Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett készülék képe bekapcsolást követően töredezett, majd elsötétült a kijelző. Hang van, a távval ki-bekapcsolható a készülék, a hangerő is szabályozható. Háttér világítás hibára gyanakodtam, de a háttér hibátlanul működik. A kijelzőn nagyon halványan látszik, amikor megjön a háttér világítás, de a kijelző sötét marad. Próbáltam az ajánlott áramtalanítást, eredménytelenül.
Kérem a tapasztalt kollégák segítségét.
Fejlemény:
A T-CON panelen az LVDS csatlakozó melletti biztosítékon-F11- csak akkor van meg a 12VDC, ha a D13 diódát kiveszem. A T-CON zárlatosnak tűnik. Javítható?
Ugyan ezzel a hibával van nekem is egy Sony KDL-42W706B. Mielőtt tönkrement ezen is szétesett/töredezett lett a kép, majd elment teljesen és csak a háttér megy. Szintén van hang és reagál a távra is. Néha megjelenik bekapcsolás után néhány színes függőleges csík, de ennyi. T-con csere sem segített. Próbáltam maszkolgatni az lvds-t, de az sem hozott eredményt. Én feladtam, de érdekel a téma, hátha lesz megoldás.
Az LVDS kábel maszkolása sosem segít. Csak a t-con és a kijelző közötti szalagkábel maszkolása segíthet, de a Te esetedben ez nem bontható...
Volt már hogy ilyen "beépített fix" t-con szélén a cof felé menő áramkörök elkarcolásával sikerült az egyik oldali meghajtást leválasztani, és így elindult. Sajnos rossz az arány, 3-4 nem sikerül mire egy összejön... Nehéz eldönteni melyik oldal a zárlatos, így hogy nem lehet próbára lekötni.
Ha meg elkarcolod, olyan vékony hogy nagyon nehéz visszakötni.
Rosszul írtam, nem az LVDS-t próbáltam maszkolni, hanem a kijelző és T-con közötti szalagkábeleket. Az enyémben bontható. (kdl-42w706b)
Mellékeltem egy képet a t-conról, ami az enyémben van.
Ez még nem ulra hd, ennek menni kellene egyik - egyik oldalnak külön. Ha a másikat lekötve működik valamelyik fele, akkor lehet kitakarással javítani. Ha nem megy így sem, akkor valami más lesz a megoldás...
A kis barna SMD kondikat mérd végig a panelon, lehet köztük a zárlatos.
Üdv Laci
Köszönöm a tippet, a kondik jók, kicsi az esélyem, hogy életet leheljek ebbe a T-CON-ba. Eladó áramkörre láttam hirdetést, de ebben a készülékben a kijelzőre fixen csatlakozik két COF-al a T-CON panel, Kérdésem: foglalkozik valaki T-CON cserével?
Hogyan töredezett? Mint a pókháló, mert akkor törött a kijelzô belsô üvege amit kivülrôl nem látsz, akkor bizony csak donor lesz belôle.
Elektronikusan, ahogy vételi túl alacsony jelszintnél történik, de a bejövő jelet másik készülékkel tesztelve nem az okozza a hibát.
Szia,
Lehet ram hiba.
Nálam is pihen 1 ilyen, ami villámcsapott volt.
Táp kicserélve, de a Mainlap is hibás.
Én tettem bele másik panelt próbára, működik.
Ha valaki szétbontja vevő lennék jó Mainlapra, ha T-con, vagy a kijelzőtök hibás.
Esetleg én is bonthatom.
