Tisztelt Fórumozók!
A tárgybeli klíma kültérijében a ventilátor nem indul el, csak egyet-egyet "mozdul". Minden más funkció működik, de a ventilátor nélkül egy idő után letilt a rendszer (nincs forgásjel a ventilátorról, hőelvétel hiánya miatt túlmelegszik a rendszer).
Kérdésem az, hogy valakinek volt már "szerencséje" ilyen problémával, illetve mi lett a megoldás? Esetleg service manual a géphez? (a beltériről és a trafóról találtam fenn a tanyán, de a kültérit nem sikerült felfedeznem).
A segítséget előre is köszönöm!
szia: ez lenne?
https://elektrotanya.com/midea_ms9au-12hrdn1.zip/download.html
Szia! Talán ha a kültéri típusát írnád le könnyebb lenne. Nézted milyen a ventilátor? Segédkondis, vagy inverteres az is?
Szia,
Sajnos csak a panelt, a fojtót és a ventilátort kaptam, illetve egy fotót... erről írtam le a típust, de most már látom, hogy az a beltéri :-(
A kültéri motor hány vezetéskes? Van rajta üzemi kondenzátor?
3
Szia,
A motorra két csatlakozóból indul vezeték, az egyik 3 vezetékes (sárga, kék, piros) CN400 FAN felirattal, a másik 5 vezetékes (narancs, v.szürke, fehér, rózsaszín, s.szürke) CN401 POS felirattal.
https://www.manualslib.com/manual/881718/Vivax-Acp-09ch25aeli.html?page=...
A doku elejét is nézd meg.
Üdv,
KN
Lesz ott még a motorban is elektronika .
