Kaptam egy kínai piaci kis rádiót javításra , és meg is találtam a hibát.
Nevezetesen a kis SMD végfok a hibás.
Kiforraszotttam és a "zárlat megszünt".
Viszont ami az IC SMD kódod illeti : SA6M1[pont]1 tehát SA6M1.1 van feltüntettve az alsó sorban az SMD IC-n. a felső sorban pedig : "8002". az SMD tokozat SO-8 .
Ennek az SMD IC-nek a beazonsításában szeretnék segítséget ,kérni ,.
Előre is nagyon szépen köszönöm Mindenkinek a segítséget !
Üdv : Lengyel Jozsef
szia: ez lenne?
https://www.hestore.hu/prod_10042290.html
Szia ,
Nagyon szépen köszönöm !
Megrendelem az IC-t és tesztelem a kis rádiót !
