Ebike kitépték a hall elemet a gázkarbol.
11 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Lenne egy Ebike vezérlő.
Szét van szaggatva a gázkar vezeték.
Kellene lennie 5V-nak  a hall felé, ha bekapcsolom?
Mert nincs meg...
Ledes kijelzésü, ki be kapcsolásra reagál.
p.s.
 Kösz.
Jelen pillanat ban nincs rajta a HALL, csak log a levegőben a 3 vezeték a vezérlő felöl. Tehát így meg kell lennie a 5V -nak??
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ott tartok hogy megjött a 5V a gázkar szépen adagolja a panel felé a 4,5V -ot, miután visszaekecskedtem a HALL-t a karba...
 A pedál forgásérzékelőnél is HALL van? Mert ott viszont nincs meg az 5V....
zsugori
zsugori picture
szia
persze
vadmalacka
vadmalacka picture
Hall szenzor. akkor valami bibi van, mert ha lehúzom megjön az 5V ha rárakom 1,5V-ra megülteti...
Shizo
Shizo picture
Szia
Huzd ki  a pedal csatlakozojat, lehet hogy az terheli le.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Igen, azt csináltam, lehúzom a 3-as csatit, megvan a 5V visszarakom, megülteti.
Olyasmi mint amit zsugori kolléga linkelt,.
Le kell szedni a hajtókart, hogy hozzá lehessen férni..:(
Shizo
Shizo picture
Kulcsal valo bnekapcsolaskor kell hogy legyen +5V a vékony piros vezetéken hall nélkül is, ha veszel hall-t az linearis tipusu  kell hogy legyen , nem egyszeru bipolaris.
Ha nincs meg az 5V akkor lehet hogy a vezerloelektronikaban kinyiffant a 78L05-ös, de elotte nezd vegig a vezeteket mert megszokott szakadni a kormány forgatasatol is ha feszes a vezetek az atmenetnel a vaztol a kormanyig..
lacoka
lacoka picture
vacisa
vacisa picture
HALL-nak három lába van, +5V, GND, Out, tehát a dróton ami a hall fele megy kell lenni mindenből egynek.
vacisa
vacisa picture
Igen, úgy működik ha kap tápot
zsugori
zsugori picture
szia
keresd akkor tovább valahonnan megkapja
File csatolás:
