megkértek hogy nézzem meg ezt a gépcsodát Hyundai HYD-300 Mini Esztergagép mert nem akar elindulni
230V-os egyenáramú motor hajtja külön DC-ről a motor működik van egy potméteres fordulat szabályzó rajta de az most nem szabályoz semmit
láttam benne még egy IRFP460A félvezetőt valószínűleg a motor ezen keresztül kapna feszültséget de ezt még nem ellenőriztem
kérdésem és kérésem az lenne hogy találkozott e már valaki ezzel a masinával esetleg lehetne e kapcsolási rajzot találni hozzá
2024, July 22 - 22:53
#1
szia: ez lenne?
https://kontel.hu/spd/330710/IRFP460PBF-TO247-NPN-500V-20A
https://www.hqelektronika.hu/hu/n-mos-500v-20a-80ap-280w-027r-13a-irfp460a
A panelról tehetnél fel képet
A bekapcsolót és vészleállítót(nagy piros gomb) is ellenőrizd
Szia
a Fet valós típusa IRFP460A a probléma részben megoldódott próbára betettem egy hasonlót ez 250V-os Fet ezzel elindult a fordulat szabályozható volt már csak be kellene szereznem ezt az alkatrészt az Ali most nem aktuális gyorsabban kellene
tranzisztor teszterrel is ellenőriztem nem ismerte fel 2 ellenállásként jelent meg a teszteren
a hq-tól nem tudok vásárolni
szia. írtam,
Köszi megrendeltem most kivételesen sürgős volt csak a szállítással együtt egy kicsit drága
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-IRFP460A.html?spm=a2g0o.home.sear...
Kár volt ennyire sietni.
FQA28N500-fetet tudtam volna küldeni.
Szia
Köszi egy ismerősömnek kellett volna azt mondta mindegy mennyibe kerül sürgős lett volna neki holnap hozzák ki
egy plazma tv-ből vettem ki egy hasonlót próbára az csak 250V-os azzal elindul szabályozható a fordulatszám egy kis egyenáramú motor hajtja
Az jó ha elindult a DC sinen 320V körül van.
Ezt a kis gépet egy motortekercselő ismerősöm kapta javításra elmondása szerint a motort szétszedve nagyon gyengének találta az állórész mágnesességét ezért elvitte valahova ahol újra felmágnesezték az állórészt szerinte most erősebb lett
viszont ezt a 300V-ot nem értette mit keres ez ott
nem lehet tudni hogy a motor a FET-en keresztül hány voltot kap kefés motor hajtja
elmondása szerint ha egy dióda hídon keresztül kap DC 230V feszültséget a motor direktbe akkor nagy az áramfelvétele és a kefék nagyon szikráznak
a motorra ha jól emlékszem 230V van ráírva holnap teszek fel képet a vezérlőről
Az lenne igazán drága, ha az alis hamis fet 5 perc után drótba tenné magát, aztán kezdheted elölről.
Ideje lenne rájönni, miért érdemes eredeti, márkás félvezetőt beépíteni.
5
Én többször vettem már az Ali-tól félvezetőt ezidáig nem volt vele gondom meg kell válogatni kitől vásárolsz
olvasni kell a visszajelzéseket
Biztosan igazad van, de Én inkább a régi, nem átverős elektronikai beszállítókat választom.
(Farnell, TME, RS, Mouser, stb)
Nagy előny hogy nem kell nézni a visszajelzéseket, meg nem kell nyomozgatni kitől vásárolsz.
Más.Egyre nagyobb divat úgy javítási segítséget kérni, hogy egy nyomorult fotót nem tesznek fel
a javítandó készülékről.Ez eléggé kontraproduktív.
A hab a tortán, mikor még nem is látta valaki a gépet, de a kuncsaft inkompetens leírása alapján már javítási tanácsokat kér...
Itt is egy sima fetes vezérlésről van szó, de ahelyett hogy mérésekkel határolnád be a hibát,-meg fotós topiccal várnád a segítséget- inkább látatlanban kérdezel.
Tudom, nem muszáj olvasni, meg válaszolni sem, de ez egy szakmai oldal, talán az utolsó a hazai oldalak közül,
illene úgy is kezelned 14 év tagság után. A nagybetűs mondatkezdéseket, meg az írásjeleket már nem is említem, olyan szép amikor minden egy hosszú folyamként van leírva, csak bírd kibogarászni....
8
Tettem fel képeket a gépről nekem se türelmem se időm nincs hogy méregessek a gépen
Mivel a motor nem indult el egyszerűbb és gyorsabb a hiba kizárása ha próbára ideiglenesen beteszek egy másik hasonló fet-et ha ettől nem indul el továbbá nem tudok foglalkozni vele
Nem kellene ennyire leminősíteni az Alit nekem még nem sok problémám volt vele
Sajnos sok esetben muszáj onnan vásárolni az itthoni magas árak és szállítási díjak miatt 3500ft volt 1 fet szállítással együtt
Kínából ennyiért egy nagy zacskóval kapok
Nem leminősítés, tapasztalat, ami eltér a tiedtől.
Ez a kis eszterga újkorában 280000 Ft volt, felteszem így használtan megéri a felét.
Vásároltál hozzá egy félvezetőt javításhoz, 3500 Ft-ért, és ezen problémázol hogy drága volt.(A kuncsaft kifizeti, a munkáddal egyetemben)
Lapostévé meg okostelefon javításánál gyakran a készülék értékének a felét kifizetik alkatrészre, javításra, és az nem egy kiseszterga, amivel pénzt keresel.Na mindegy.
Nézd a jó oldalát, sikerült megjavítani,és nincs egy zacskó-1 maradék kínai feted a szekrényben, amit sosem használnál el....
Laci
4
Nekem hasonló kaliberű kínai gépem van, melynek megcsináltam az elektromos kapcsolási rajzát, a panelét is. Ebben nincs proci, IC csak LM324 van.
A motor hajtása egy Graetz-en keresztül megy, melynek két tagja tirisztor, ezeket zaklatja a vezérlőpanel. Diódák és tirisztorok mérésével kezdenék. Nézd meg az irányváltó kapcsoló bekötéseit, az enyémen újonnan könnyen kiestek a kábelek a gép szétszedéskor, szerencsére sikerült megtalálni a helyét.
Ellenőrizd, hogy megvan-e a vezérlőkártyának az 5V-ja.
