Üdvözlöm a fórumozóka!
INDESIT WITXL 109 automata mosógép egy mosó program elindítása után nem "lép" tovább, vizet betölti és csak mos ...
Mi lehet a probléma?
Godypapa
2024, July 15 - 09:27
#1
Godypapa
Kapcsold be a gépet.
Várj kb. félórát.
Akkor sincs hibakód ?
Egyik LED sem világít ?
A felső 1-2-3-4 LED közül egyik sem világít.A bekapcsoló nyomógomb melletti "замок" LED villog, amíg el nem indítom a mosást
Helló !
Mi lett vele ?
Vettem egy újat ...
ezt vagy megjavíttatom, vagy meghírdetem eladásra! Működőképes egy kis hibával, befejezi a mosást, ha programot váltok.
godypapa
Helló !
Másik elektronikával ?
Másik elektronika nincs ... repülő fedélzeti mérnök vagyok ... elektronikához értek, ha lenne ki is tudnám cserélni ...
godypapa
Helló !
Szoftver frissítés ?
. Milyen proci van benne ? Milyen 24Cxx memória van benne ? Adattábláról kérek szépen egy fotót !
U.I.
3phase motor van benne ?
U.I._1
Van hibakód ?
Hibakód??? ez nem kjelzős mosógép ... típust írtam az elején. Hol olvasnám le, ha lehetne?
Milyen memória van benne? - annyira nem szereltem szét.
godypapa
Balról a 4 fölső led! ......8-4-2-1 adja a hibakódot!
Ha ezekre gondolsz, akkor ezek felül vannak és jobbra, és egyik sem világít.
És ha egy sima centrit indítol, az lejárta után sem villog hihbakódot??
Nincs hiba! Simán kicentrifugáz, és fedelet ki lehet nyitni.
Nem volt még ilyen hiba , nem tudom , hogy ez dob e hiba kódot fűtés hibára , mert lehet hogy addig nem lép tovább még el nem éri a hőfokot Feltültősnél nehezebb megállapítani , hogy fűt e . Én fogyasztás mérőn , vagy lakat fogóval szoktam figyelni a megugró áram felvételt (7-8A) .
Vettem új mosógépet ...
ezt meg eladom hibásan, vagy alkatrésznek.
Helló !
Doksit innen lehet letölteni.
https://elektrotanya.com/showresult?what=witxl109&kategoria=&kat2=all
Helló !
A vízszintesen és függőlegesen elhelyezett LED-ek jelzik ki a hibakódot.
Köszönöm a fotót.
- mosásnál világít a 4h led
- át kellene kapcsolnia működésileg, hogy világítson a 6h led
- nem kapcsol át ... hanem kikapcsolás, és átkapcsolás kb. 1 perc után az öblítés állásba (programkapcsolóval)
- 6h led világít öblítés működése közben
- majd az előző ciklus befejeződik, jön a centrifugálás ... világít a 9h led
- befejezéskor pedig villog a bekapcsoló nyomógomb melletti piros led ...
- ennyi ... javítása valószínű mosógép csere.
godypapa
Oké !
ha nem fűtéshiba,akkor szoftver.
Helló !
Nem ürít ?
Nem centrifugál ?
Ajtót nem nyitja ki ?
például: 4-es mosás funkció bekapcsolva, 60°C-on, 1000-es centrifugálásra ... mosás, de nem áll át öblítés funkcióra.
Gép kikapcsolása, kb. 1 perc után visszakapcsolás, beállítva az öblítés funkciót, és végigmegy innentől a program centrifugálást is megcsinálja, végezetül kész, ajtó kinyítható.
Godypapa.
Üdvözlet!
Motor szénkefét és kommutátort ellenőrizni, mert ha szikrázik folyton resetben tartja a programot.
Vagy az egyik mágnesszelep nem nyit ki, és mosásnál nem tudja a II. szintre felvenni a vizet.
ebben nem kefés motor van szerintem.
Ha leállítom és új programot állítok be - centrifugálás, akkor ürít és centrifugál, befejezi a mosás utáni dolgokat. Kinyitja az ajtót is.
