Mint ahogy a cimben is irtam keresek 70 vagy 90 fokos eltéritő tekercset ( AT501-AT301-AT304-AT505 tv -k be van ilyen )
És keresek Minivizor TV sorkimenő tekercset !
Ha valakinek van ilyen a birtokában és nem használja vagy megválna tőle esetleg több darab is van a birtokában akkor az keressen !
Üdv ! Várom a megkeresést ha aktuális .
Szia
Persze hogy aktuális , de nekem állandóan visszadobja hogy nem jó az email cim
Az a kérésem inkább te irjál nekem !
Üdv !
Van egy doboz eltérítőm , de a fiatalabb korosztály : Stár , favorit InterStár stb
Sorkimenő meg az első szériához , egyenirányító csöves .
Hello
Egy olyan eltéritő kellene ami 70 fokos és ahol a cső re megy az az átmérő 30mm , a sorkimenő meg olyan aminek a nagyfesz tekercse külön van !
Ha ilyened van vevő lennék rá ha nem horror áron adod !
Üdv !
Mint írtam AT550 és VT TA szériás gépekben , ( csöves gépekben 59 -90 és 61 ) szériák eltérítői vannak ha megfelel .
Ingyen adom. Belső átmérő :27 - 28 mm között van . De ezek 90" -ok ha igaz .
Ezek sorkimenőinél Primer és nagyfesz külön van .Tudok bontottat adni , vagy új primert , talán új nagyfeszt is találok. .
Minivizorról is szó volt.
Egy 90 fokost elfogadnék meg egy sorkimenőt aminek megvan a nagyfesz tekercse,, Minivizorról csak azért esett szó mert ha olyan volna akkor azt átalakitás nélkül tudnám használni !
Természetesen a postát azt kifizetem ha tudsz küldeni cuccost !
Üdv ! Az eltérítő csatlakozója milyen legyen ? A régi kör alakú vagy az újabb soros érintkezős?
Min írtam és a képet küldtem komplett sorkimenő van Minivizorhoz csöves egyenirányítóval .,Van hozzá ha kell különböző TS egyenirányítóm .
Hello
A csatlakozó teljesen mindegy , a sorkimenőhöz nem kell egyenirányitó köszönöm , sőt még az egyenirányitó cső sem kell !
Hogy bonyolitsuk le az üzletet ?
Üdv !
Talán privát ha megfelel .
A többit ott , ne untassuk a többieket.
Üdv :Öreg T.
Ràadàsul pl egy telefonnal kb 5 perc alatt tiszta lesz a megoldas, s nem kell a "csetelö" dömping...
üdv, Kari
az már milyen
igen az ilyen amire gondolok !
Az AW43-20 a 70 fokos, de arra nem lesz jó a 90 fokos AW43-80 tekercse.
AW43-80-ra van, de lehet gyorsabb, ha beírsz tévé simogató csoportba facebookon, ott van egy pár ezer tv gyűjtő :)
Szia
Nekem nem TV képcsőre kell ugyhogy mindegy milyen !
szia: ha még működik: amatorbolt.hu, de csak telefonon
