16"-es 4K 32GB-2TB laptop hiba. Sűrűn előfordul, hogy a kijelző sötét marad. A hibát sikerült megszüntetni win11 frissítéssel!
14 posts / 0 new
Billentyűs
Billentyűs picture
    Üdvözlöm a Fórumos Kollégákat!
Egy új fejlesztésű kínai laptopról van szó, amely jó tulajdonságokkal rendelkezik. A használat során egyre sűrűbben jelentkezik az, hogy bekapcsolás után látható, hogy elindul a win. betöltése, amikor odáig jut, hogy a bejelentkező képernyő megjelenne, elsötétül és úgy is marad. Lehet próbálkozni billentyűk nyomkodásával, mire esetleg megjelenik a kép. Már frisíttettem a drivereket, nem lett jobb. A BIOS-ban az optimális beállításokat választottam. Van a készüléken mini HDMI  csatlakozó. azt bedugtam, nem használt. Kábellel külső készüléket / TV- t / csatlakoztattam úgy, hogy a tv nem lett bekapcsolva. Ekkor azonnal megjelent a bejelentkezési képernyő és be lehet lépni, teljesen jól működik minden. A régebbi asztali gépeknél lehetett hallani, mikor kattant egyet 1 relé, bekapcsolt a képernyő. Ennél a laptopnál már nem biztos, hogy relé van, de kellene a kijelzőt valaminek kapcsolni. A tv hdmi kimenetén lévő csatlakozóhoz  R,C alkatrészek kapcsolódnak, ettől a terheléstől indulhat esetleg el a kijelző bekapcsolása. A win 11 telepítő egyedi megoldású, USB kucsot mellékelnek, rajta a win 11 pro aktiválva. Viszont telepítéskor nem a C-t lehet kiválasztani, hanem az egész tárhelyet, azt formázza, particionálja 2-3 részre, pillanatok alatt feltelpíti a windows-t.
     Ebben kérek ötletet, segítséget a T. kollégáktól.
            üdv.
          Billentyüs
Jaca
Jaca picture
Telepíts pendrive-ra linuxot, és bootolj onnan. Ha onnan mindig jó, akkor driver hibád van.
grofzero
grofzero picture
 Ha minden kötél szakad, ez talán segíthet:
Billentyűs
Billentyűs picture
     Szevasz Grofzero!
Odáig jutottam, hogy ezt próbálom ki, az eddigiek nem jártak sok eredménnyel. Az ára alapján nincs benne nagy elektronika. Ha csatlakozva van, akkor elindul a laptop kijező? Most úgy tudom a kijelzőt aktiválni, hogy van 1 HDMI mini - HDMI átalakító, abba teszek 1 hdmi kábelt, csatlakoztatom valamilyen kijelzőhöz, de a TV  készüléket nem kapcsolom be. így azonnal megjelenik a kép.
       Kipróbálom a dugót.
                 üdv
               Billentyűs
grofzero
grofzero picture
Azt próbáltad, hogy amikor nem jelenik meg a kép, akkor az Fn+F5 vagy Fn+F6 billentyűkombinációval nem jön elő? (persze lehet hogy a tiéden másik funkciógombokhoz van hozzárendelve a külső/belső képernyő váltás)
vacisa
vacisa picture
Van ebben azért némi megmagyarázatlan. próbáld meg
Volt hasonló probléma w10, w11 esetén is egy frissités után a VGA driver kezeléssel, ott is sötét maradt a képernyő, csak a kurzor látszott.
Mindenesetre ha ezt produkálja, először próbáld meg a win gomb + P -t megnyomni és utána egy jobbra nyilat 1x. Ha ez nem jön próbáld meg ugyan ezt csak 2x a jobbra nyillal.
Más VGA drivert kellene keresni ami kompatibilitást ad egy új fejlesztésű kínai laptop és a win11 között. // nem biztos, hogy már létezik ilyen.
Nincs a problémának semmi köze se RC tagokhoz se semmilyen reléhez. (ezt a relés rész amugy is kiégette a szemem)
Billentyűs
Billentyűs picture
    Üdv. Vacisa!
Megpróbáltam, de semmit nem változik a helyzet. Az alsó 3 képen az látszik hogy a szokásos kék négyzet helyett az intel jelenik meg, utána a forgó kör és amikor a képnek meg kellene jelenni, 1 szürkés függőleges sáv jelenik meg 1 pillanatra, utána fekete képernyő. A jobb nyil az, amit a biosban használunk mozgatásra jobbra-balra? A drivereket frissítettem. A mikro usb kártyát nem látta, frissítés után jó lett, 2 TB-ot is lát.
Billentyűs
Billentyűs picture
   Még annyit, hogy nincs vga, ez 4K-s kijelző.
vacisa
vacisa picture
Igen, négy nyil van Numlock nélkül 8,2 4,6
Video Graphics Adapter a grafikus meghajtó driver az ha nincs, akkor 4k sincs meg kép sincs.
De hivhatod UHD Garphics video driver-nek is... egy kutya
Ha egyszer lesz kép az eszközkezelőt nyisd meg és a videokártya driverről nyomj egy screenshot-ot, mert ha valami "emberi" grafikus chip van benne, akkor lehet találni hozzá driver-t, Ha ez is saját kinai, akkor......
Billentyűs
Billentyűs picture
Az eszközkezelő adata.
Billentyűs
Billentyűs picture
Az Arc Intel vid. kártya legújabb változatát telepítettem fel. Nem havult semmi. Az a szerencse, hogy a hdmi kábel bedugása után mindjárt tudom használni a gépet. Grófzero kolléga nemrégen ajánlott 1 4K hdmi emulátort. Azt írta, az megoldja a problémát. így néz ki.
Billentyűs
Billentyűs picture
    A kép megjelenítése.
agressiv
agressiv picture
Intel VDI-t keress az UEFI beállításokban és tiltsd le. Ez egy fajta virtuális asztal vezetéknéküli megoldásokhoz és szokás szerint erősen bugosan működik. Driver beállításaiban is tiltsd le, ha lehetséges.
Én ezzel tudok képed adni a szerveremnek anélkül, hogy monitort kellene rádugni, de mindíg 1024x768-as felbontással indul. Viszont olykor hajlamos bekapcsolódni, anélkül, hogy ezt a user kérné, gyanítom, hogy nálad is erről van szó. Ilyenkor távoli asztallal valószínűleg el is érnéd a gépet és át tudnád rakni a képet a belső kijelzőre stb.
Billentyűs
Billentyűs picture
    Üdv. Agressiv!
Kikapcsoltam a gépet, később bekapcsoltam és volt kép. Erre többször is megcsináltam a műveletet és mindig volt kép. Megnéztem a frissítéseket és a mai dátummal volt 1 frissítés. Valósínűleg ez oldotta meg a hibát.
      Azért még napokig várok, hogy biztos mindig lesz-e kép vagy átmeneti az állapot.
