Megtaláltak ezzel a csodával.
Az elmondás szerint rég nem használták, és a hálózatra csatlakozás után nem indult el.
Készenléti led sem világít.
A tápot átmérve a 68uF 400V kondenzátor csak 38uf volt mérésre. A mért feszültség 250V.
Csere után 320V lett állandó.
A fet és a többi alkatrész átmérve, kiforrasztott állapotban, jónak tűnnek mérve.
A táp üresben, és az alaplap, háttért rel ugyanazt produkálja, mindenhol a sec körben 24V mérhető, de pulzálással, leesik 15-17-re, majd vissza 24-re.
A készenléti 5V nincs jelen, Az alaplapon a stab kockán nem jelenik meg semmilyen feszültség, a bedugott pendrive kb. másodpercenként kap 5V-ot.
Nem találtam hozzá beleírható tartalmat.
A készülék ismét üzemképes.
A 68uf/400V kondenzátor csere 82uf/450V.
A Q106 FDC642P Source-Drain zárlat miatt cserélve.
/A Fet levétele után, az S106 pozició átkötésével a készülék üzemelt./
Külön köszönet Shizo és Gabor2 tagtársaknak a segítségért!
Ha nincs készenlét az nem feltétlen a táp hibája,mivel ezeknél a led nem készenlét visszajelzése hanem a processzor visszajelzése.Ha nincs készenlét akkor a mainboardon a 8 lábú flash tartalom sérült.Újra kell írni bele a tartalmat.
Üdvözlettel:Krisztián
igen így gondolom én is.
A Flash tartalom kiolvasva, visszaírva, Másik hasonló beleírva, de ugyanaz a jelenség. Próbáltam Usb-ről, de csak a kb. 1 másodperced villogás, az usb-n.
A Nand flash-t addig nem akarom levenni, míg nincs biztos tartalom hozzá. A redmunt-on van, de már nem tudom letölteni.
Nem kevés az a 320V? Rajz szerint 400V-nak kellene lennie. Ebben nincs pfc...? Szerintem kellene legyen, de rajzon nem látom.
Igen gyanús nekem is.
Viszont a rajz ami elvileg minden adatot tartalmaz, A panelon meg fele hiányzik.
Azt a pici 6 lábu FET-et is mérted ? SOT23-6 FDC642P (PMOS 30V 5A)
Rámértem újra, és úgy tűnik, a Source-Drain rész zárlatos.
Nincs nálad hentergőbe pl: 17mb82-es main , ami megy?
Told össze s kiderül működik e a táp.
Van, de már csak darab..
Viszont, Shizo kolléga jó helyre nyúlt! Én elsiklottam a fet felett, rosszul, tévesen mértem.
Levettem, a flash-ba is visszaírtam az eredeti tartalmat.
Felébredt a rendszer, van sima készenlét, reagál a távra, de persze a fet nélkül nincs se háttérfény, és pár másodperc után gyors villogásba kezd a Led.
De ez már haladás. Most felderítés, hogy mi lenne jó a fet helyett.
Mivel nekem sincs ilyen pmos fetem, en helyette berakok egy nagy IRF9530-ast hutobordaval !! (mert az nelkul izzik, valoszinu a belso ellenalasa nagy).
A kinai az nem tart?
A kínai tart, de van itthon is a HQ Elektronikánál is.
Rendeltem is belőle azonnal :-)
A Puffer 68uf/400V az most 400nF :-) Gondolom ezt nem szerette.
Egyébként a panelon van egy átkötési lehetőség, a Fet nélkül.
A tv újra életre kelt, persze ha megjön a Fet akkor teszek bele egy odavalót :-)
