ELPUMPS CT 3274W szivattyú motor javítás
8 posts / 0 new
Tpisti
Tpisti picture
A szivattyút szétszedtem. A kondi 4 mikró-ja meg van.
A piros és a fekete ág között 19,35 Ohm-ot mérek.
A fehér és bármelyik másik között pedig semmit, pontosabban 4,5 MOhmot mér a műszer.
Kérdés, hogy van-e benne esetleg hővédő biztosíték (én nem látok erre utaló jelet)?
Illetve gazdaságosan javítható-e a motor?
István
zsugori
zsugori picture
szia
nem hasonló? bogarászni kell hol szakadt
Tpisti
Tpisti picture
A tekercselés impregnált kötését kellen elvágni. (fel kellene bontani mint a sonkát), de azt meg nem tudom vissza zárni akkor.
Kellene valaki aki motor tekercseléssel foglalkozik.
SzBálint
SzBálint picture
szia: 3 eres kábellel üzemel
A fehér nem test?
https://www.elpumps.hu/ct-4274-w-meruloszivattyu-tiszta-es-szennyezett-v...
Tpisti
Tpisti picture
Igen, sima egyfázisú motor. De mivel szétszedtem én már a motor tekercsein mértem a leírt értékeket.
A piros és a fekete kivezetés között van a főtekercs pár és a fehér lenne a segéd tekercs egyik kivezetése.
ityvity
ityvity picture
Szia .Hogy mi a fekete-fehér , azt így látatlanból nehéz kitalálni , de ha egyértelmű , hogy a motorból jön 3 vezeték és még kondenzátor is van , akkor kettő a motor be táp a harmadik meg a segéd fázis ami valahol a motoron belül közösítve van a be táp két tekercsével
Tpisti
Tpisti picture
Mivel a fehér vezetékre ment a kondi egyik lába, így nem nehéz kitalálni, hogy melyik kivezetés melyik.
ityvity
ityvity picture
Így a logikus , és ha lenne is  benne hő biztosíték , nagyon nem valószínű , hogy az a segéd fázis körbe van .
