Airper seagull se medence porszívó robot egyik motorja nem indul el. Vezérlő IC N32G435 a két jelölt lábán jönne ki a vezérlés, de csak az egyiken jön ki 3V. Tudok ilyen IC-t rendelni de a benne lévő programot nem tudom hogy át lehet e írni?
Köszi
Balázs
Az IC szóbanforgó kimenetein mérj egy ellenállást a VCC-hez és a GND-hez képest is.
A hibás port utáni félvezetőket érdemes átnézni, nem húzza-e GND-re valami a portot.
Pár mérés, és el is dölt a sorsa.
KN
szia: az érzékelő jele eljut a procira?
Gondolom, oldalanként külön van
Szia
Milyen érzékelőre gondolsz?
A panelra 6 csatlakozó megy
1 akku
2 töltés
3 motor1
4 motor2
5 előlapról start
6 előlap töltés kijelzés
Balázs
szia: amit én láttam, nem ment a falnak, fordult vagy irányt váltott
Lehet, hogy a tiéd egyszerűbb kivitelű
Motorokat ellenőrizted?
Szia
Igen első körben a motorokat cseréltem fel nem azzal van a gond , majd a vezérlést így a másik motor is megy.
Balázs
Ez egy 32-bit ARM Cortex-M4.
A probléma, hogy valószínű védett a tartalom kiolvasás ellen.
De több módban is meg lehet szólítani, hátha valamelyik enged.
