkelt régi topikját, ott leírtam/fotóztam, hogyan lehet kulturáltan javítani. Úgy, hogy utólag nem is látszik rajta.
üdv.
Tibi
rucuska
rucuska picture
"Amit leírtál, az stimmel. De amit a képeken mutatsz, az a leselejtezés, Egy így szétbarmolt tokozatot már nem lehet elfogadhatóan javítani, azt ki kell dobni. "
Mi van, mi lett szétbarmolva, mit kell leselejtezni és kidobni?
Max a rés nélküli csavart selejteztem le azzal, hogy adtam neki rést hogy ki tudjam kicsavarni.
Itt szerintem arról volt szó (cáfoljon az illető meg, ha nem igy van), hogy (akinek nem a főszakmája a hálózati elosztó tökéletes és eladható javítása), nem sikerült szét szedni egy hosszabbítós elosztót, hogy megnézze, mi is van benne...
Ha nem tetszik a rés, ami keletkezett, max Gumiám,  oszt csókolom.
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
A topiknyitó nem akarta boncolni az elosztóját. Pont azt írta, hogy a nem csavaros kivitel miatt nem tudott belenézni az elosztóba, pedig szeretett volna.
A kollégám, amikor meglátta a fotóidat, egyből azt vágta rá, hogy ha ezután leejted az elosztót, a bevágásoknál simán továbbreped. 6 csavar esetén 12 helyen gyengítetted meg a műanyag tokozatot, ezzel igencsak csökkentve a szilárdságát.
Nézd meg az amerikai helyszínelős filmekben, hogy a boncoló orvos szép, nagy "V" alakú vágást csinál a páciensén. Szív, gyomor, bél, stb. műtétnél a sebész nem úgy szokta.
A gumiám paszta nagyon jó tömítésre, adott esetben elektromos szigetelésre is, de mechanikai rögzítésre, merevítésre nem !
üdv.
Tibi
EMGFAN
EMGFAN picture
Ezek a kínai elosztók/hosszabbítók már ránézésre is a legalja minőség.(anyag, kivitel, design)
Az is elég probléma, ha egy laikus vesz ilyet, az meg mégnagyobb, ha egy elektromos iparban dolgozó szakember.
Az is megérne egy misét, hogyan kerültek kereskedelmi forgalomba ezek az ipari hulladékok.....
Jaca
Jaca picture
Csak így belefolyik majd a víz laugh
kferi
kferi picture
Ejnye, ilyen csavarhúzónak azért kellene lenned....
zsugori
zsugori picture
szögelik azt géppel
Inhouse
Inhouse picture
Mivel van műszered, ezért lehet azt tudni, csak meg kell mérni. Sőt még a földelést is ellenőrizheted. Általában fázist/nullát is szakítanak az elosztókban levő kapcsolók, de láttam már kivételt.
Atis57
Atis57 picture
A)  A hosszabbitó  kapcsolója is 1 sarku , meg a mikro-é is. ha nem a fázist szakitod meg vele --akkor lehet ez a jelenség.
B)  a kikapcsolt kábel a másik érrel kapacitást képez . 47nF -tól felfelé meg már jól láthatóan  világit a glim lámpa .
lcsaszar
lcsaszar picture
Lehet, hogy a mikró kábele mint antenna működik, és felszedi az "ötvenhercet". Próbáld meg ugyanezt egy hasonló hosszúságú mérőzsinórral. A tér, amit mi üresnek látunk  tele van szórt elektromágneses hullámokkal.  A mikró fázisvezetéke felszedi, és ha ez meghaladja a kb. 80 V-ot, akkor világít a glimm. A mikrót ugyebár nem tudod bekapcsolni, de más egyszerű fogyasztóval, amin van kapcsoló, érdemes lehet kísérletezni. Fogadok, hogy ha a fogyasztó kikapcsolt állapotában világít a glimm, bekapcsolva nem fog.
vacisa
vacisa picture
Ingyenenergia
Jaca
Jaca picture
Mielőtt bedugod a mikrót, zárd rövidre a dugóját.
