Tölts le valahonnan egy Unlocker nevű kis programot, de ne a portable változatot és amikor telepíted, figyelj és szedd ki a pipákat a reklám (tollbar, stb.) elől, hogy csak a program települjön.
Ezzel jobb egérgombbal kattintva a nem törölhető fájl vagy könyvtár esetében több dolgot felajánl a saját menüjében: átnevezés, törlés, vagy csak feloldás. Ha éppen nem tudja feloldani, mert rendszer blokkolja, nem pedig egy program, akkor felajánlja, hogy a következő újraindításkor fogja megcsinálni... de megcsinálja.
Ha Mozilla fájlod van, ami nem törölhető, azt is tudja törölni, de ki fogja írni a program nevét és ikonját is látod, hogy épp mi használja (blokkolja) a fájlt.
Nálam mindig az elsők között van, hogy felrakom egy frissen telepített rendszerre, mert nagyon sokszor segített már és nem egész 1MB a program.
...de hogy megmaradjon az utókornak itt is, ki tudja az MS oldaláról nem törlik-e egyszer, ide is másolom:
Egy korábbi A mappát nem lehet törölni című hozzászólásláncra adott válaszomban lévő módszer jelentheti a megoldást, azaz:
Először másold ki a törölhetetlen fájlt tartalmazó Letöltések mappa elérési útvonalát a korábban megadott módon:
Nyomd le a Windows+E billentyűket a Fájlkezelő megnyitásához.
Lépj a C:\Felhasználók\gabor\Dokumentumok\(ezt a részt kitakartad)\Letöltések mappához.
Kattints bal egérgombbal a Fájlkezelő elérési útvonal mezőjébe. Ekkor megjelenik a pontos elérési útvonal, melyre kattints jobb egérgombbal és válaszd a Másolás lehetőséget.
Nyomd le a Windows+X billentyűket, majd válaszd a Parancssor (rendszergazdai) elemet a listán.
Írd be a cd /d kifejezést, majd egy szóközt leütve illeszd be az 1. pontban kimásolt elérési útvonalat jobb egérgombbal kattintva és a Beillesztés opciót választva. Tehát az alábbi formában nézzen ki, mely, még egyszer hangsúlyozandó, a kimásolt pontos elérési útvonalat kell tartalmazza: cd /d C:\Felhasználók\gabor\Dokumentumok\(ezt a részt kitakartad)\Letöltések
Az Enter billentyű lenyomását követően sikeresen belépsz a felhasználói fiókodhoz tartozó almappába, mely a törölhetetlen fájlt tartalmazza.
Ekkor írd be a dir /x parancsot és ismételten nyomd le az Enter billentyűt. Ezzel kilistázod a kérdéses mappában található összes fájlt és mappát, illetve a hozzájuk tartozó ún. rövid 8.3-as fájlneveket is. Itt valójában tehát a törlendő fájlhoz tartozó 8.3-as fájlnév megtekintésére lesz szükségünk. Keresd ki a lista utolsó oszlopa alapján a proforma invoice fájlt és írd ki a hozzá tartozó, előző oszlopban lévő rövid fájlnevet. A valószínűsíthetően a névben szereplő ~ jelölést az AltGr+1 billentyűk lenyomásával tudod bevinni.
Ezt követően add ki az rmdir /q /s parancsot, majd egy szóköz leütését követően írd be a törlendő fájlhoz tartozó rövid fájlnevet, majd nyomd le az Enter billentyűt.
_____________________
Nekem már régebben segített ez a megoldás.
Aztán nem derült ki a szüvegből/kérdésből, hogy
esetleg hálózatos környezetben történt ez? - ha igen, akkor jogosultsággal is lehet probléma.
A másik dolog, ami ilyet okozhat, hogy a fájl elérési útja hosszabb, mint 255 karakter. A windows akor is meg tud feküdni.
ha ez sem jön be, akkor pl Kaspersky Rescue Disk-et letöltöd. (KRD)
Ez egy iso fájl, amiből egy bootolható pendrive-t tudsz csinálni. (Pl.: Rufus-sal egy üres pendrive-ra.)
>>Nem mellesleg inditás után tulajdonképpen vírusvizsgálatot tudsz vele csinálni. Offline a letöltéskori vírusadatbázist használja, de ha van a gépnek kifele kapcsolata, akkor tud friss adatbázist is letölteni.<<
Visszakanyarodva az eredeti kérdéshez: a menüjében találsz egy kétablakos fájlkezelőt is, amellyel kb. a kiszerelést/másik gépre átvitelt megúszhatod!
Ez a KRD egy linux alapú rendszerrel indítja a gépet, teljesen szűz, a meghajtókról semmit nem használ, nem tölt be!
Tiszta szívvel merem ajánlani, egyszerű, rövid, hamar előkészíthető és megfelelően gyors.
Sokszor belefutottam már olyanba, hogy a fájlnevek cirill betűkkel vagy kínaival voltak írva. Ezeket sem tudja törölni. Hogy cssztivi TC-je mikori, azt nem tudni.
Az én TC-m ilyen friss, nincs olyan török, görög, héber...stb fájl ami ne törölne le.
Egy titok van, legyen hibátlan a meghajtó.
Nincs mit unlokkolni meg bioszt frissíteni.
Én is tapasztaltam már, hogy bizonyos fájlok vagy akár könyvtárak(amik amúgy pl. üresek is lehetnek) Nem törölhetők a Tötal Commanderben. Ilyenkor megpróbálom a Win/Lemezkezelés/Meghajtó/Könyvtár/File/Jobbgomb/Törlés manőverrel törölni és általában sikerül is! :-)
Szia,
1.Másik alkalmazás használja (pl média file ,kép,zene stb index file)
2.Jogosultság (rendszergazda,user) jogok a file attribútumokban-próbáld meg átállítani (HiddenSystem Read only Archive)
3.Másik alkalmazással (explorer) törölni.
(Melegnek tudható be ez a cinizmus a hozzászólásoknál???)
tj
Már a bekapcsolás után sem lehet törölni,de nem tudom egy 0 bites fájlt mi használ, amikor ezen a néven valamikor adatok, szöveg, vagy kapcs. rajz volt. Nem tudom hogyan lettek ezek nullásak. Több ilyen is van.
Simán explorerben tudod törölni?
van bármi üzenet a törléskor? Read only.. No access...stb?
Ha nincs valami fájl védelmed, virusirtó..stb akkor jó esélyel lemezhiba lesz.
hdd vagy ssd a meghajtó ?
Ha ssd, nyomtel e rá töredezettség mentesitést valaha ?
Most ne.nyomj rá !
Ne csodálkozz, elég értelmetlen az irományod... A TC-nek mi köze a Mozillához egyrészt? Másrészt milyen üres fájlokat szeretnél törölni? Mi üres? 0 bájt a mérete? Vagy a név mező "üres" ???
Bocsi, csak azért írtam, hogy win7,meg mozzilla, mert ha nem írok semmit akkor az a baj, és páran megszólnak érte. Igaz így is fikáznak.
Nem tudom, mit nem lehet egy üres fájlon érteni. Ha csak neve van, de az adat 0, akkor a fájl üres az én felfogásom szerint, amit meg szeretnék szüntetni. Névtelen fájlt még nem láttam. Szerintem be sem vesz a gép az ilyet. Nem vagyok kiberguru, azért kérdeztem. Páran így is megértették, és nem vitadélutánt nyitottak a bakijaimból.
A mozzilla ebben az esetben lényegtelen, az csak egy böngésző, és semmi köze hozzá. Azt lett volna jó tudni, hogy hány bites az oprendszer (start menü, sajátgép-re jobb egérgomb, és tulajdonság). Van, hogy a 64 bites oprendszernél a 32 bites TC nem tudja, van, hogy a TC nem boldogul néhány fura karakterrel. Próbáld meg az intézővel törölni, illetve futtass egy lemezkarbantartót, lehet, hogy sérült a fájlrendszer, és azért nem tud törölni.
Köszi.
Op rendszer 32 bites, és mint írtam nem tudom mitől lettek ezek a fájlok nullásak. Csak a helyet foglalják, azért akartam törölni. Az IO bit sem tudja bedarálni.
Ez némi paradoxon, de valóban zavaró, hogy ott vannak. Megsérült a fájlrendszer (egy lefagyás, vagy szabálytalan kikapcsolás miatt). Csinálj egy lemezellenőrzést. Megnyitod az intézőt, jobb klikk a meghajtóra, tulajdonságok, eszközök fül, lemez ellenőrzése. Újraindítás után elkezdi átnézni a merevlemezt a gép, és az ilyen hibás fájlokat kijavítja, vagy eltávolítja.
Ha nálad üres oldal jelenik meg, akkor tuti valami böngészős vírusod lehet, vagy valami olyasmi, ami az adatforgalmadba piszkál bele.
Most teszteltem az oldalt és tökéletesen működik Win7-en nézve 2 éves Brave böngészővel.
Ahogy írták többen, nem a win része az a fájl, nem is kéne hiányoznia alap működéshez.
AviraCMD - ezt kéne kikeresned a neten és parancssoros vírusirtót kapsz, ha ezt letöltöd. Nem kell telepíteni, csak kicsomagolni és futtatni.
Vagy javaslom az egyéb irtókat, amik felhasználóbarátabbak: ZHPCleaner vagy AdwCleaner (Malwarebytes a kiadója, tehát megbízható az is).
Ezeket futtasd le, a regisztrációban és a böngészőkben is keresik a nem odavaló dolgokat.
Ha nincs neted a gépen, nem gond, letöltöd egy másikon, átrakod penre, majd a hibás gépen onnan futtatod. Kb. 5-20 percig is keres a ZHPCleaner attól függően, mennyire sok programot telepítettél.
Hagyjuk már ezeket a fa*****at...pont az ilyen ****** cleanerek meg beállítók, optimalizálók és a hasonló ******k miatt tart itt.
Aki ilyen programot tart, vagy tudomása van róla, hogy valaki használja, komolyan mondom, 30 nap közmunkára kellene itélni, és egy évre eltiltani minden digitális eszköztől, sőt, még a tárcsázós telefontól is.
A win7 lemez elleőrzője nem keresi ezt a fájlt, sőt... ez a file nem is része szerintem(használt w7 op.rendszerem nem tartalmazza) a win7-nek.
IOBit és társai a felesleges kategóriába tartoznak, lehet az szerette volna a lemezedet kezelni. Futtasd le ezt a tesztet , lehet van ott valami kis probléma, ami eredménye ezek a törölhetetlen fájlok.
Vagy, mint irtam egyszerűen a lemez hiba.
A Programot csak el kell inditadod, magyarul beszél, egyszeri ellenőrzést válassz, a szemetet megmutatja ha van.
KÖSZI.
A hibás gépen nem tudtam letölteni, mert emiatt az rtl120.bpl hiány miatt csak korlátozott internethozzáférés van. Egy másik gépen letöltöttem, és azt ellenőriztem az jó. Átraktam az enyémre, de itt nem megy, mert internethozzáférés kell neki, gondolom a frissítések miatt. Megint árnyékra szaladtam. Szóval ezt az rtl-t kell megoldanom először.
A rtl120.bpl nem windows rendszerfájl mint írtam ezelőtt.
Azt kellene csinálnod. hogy nyomsz egy képernyőmentést a hibáról, hogy lássuk hol keresi, mert ez egy harmadik féltől származó program használja.
Esetedben lehet, hogy pont az IO Bit.
Mindenképpen az a probléma jelenleg, hogy egy program tökönfogta a windows-t.
Itt a fájl töltsd le és másold be ezekbe a mappákba.
lehet a programod nem a c:\program files (x86)... van, de akkor keresd meg.
Ráengedted a comodo-t a gépre, az IOBit meg malware virusos volt, és beletörölt.
Aztán most se előre se hátra.
Ha elindul az IOBit ahogy irtam szabadulj meg tőle az uninstallal, aztán nyomd neki a Hitman-t.
Ez a virusirtós része, azért nem tudod törölni mert fut.
Először task manager-ben állítsd le a szolgáltatást, meg a folyamatoknál a futó fájlt.
Ha ugy egyszerübb állítsd le a szolgáltatást, inditsd újra a PC-t, talán igy nem indul el és le tudod törölni.
Ha nem írtad el a fájlnevet, akkor ez egy hibás hivatkozás is lehet. Én egy rendszervisszaállítással próbálkoznék. F5-tel vagy F8-cal kell indítani a gépet, és a menüben kiválasztani a rendszervisszaállítást korábbi időpontra.
Ez idáig ha valamiért nem tudott a netre csatlakozni, akkor mindig a rendszer visszaállítás segített. Most az rtl120.....matt nem tudta megcsinálni.Mint írtam most egy újabb fájl hiányt jelez.
Jaja, pont a mozillával van baj, nem a lassan 15 éves operációs rendszerrel, meg a hozzá nem értésel. Ez távolról nem fog menni tisztán látszik. Amúgy mondj már pár negatívumot a mozillárol mondjuk a chrommal összevetve?
Köszönök minden jó tanácsot. A sok egyéb akadály miatt újratelepítettem a win7-et: Most vissza kell állítani mindent, amihez idő kell.
Szia, én azt szoktam ilyenkor csinálni, hogy bebootolok egy Lite Linuxot pendrive vagy rébebben CD-ről, megkeresem a filet és kitörlöm.
Vinyót tedd be másik gépbe és ott töröld!
Sata-USB adaptert is használhatsz.
Hiren's BootCD PE
https://www.hirensbootcd.org/
Az Unlocker programot telepítsd fel, az megoldja!
https://unlocker.en.uptodown.com/windows/download
Ez valóban jó lehet, csak nem tudok angolul, egy magyar változatban meg kéri a fájl nevét /nem lehet kijelölni/ de ha beírom, nem csinál semmit.
Nagyon sok jó ötletet olvastam, lehet valamelyikkel már meg is oldottad...
Én is adok egyet a kezedbe: A jó öreg parancssoros üzemmódot, amit a MS support az alábbi linken mutat:
https://answers.microsoft.com/hu-hu/windows/forum/all/t%C3%B6r%C3%B6lhet...
Remélem tudtam segíteni.
Mozzilához nincs köze szem!
Viszont nem értem ki miért szivatja magát mozzillával?
szia: a TC- nem tudnád frissíteni?
Nekem idáig jól működött, ezért nem frissítettem.
Szerinted egy 5 éves TC- nek nem.kell tudni törölni egy fájlt ?
Szia,
tj
3
Most ne.nyomj rá !
Köszönjük a hasznos információt
Vajon mire gondolt a költő ?
Nem tom mi az a "fil" („Et tu, mi fili, Brute?”)
Telepata nem vagyok, találgatok.
Szívesen megírnám, de kösz a jó tanácsot
4
4
Tényleg meleg van... De nemcsak szerintem nem egyértelmű, amit írtál... Ezért mindenki találgat, vagy általánosságokat ír... Amúgy:
De akár te is feltehetnél egy képet, miről is kérdezel konkrétan...
Így sem rossz![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Köszi.
Köszi, ez egyszerűnek látszik, de mégsem. Azt írja ki, hogy a művelet nem végezhető el, mert hiányzik az "rtl120.dpl".
Csak tudnám mi az:
Itt írnak róla: https://pcforum.hu/tudastar/122962/az-rtl120-bpl-fajl-hianyzik
Az összevisszaságból azt hámoztam ki, hogy valami tuningprogram piszkált bele, azt kell eltávolítani és nem lesz ez a hiba.
Köszi. Én nem töltöttem le semmilyen progit az utóbbi időben, hacsak valami oldalról be nem jött.
A linkeden csak egy üres oldal jön
KÖSZI.
c:\program files (x86)\iobit\smart defrag 2\
c:\program files (x86)\iobit\iobit uninstaller\
c:\program files (x86)\iobit\advanced systemcare\
Azért másold be mindenhova, mert nem lehet tudni pontosan hol keresi.
Ezt sikerült megcsinálnom, most azt írja ki hogy az "Eycept_.bpl" hiányzik neki
Bocsi, de megint sikerült elgépelni. "madExcept_.bpl" a helyes.
Itt van két fájl ezeket is másold be.
Az IO bit Sistem care-t nem tudtam törölni.
szia: próbáltad a rendszer visszaállítást?
Ajánlották
szia: egy újabb Total Commandert próbálj feltenni
A Mozilla sem jó omen
Az Avast sem ideális, sokszor okoz kavarást
Avast-ot sosem használtam. Én a Comodo-t szoktam időnként ráengedni a gépre. Ez olyanokat is megtalált, amit más szuper pucolók nem.
Meg van a hiba oka, meg van az irány, miért nem követed ?![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
Jók ezek a pucolók, csak igy tovább....aztán majd írj újra ha össze****a magát a géped.
Akkor probáld meg feltelepiteni ujra az IOBitet, ha nem tudod akkor töltögesd le a netröl egyesével a fájlokat, csak vigyázz honnan.
Ha ez meg van, akkor a win saját uninstalljával távolitsd el a programot, töröld a telepitöt, ha más hasonló "ügyes kis program" -od van azt is,
Ami hianyzik neki szedd le a netrol.
Vagy parancsor rendszergazdai módban chkdsk /f/r/x
Köszi, de ilyeneket nem merek csinálni, mert software-ben dinnye vagyok.
En ott lementenem ami kell es utana teljes ujratelepites, lecsonak tunik az egesz Windows.
A Windows ujratelepites ugyis ajanlott neha.
Ott a pont!
Nem tanácsoltam semmit, csak érdekelt mit próbáltál leirni, kérdezni.
De ha már előre megköszöntél egy jó tanácsot, nem maradnék adósod.
Szedd össze a gondolataidat, és fuss neki mégegyszer, lassan érthetően.
3
