Üdvözlöm a T. Kollégákat!
Nem tudom, mi történt a verzióváltásnál, eddig ilyen gépre fel lehetett telepíteni a win11-est. Nincs akkora különbség a 21H2 és a 22H2 változat között úgy gondolom. Már a telepítőbe is betették az ellenőrzést, amit régebben a frissítésnél alkalmaztak? Először a 23H2-est póbáltam telepíteni, elutasított, letöltöttem a 22H2-t, de azt sem engedi telepíteni.
Ezzel kapcsolatban érdeklődök a kollégáktól.
üdvözlettel
Billentyűs
T. Fórumos Kollégák!
Sikerült megoldani a problémát. Találtam olyan 23H2 és MS OFFICE 2021 " spec. " ISO fájl-t, amelyet kiírva MBR partíció szerint tökéletesen sikerült telepíteni. A gép jól működik, a frissítések is napra készek. Még szétszedtem a gépet, újra pasztáztam a procit, mert elég meleg volt a billentyűzet bal alsó része. Azért is jelzek vissza, mert a topikiban sok olyan bejegyzés volt, hogy már régebbi, csak sima BIOS-os gépekre nem lehet feltenni win11-et.
Azt kérdezném még, hogy hogyan lehet a címsorba beírni, sikerült megoldani a hibát?
üdv.
Billentyus
szia: írj KALEX-nek, hogy bővítse ki a (MEGOLDVA) beírási időtávot, mert gyakori, hogy elhúzódik a javítás
Üvözletem!
A merevlemezt kivettem, másik gépben particionáltam, 1 23H2 magyar win11-et próbáltam telepíteni, betettem 8 GB ram-ot, most is azt írta ki, a gép nem alkalmas a feladatra. Az nem lehet, hogy a 21H2-ben van normál bios kezelő, a 23H2 pedig csak újabb bios-t kezel? Nem tudja megcsinálni a boot szektort.
üdv.
Semmi köze a BIOS-nak hozzá.
Ha GPT particiót hoztál létre, és nem telepíthető akkor mint irtam volt csak nem olvastad vagy nem érdekelt, CPU-t nem támogatja.
Ha nem GPT a partició akkor még lehet ez is probléma.
Üdv. Van köze a BIOS-nak ahhoz, hogy milyen telepítő legyen. Ez régi laptop, nincs UEFI bios-a. Csak MBR alapú telepítő jó neki. Egy másik laptopon készítettem a win telepítőt, de akár hányat és fajtát csináltam a rufus-sal, azt írta ki, nem telepíthető a win. Még másik gépen csináltam 1 mbr-es telepítőt és sikerült telepíteni simán a 23H2-t. Az volt a baj, hogy az 1. gép 1 kínai fejlesztésú, korszerű gép, úgy csinálja a telepítőt, hogy valami hiányzik belőle. Van a tárhelyen 1 5GB-os rejtett partíció. Azzal függhet össze a sikertelenség.
üdv.
Próbáltam mbr-t is gpt-t is kiírni, egyikkel sem megy. Megpróbálok 1 win10-et letölteni, azt tudja-e telepíteni.
Nem arról volt szó, hogy a processzorod nem támogatja? Mármint a laptopod processzorát.
Üdv. Jaca!
A kommentelők közül valaki felvetette, hogy az az ok.
Most telepítettem egy Lenovo AIO-ra a legujabb 11-est, 8g ram 2 magos pentium, nincs TPM. A rufussal módosított telepítőt elfogadta és felmentek a frissítések is. Eddig semmi hiba.Tehát még működik.
Szia Onionshed!
Én is azzal szoktam csinálni a kiíratást.
Rufusszal lehet megfelelő telepítőt csinálni, és azzal tudod telepíteni elvileg.
Elvileg már nem lehet telepíteni. Már a régebbi TPM kikerülős verziókat is tiltja a MS.
A 24H2 a legfrissebb.
Szia Pumi!
A 23H2 a legfrissebb.
Csak szólok :-)
Szia Pumi!
Az insider programból lehet elérni? Nekem azt írja ki, a 23-as naprpakész.
Igen! Azt elfelejtettem írni.
Nem kellett trükközni a telepítésnél? Van ebbe a gépben TPM.?
Előtte simán ment a telepítés. Nem kellett TPM-et vizsgálni. Régi gép, kevés BIOS adat áll rendelkezésre.
Mi a hibaüzenet ?
Jó lenne néha egy kép, vagy valami infó is a nem megyen kivül :)
Ez.
Nem támogatja a CPU-t.
I3-as processzor van benne. Néztem kínai win11 telepítőt. Az valószínűleg feltelepítené, csak van benne 1 partíció kezelő. A merevlemezt felosztja vagy 4 partícióra. Ezt kellene valahogy átírni.
Nem mondom, hogy tutti jó, de egy próbát azért megér, ha egy particio managerrel pl: (EaseUS Partition manager) elrejted a particiókat.
Ha működik, a particiók létrejönnek ugyan úgy, viszont a telepítés után a D,E particiót hozzá tudod adni a C-hez, igy visszaállítod a C meghajtó eredeti méretét, és megmarad a régebbi particiód.
Ha csak C-D partició van a meghajtódon, természetesen csak a D-t rejtsd el.
Telepités elején meglátod mekkora területzet akar felosztani, ha ez egyenlő a C meghajtó méretével, elvileg nyertél.
Hello
A Paragon partition manager-t használom, van lehetőség benne a rejtésre, de eddig nem használtam. Legközelebb kipróbálom, amit ajánlottál.
köszi. üdv.
Ez miért zavar?
Üdv. Kalex!
1 lemez 2 partíciót tartalmaz jelenleg. A telepítő az egész lemezt formázza és felosztja részekre, csinál 1 elsődleges partíciót oda telepíti a win-t. Ugyanakkor elveszik a 2. partíció, újra kell felmásolni az adatokat.
üdv.
Ez van. Lemented, felmásolod. Valamit valamiért!
Üdv. Kalex!
Próbáltam a címsorba beírni a MEGOLDVA, de nem tudtam. Kérlek, állíts az oldalon annyit, hogy később is lehessen lezárni a topikot. Köszönöm,
Billentyús
szia. inkább privát üzenetben
500 GB-1TB hosszú idő. Az MS telepítőknél lehet C-re telepíteni, A többi partíció sértetlen marad. A total Comm. 23 MB-tal másol most, csinálom a mentést mikro sd kártyára.
