Igazából ez nem kérdés minden usb-c telefont csak összekötsz és vagy 5 éve már van az androidnakl ilyen funkciója. Csináltam már oneplus,pixel ,iphone között. Semmi probléma nem volt , Nem értem hol akadtál el.
szia
tahát a régi telefonon mentettem a számokat
a vcf file
wifi pro FTP server használva másolva pc re,aztán az uj telefonra
igy ok lett a viber is
a többi fileket is igy
app fileket nem tudtam másolni
a privát notes tartalmát is kézzel irom majd lassan
a megoldás nem teljes de igy már jó
ezért nem módositottam a cimet
Wi-Fi-n keresztül: Használhatod a Smart Switch alkalmazást. Először győződj meg róla, hogy mindkét készüléken legalább 500 MB szabad hely áll rendelkezésre a belső memóriában. A Smart Switch a következő helyen található a telefonon: Beállítások > Fiókok és biztonsági mentés > Smart Switch. Itt választhatod ki az átvitel módját: USB vagy Wi-Fi segítségével
Van egy tartalék telefonom (nem Samsung és régebbi android verzióval) amire teljes mentést csináltam a "Smart switch Phone Clone" alkalmazással. Mindkét készülékre fel kell telepíteni, ki lehet választani mit akarsz másolni. Egyedül az alkalmazásokat kell feltelepítened másolás után mert csak az apk fájlokat teszi át.
tudod Jaca,voltam
nem iois,Android
kifizettem
de utána gyári alapbeállitás
miért?
pl,a vibert ugy másolta,hogy a régi verziót másolta,holott a telón az uj verzio volt
jó,töröltem az appot,ujra telepitettem
de azért kérdezem,hogy ezeket a hülyeségeket kihagyjam
DE ha ez olyan nagy titok,akkor hagyjuk
nem kell 150 eszmefuttatás,nincs időm se elolvasni,meg emmct irni se
Nem titok, csak én még nem csináltam. Ha előbb tudom, hogy a fizetős verzióval már megjártad, nem ajánlottam volna.
Ha van google fiókod, akkor a régit szinkronizálod vele (beállítva az appok szinkronizálását is), majd utána az új készülékkel bejelentkezel, és szinkronizálod az új készüléket.
ok,persze van google fiókom
de a régi telefon,tele a tárhely,folyton hibát mutat
ezért kérdezem a hozzáértő szakembereket itt a fórumon
nem a témához tartozik,de a minap találkoztam egy régi ismerősömmel,anasztaziológus
mondom,operáltatnám magam,mit tanácsolsz?
azt mondja,hagyj magadnak békét,itt mindenki új,A4 lapra nyomtatták a diplomájukat...keress egy régi tapasztalt szakit
hát ez van
szóval,ha uj a teló akkor legyen uj,csak a felhasználói adatokat kellene átvinni
de ha nem megy,akkor tiszta lappal indulok
köszönöm
Akkor első körben rádugod PC-re, és a képeket és videókat lemented (DCIM mappa). Amiket a PC-re sikeresen átmásoltál, azokat törölheted, így felszabadul némi tárhely.
Következő lépés, hogy azokat az applikációkat, amiket macera nélkül újra lehet telepíteni, eltávolítod. Így talán költözik némi élet a telefonodba.
szia Jaca
sokat segit a google drive
lassan jó lessz
már csak a jegyzeteket illetve tartalmát nem tudom,hogy másoljam
köszööm hogy segitettél
eredményes munkát
van alap android jegyzeben is.notesz
de ami a lényeg,van egy jelszóval védett privát notesz
ennek a tartalmát kellene átvinni
ha a billentűzeten kellesz akkor egy hét,minimum
szia
ok
persze wifi ,ez van,és azonos hálózaton lesznek
leirnád,légyszi a metódust
a sajátomat csinálnám,régiről ujra
a régi teló,ha adatátvitel,kéri telepiteni a Phone Clone appot
nem kellene,hogy az egész net lássa az adataimot
ki tudja egy app a háttérben hallgatólagosan mit csinál...
jó, rendben, copy sd card
és telefonszámok,viber,telegram
adat,fotok,account...
Hello,
Bekapcsolod a Bluetooth átvitelt mindkét eszközön,(beállítások menü)
Pároztatod a két eszközt.
Fájlátvitel vagy szinkronizálás funkció.
Képeket,fájlokat feltöltheted a google drive-ra (wifi)
tj
Szia.
Csak a teljesség kedvéért, melyik módszer volt a megoldás?
szia
a vcf file
Szia,
kicsit lentebb görgetsz megtalálod.
szia: a címbe is írd be, légy szíves
Nem tudja!
Még ez is: Hogyan lehet a régi Android telefonról az új telefonra átvinni az adatokat | Samsung Magyarország
Szia,
szia steewi
köszönöm
Szia.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartswitch.phoneclone...
Ez nálam működött.
szia
köszönöm
megpróbálom
Ha Samsung, akkor egyszerű, más márkánál nem tudom.
Egy wifirouterrel, ami nincs a netre kötve. A költöztetést elvileg tudja az android rendszer, csak azonos wifin legyen a két telefon.
szia: bluetooth-tal és fájlkezelővel nem lehet?
szia Bálint
hogy kell?
mert fogalmam sincs
https://support.google.com/android/answer/13761358?hl=hu
https://www.google.com/search?q=telefon+k%C3%B6lt%C3%B6ztet%C3%A9se+m%C3...
De ha nem akarsz szívni vele, akkor a legtöbb telefonos boltban vállalnak ilyet is némi pénzért.
tudod Jaca,voltam
nem iois,Android
kifizettem
miért?
gondolom érted
tisztelet a jóindulatért Neked
hát ez van
köszönöm
szia Jaca
lassan jó lessz
eredményes munkát
Ennek örülök! A jegyzetek milyen alkalmazásban vannak? Az alap androidos alkalmazásban?
https://www.youtube.com/watch?v=YRQcvrNmvEI
https://www.youtube.com/watch?v=ClT3bGVvK3c
A feliratozást le tudja fordítani a youtube.
szia: én sem tudom, engem is érdekelne
Vagy szinkronizálni is kell?
szia
ok
nincs bluetooth azokon a telefonokon ?
persze,van
de hogy?
Hello,
tj
