Remontage Philips N2215 - Ressorts
Bonjour, je viens de remplacer deux engrenages cassé ainsi que les deux courroies , J'avais fait des photos des emplacements des deux engrenages pour les fournisseurs potentiels. Mais pas assez de photos pendant la phase de démontage. J'ai le pdf du manuel de service . mais les images en vue perspective "éclatée" ne sont pas suffisantes pour retrouver l'emplacement des trois ressorts qui me restent. Il y a celui sous le porte galet,  mais les deux autres ???
Si quelqu'un a des photos de la platine mécanique recto et verso. Cela m'aiderait grandement.
JGC59
zsugori
zsugori picture
JGC59
JGC59  picture
Merci pour ces photos. Malheureusement dans  mon message d'origine j'ai fait une erreur de référence, en fait il s'agit du N2415 Stéréo.
Au final au bout de deux jours , après relecture minutieuse et que point de ma mémoire lors du démontage, j'ai fini par remettre les 3 derniers ressorts au bon emplacements. L'un d'eux est petit et traverse le châssis fixe et les deux parties du châssis mobile .
Au final, opération réussie, engrenages et courroies neuves. Une seconde vie pour ce magnétocassette qui aurait fini à la casse
Merci encore
Bonne fin de weekend
