Üdvözlöm a Kollégákat!
A fennti porszívó szervízkönyvére lenne szűkségem, ha létezik ilyesmi és ha valaki közületek ki tudna segíteni egy ilyen könyvvel.
A gépet az egyik haverom hozta javítás céljából, de én még ilyen eszközt nem javítottam, csak régebbi modelleket, nem ilyen akkumulátorosakat. Én többnyire TV-k és audio eszközök javításával foglalkozom.
A porszívó nem kapcsol be, ha megnyomom az ON gombot felvillan a feltöltött akku jele és alatta az AUTO felírat, majd azonnal kialszik és a gép nem indul. Betettem töltésre, de úgy mutatja, hogy fel van töltve, mert a feltöltött akku szimbolum lassan villog.
Talán valami elektronikai hiba lehet, vagy motor ami miatt letilt. Így szervízkönyv nélkül még kibontani is nehéz, ugyanis nem szeretném ha bizonyos műanyag borítókat elrepesztenék a nem szakszerű szétbontás miatt mert nem tudom a szétszedési sorrendet.
Előre is kösz a segítséget.
B. Zsolt
Elég ha 1 cella rossz, a BMS lekapcsolja a fogyasztast cellankent kulon merve 2.7V alatt, ezert villan csak meg, ha meg 1db cella a sok kozul eléri a 4.2V-ot akkor a toltes lekapcsol ezert gondolod te hogy fel van toltve.
Köszi a válaszokat. Beszéltem a tulajjal és elküldi egy cégnek ahol újraépítik az aksit, gondolom 18650-esekkel. Van neki még 2 ilyen porszívója amelyekkel ugyanígy járt el, amikor akkut kellett cserélni és még erősebb akkut kapott vissza. Ezt nem akarta elküldeni ahhoz a céghez, mert úgy gondolta, hogy itt nem akku hibáról van szó, ha egy pillanatra felvillannak a porszívó ledjei, de viszont a motor nem moccan, mert a másik kettőnél a motor mocorgott egy kicsit. Tehát úgy gondolja, hogy rossz akku esetében is a gép valamelyest meg kellene mozduljon.
Mindegy, visszaadom és csináljon vele amit akar. Máskülönben a gépet már majdnem 8 éve használja, hetente 2-3 alkalommal. Tehát lehet akkumulátor hiba.
Még egyszer köszi a segítséget.
A gépet végülis szétszedtem. Az akkupakk feszültsége 38 V, üresen és indításnál is. Az akkukat lemértem külön-külön is, rajtuk a fesz 3,8 V. A nyákon levő bízti jó. Végülis, úgy tűnik, hogy elektrónikai hibája van, sajnos.
https://www.akkuk.hu/pid00084/Akku-Info/1.76.AEG.6.43,Helyettesito-kezi-...
https://www.google.com/search?sa=N&sca_esv=c7f8920b60bdba21&q=aeg+fx9-1-...
SzIA
nekem már sokszor segített ilyen esetekben a joutube ha beírod a keresőjébe hogy aeg fx9-1-alrg repair lehet találni videókat róla
pl itt egy videó a szétszedésről ha ez ugyan az
https://www.youtube.com/watch?v=Ivj-n9B5_84
https://manuall.hu/aeg-fx9-1-alrp-porszivo/
szia
Mérd meg az akku feszültségét bekapcsoláskor
Majdnem biztos, hogy akku probléma.
Szervizkönyvet szerintem nem fogsz találni, vagy felbátorodsz, vagy a tulaj kere egy szervizt ahol szétpattogtatják jópénzért
Nagy valószínűséggel rossz az akku.
Köszi a válaszokat. Úgy néz ki, hogy szét kell pattogtassam, hogy megmérhessem az akku feszültségét. A szétpattogtatás sorrendjét szerettem volna kiböngészni a szervízkönyvből, hogy véletlenül nehogy eltörjek valamit. Ha akku lesz, az drága multaság.
szia: egy25 W-os izzót nem tudsz rátenni az akkura?
Bálint izzót ne
Ahhoz szét kell szedni...
szia.
https://www.youtube.com/watch?v=lmrqvnw4RCo
