Kedves Fórumtársak!
Horgász ismerősöm fordult hozzám segítségért, mert zavarja, hogy a digitális horgászmérlege 2 perc után kikapcsol automatikusan.
Mivel én magam is tanácstalan vagyok ez ügyben, szeretném kérdezni, hogy beállítható-e valahogy, hogy állandóan működjön?
Az elem lemerülése nem számít, mert akkumulátorról működteti.
Ha kikapcsol, majd újra bekapcsolja, akkor folyton újra kell kalibrálnia, nulláznia. Ha többet mér egyszerre, akkor kicsit zavaró, ha időnként kikapcsol.
Ilyen mérlegről van szó:
https://www.etaska.hu/horgasz_merleg_146686?utm_source=google_shopping&u...
Ha valaki találkozott már a problémával és tud segíteni, előre is köszönöm!
Üdv.: Szurkee001
szia: milyen IC van benne?
Lenne egy kép a panelről?
Szia! Sajnos, melegragasztóval van összeragasztva. Azért nem akarom szétszedni, mert nem az enyém, meg amúgy jól mér.
A kondicsere nekem is eszembe jutott, de csak smd alkatrészek vannak szerintem benne, mint ahogy Pumi által feltöltött képen is van.
Igaz ebben a panel hátulról kicsit másabb, meg nincs benne piezós hangszóró sem.
Nyilván nem kell csodát várnom egy ilyen, 1000 Ft alatti mérlegtől, de jó lett volna, ha sikerül!
Mindezektől függetlenül köszönöm mindenkinek a segítő válaszát!
Szurkee001
Ha nem szedted szét, honnét tudod mi van benne?
Annyit nem ér meg ennyiért, hogy egyet szétkapj és hátha lehet mókolni?
De mint mondtam, majd ennyiért lehet arduino-val bélyeggel kijelzővel csinálni újat. Olyat ami megfelel az elvárásnak. Ha ez nem felel meg.
Csak annyira szedtem szét a mérleget, hogy a külső burkolatból kiszedtem, de tovább nem. A nyák panel nem csavarokkal van rögzítve,hanem csak melegragasztóval van beragasztva, de nem akartam azt már lefeszegetni. Maga a mérleg egyébként nagyon hasonlít a tiedre.
Ennek nem ismerem a belsejét de Maxvell MX 25-306-nél sikerült megoldanom.
Ez nem probléma, hanem a működése ilyen.
A linkelt leírásban is korrekt módon szerepel az automatikus kikapcsolás.
Ha ez zavaró, olyat kell vásárolni, ami nem rendelkezik ezzel a funkcióval.(Ritka egyébként, a telepkímélés alap.)
Igazából probléma, mert a multiméterek is így működnek, csak a fluke-nak sikerült eljutnia addig, hogy akkor kapcsol ki automatikusan, ha nincs használva, vagyis nem változik a mért érték (általam próbáltak közül).
Hogy a többinek miért olyan nehéz ezt a plusz néhány sort beírni a mikrokontrollerbe az felfoghatatlan számomra. A maxwell lakatfogómat is kivágtam a francba, mert folyton mérés közben kapcsolt ki...
Van egy Aneng683 kínai csodám, az úgy működik, ha tovább tartod a bekapcsoló gombot, akkor nem kapcsol ki, de ha csak úgy simán, akkor kb 5 perc után elkezd csipogni, és ha nem kezdesz mérni, vagy megnyomni a bekapcs gombot, akkor leáll.
Nekem a konyhamérleg ilyen, idegesitö, mérés közben kikapcsol
állitani nem lehet igy van kitalálva
szia: szokott ezekben lenni egy időzítő elko, nagyobb értékűre kell cserélni, legalábbis a régebbiekben volt
Nem biztos hogy elko van benne, akár kerámia kondi is lehet.... Azt kell nézni melyiknek nő a feszültsége az idő előrehaladtával. Ha RC időzítővel dolgozik meg lehet találni.
Sok sikert.
Ez egy tizen akárhány éves mérleg, és elko még a környéken sincs, ha nincs változás a súlyban, x sec után kikapcsol.
Gond azzal van amikor a cél előtt finoman adagolod a mérendő anyagot, mert pár gramm változásokat nem vesz változásnak és kikapcsol.
Egy konyhai mérlegnek szerintem nem úgy kellene működni mint egy mázsának, vagy fürdőszoba mérlegnek.
Persze lehet kapni olyant is ami 1-2 perc után kapcsol ki, szóval ez nem panasz, inkább csak megjegyzés.
Én is használok hasonlót. Kb 10 éve.
Ha bekapcsolod automatikusan nulláz.. ez kb 1 mp. Majd ráakasztod a 40Kg-os harcsát, megméri, leveszed, és akasztod rá a következőt. :-)
Ha befejezted a mérést, utána kb 1 perc után lekapcsol... Elemmel 2 évig simán elvan. Állítani csak a súly mértékegységet lehet.
Ez erre való, és eddig nekem sosem volt vele bajom.
Közben a kedvedért szétkaptam :-)
Semmi extra. Egy nyúlásmérő bélyeg, némi elektronika. Van egy 8 lábú csoda, megpróbálom leveszem hátha valami Memo.
Egy Arduino-val simán össze lehet rakni egy ilyen mérleget... amit úgy programozol ahogy akarsz.
