Nincs olyan, hogy dinamikus. Az olcsóbbak általában mozgó mágnesesek (MM hangszedő), a tű egy pici mágnest mozgat, a két tekercs a hangszedő testében van fixen. Viszonylag nagy jelet ad, pár millivoltot. Van olyan változata, ahol a mágnes is fix, a tű egy kis lágyvas söntöt mozgat, ez változtatja a mágneses teret (VMS, variable magnetic shunt), vagy MI (moving iron).
A drágábbakban két parányi tekercset mozgat a tű egy nagyon erős mágneses térben (MC, moving coil), ezek pár száz mikrovoltot adnak le, és nagyon drágák.
Az MM, VMS, MI hangszedők tűje cserélhető.
Nagyon régen volt még piezo kristályos hangszedő is, kisebb igényekre. Továbbá volt zafír kristályból csiszolt tűvel szerelt hangszedő. Manapság minden hangszedőtű ipari gyémántból van a kopásállóság miatt.
A dinamikus hangszedő fogalma szerintem valami szocialista időkből származó dolog, gondolom ezzel akarta megkülönböztetni az Unitra, Tesla, Supraphon a kristályhangszedőtől a mozgómágnesest, ami akkor nagy előrelépés volt.
Lehet ragozni, de ami nem kristály, vagy piezo kerámia, az dinamikus. Ez szakmai terminológia, nem a szocializmus, vagy az Unitra találmánya. Hangszóróban is van a dinamikus, és a sztatikus, és még létezik piezo is. A dinamikus a mágneses elven működő hangátalakítók gyűjtőneve.
Ha te mondod...
Az érdekesség kedvéért: létezik nyúlásmérő elven működő hangszedő is. Nem akármilyen ismeretlen sufnicég gyártotta, hanem maga a Panasonic. Állítólag nagyon jó, én még nem hallottam.
Csak egy kérésem van: ne nevezzük "piköp"-nek! Annál már a "fej" is jobb
Igen, most ez lesz a következő próbálkozás.Az eredetinek le van törve a"zafírja".Csak egy dolog aggaszt. A tűk álltalában egy kis alu csőbe vannak bedolgozva. Ez pedig nem alu, mert fogja a mágnes. Gondolom ennek így kell lenni. Most már csak hasonlót kellene szerezni, csak a hirdetésekben, és a képeken ezt nem lehet megállapítani, Konkrétan hozzávaló meg horror árú.
https://allegro.pl/listing?string=unitra%20mf%20100
Ez a legolcsóbb, mivel ott gyártották.
https://m.addelma.hu/bekescsaba/unitra-lenco-mf100-101-tenorel-2001-lemezjatszo-tu-hangszedo-3216191
https://www.muszakipince.hu/termek/unitra-mf-100-mf-101-lemezjatszotu-daniel-lemezjatszo-eredeti-mf-100-hangszedojehez/
Ha te mondod...![no no](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_down.png)
Van lézeres bakelit lemezjátszó is. Hozzá sem ér a lemezhez.
Olvastam róla. Valamiért nem terjedt el, pedig de szeretnék egy olyant! Vagy mégsem.
Szia. Miért nem keresel az Aliexpress-en?
3 dollár körüli az ára .....
https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-phonograph-needle.html?spm=a2g0o.p...
Köszi ezeket átnéztem, de a Fonica-hoz nem jók. A komplett fej meg itt is drága. Még próbálkozok, és várok
szia:sok tűt átlehet tenni a régi foglalatába, többször csináltam, kis kézügyességgel
szia: azért ezeket nézd át
https://www.hqelektronika.hu/hu/lemezjatszo-tu-betet-10001170
szia:
Az FONICA
https://www.dacapoaudio.com/3106-unitra-fonica-mf-100-101-102-stylus.html
bÁLINT
Bocsi. Az O és az I egymás mellett vannak. Nem vettem észre hogy melléütöttem.
A találat jó, de ennyit nem ér az egész.
Ez az? Bár már itt nem rendelhető és jó drága:
https://www.hqelektronika.hu/lemezjatszo-tu-tesla-nc420-unitra-pc-up15
Köszi, de ezt az vegye meg akinek két anyja van. Ennyiért faragok bele fából.
