Evvel a tvével az a baj, hogy bal oldalon van benne 1cm res csík, szervízmenüben állítva sem sikerül kivenni. Amikor állítom a kép széle vissza hajlik, és a másik oldalt éppen hogy lehet látni az m1 jelzését, vagyis el van csúszva az egész kép jobbra. A másik gondom, hogy belépve a szervízmenübe nem menti a beállításokat. Ebbe a belépés a digipanelon lévő potit kell átkapcsolni, de vissza kapcsolva vissza áll az előbbi álapotra. Hogyan kell memorizálni a beállításokat? A tippeket előre is köszönöm.
Megoldódott a hiba a készülékben, véletlenül. Most elővéve a készüléket elment a hangja azóta hogy nem nyúltam hozzá, csak majdnem teljes hangerőnél volt hangom, ha egyel visszavettem már nem is szólt. Írtam hozzá új eprom tartalmat, és jó lett a hang, és megjavult a kép is, egy kicsit kellett még a szervízmenüben igazítani, de most már megy 3 órája minden gond nélkül.
Szevasztok
Ha nincs rajzod akkor délután felteszem a beállításokkal.
A szervízmenüben most már le tudom memorizálni a beállításokat. A másik hibám még mindig meg van, most megláttam a sasé számot is, hát ha segít. Eddig cserélt alkatrészek: sorkimenő, 470pf, tápban az elkók, BD melletti 10uF. Nem tudom eldönteni hogy a sorban van a hiba vagy a digipanelon?
Megkene lesni egy szkoppal, hogy a sorszinkron utan mennyi idöre jön elö az az elteritöjel, s akkor tiszta ügy, hogy esetleg a digitalis resz a hunyo? :-)
Kari
Gyanítom a többi tanyalakó is olvassa, de nekem nincs tippem. Ahogy nekik sem, csak nem kommentálják.
Tom hogy ezzel nem vagy kint a vízből, de próbálkozz, hátha jön valami érdekes infó és beugrik valami itt valakinek.
