Weller TCP hegyhüvely
14 posts / 0 new
Malibu
Malibu picture
Sikerült bevásárolni egy használt kattogós Weller pákát (trafóval, tartóval) egy darab lapos forrasztó heggyel.
Érdemes megemlíteni hogy a Weller kategória eddig ismeretlen volt számomra :-)
A nagy lelkesedésben vásároltam 3 db PT hegyet is, mert az dukál ide  :-) amiket végül is nem tudok használni.
Ugyanis kiderült az igazság, miszerint a pákán PT/LT adapter van, vagyis a hegyhüvely az eredetihez képest
majd 10 mm-el rövidebb, így ha PT hegyet teszek a hüvelybe, nem lehet a fűtőbetétre rácsavarni, kb 5-6 mm-re
van a menettől.
Ha "körbejártam" volna a dolgokat , akkor elég lett volna LT hegyeket venni :-)
Tehát a kérdésem az lenne, hogy van valakinek elfekvőben használt/új eredeti hegyhüvely?
Köszönöm
Mali
lcsaszar
lcsaszar picture
Van sok hegyem, de Wellerem nincs. Ha a hegyek cseréjével megoldható, keress meg egy fotóval a jelenlegi állapotról.
Malibu
Malibu picture
Hegy az van :-), csak a megfelelő hüvely kell hozzá.
vacisa
vacisa picture
Szerinted a wellerbe weller hegy való, vagy bármit bele lehet reszelni kis ügyességgel ?
SzBálint
SzBálint picture
vacisa
vacisa picture
Kattogós wellerbe miért jó az LT hegy ?
Malibu
Malibu picture
Nem kellene ilyen nehéz kérdéseket feltenni :-)
Nem tudom a választ, ezzel árulták. Itt a tanyán LT hegyet 1000 Ft-ért meg lehet venni,
PT hegyet nem találtam 1800 alatt.
Az hogy "működésileg" mennyire kompatibilis...nem tudom
EMGFAN
EMGFAN picture
Itt tudsz vásárolni hegyrögzítő hüvelyt.
https://wellerbolt.hu/weller_forrasztastechnika/alkatreszek-159/weller-t...
A "kattogós" Weller a PT sorozatú hegyekkel szeret működni, az LT/ET hegyek nem ehhez lettek kitalálva, azok
az elektronikus szabályzású állomásokhoz/pákákhoz valók.
Persze léteznek mindenféle átalakítók, hogy miné ócsóbb legyen, de azok már ilyen huncutságok, amibe te is belefutottál, de legalább spóroltál hegyenként 800 Ft-ot, de legalább így nem használható.
Szóval cipőt a cipőboltból, és megfelelő méretűt is onnan.
Vacisa pontosan leírta...
 Laci
Malibu
Malibu picture
És érdekes, a weller boltban mind a két ( PT/LT) hegyszorító hüvelyt kínálja, a hosszabbik 3 ezer :-)
EMGFAN
EMGFAN picture
Pontosan ezért linkeltem....
Hiába olcsóbb az LT  hegy és az adapter, ha új leszorító kell, valamint a PT/LT adapter mégegy hőlépcsőt tesz a folyamatba.
Szóval érdemes az eredeti PT hegyet venni, ezt akartam mondani.
De mindenki úgy, meg azzal forraszt, amivel akar...meg amivel tud.
Malibu
Malibu picture
Szia Laci!
A spórlást nem értem  :-)  3 db PT-hegyet vettem 1800 Ft/db áron --->  jelenleg a hüvely miatt nem használható ---> szemeztem a lehetőséggel,
hogy 1000-ért lehet LT-t venni ---> mégis a hegyhüvely csere miatt indítottam el a topikot--->  a tanyasi cipőboltra esett az első keresésem :-)
Mali
vacisa
vacisa picture
Ha valóban kattogós wellert vettél, akkor az LT nem lesz jó, mert az nem Currie pontos, azaz nem kapcsol ki hanem addig melegszik amig .....
A PT sorozat kell hozzá, a választott hőfok szerint.
Malibu
Malibu picture
Valóban kattogós és ezzel az adapterrel (mágneses betét + LT hegy )  ki/be kapcsol.
PT sorozat is megvan ahogy leírtam csak a hüvely kell hozzá, így pedig akkor elvetem az LT hegyek beszerzésére irányuló kísérletemet.
Köszönöm :-)
josef.48
josef.48 picture
Szia Mali ! Én évek óta használom igy a kattogós wellert.Két belsö betétet használok,  egyet az olomos és egyet az olommenzes forsztádhoz.Igy a hegyeket használhatom mind két esetben.Ami tönkremegy az a hegy ,terészetes jól jön ha olcsobb cserélni.üdv.Jóska
