Internetes "Intelligent kitchen radio" óra beállítása nem megy
Internetes "Intelligent kitchen radio" óráját nem tudom beállìtani az Alexa appon keresztül. Nem szinkronizálja az időzóna beállítást sem. Tud valaki segíteni?
zsugori
zsugori picture
auna vagy mi a szösz?
Automatikus órabeállítás:
A rádió órája automatikusan a DAB rádióállomásokkal sugárzott időjel alapján kerül beállításra.
Kézi órabeállítás:
Ha a DAB vétel nem érhető el az Ön területén, manuálisan beállíthatja az időt a menüben az alábbiak szerint:
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az INFO / MENU gombot. Megjelenik a Set Time/Date (Idő/dátum) üzenet.
2. Nyomja meg az ENTER gombot. Megjelenik a beállított idő, az óra számjegyei villognak.
3. megnyomni a PREV or NEXT gombokat az óra helyes beállításához.
4. Nyomja meg az ENTER gombot.
5. Ismételje meg az utolsó két lépést a percek, majd a dátum beállításához
Vagyuri
Vagyuri picture
Köszi a válaszod! A készüléken nincsen ilyen ment gomb. Mindent az appról kellene beállítani. Magyarországon nincsen DAB adás. Az adók az AUNA appon foghatók a TUNELN keresztül. Elméletileg a Bluetoothon keresztül kellene, hogy szinkronizáljon, de nem csatlakozik fel.
https://www.amazon.com/iLive-Platinum-Wireless-Cabinet-Speaker/dp/B07DBT...
zsugori
zsugori picture
kapcsold ki a blutuszt majd vissza
levan írva pdf-ben IKBFV378S MET8024
nem is kell  ez neked
Inhouse
Inhouse picture
Can I set up the time manually?
No, once a device is connected to the unit via the iLive Wi Fi App, a time will be set automatically.
Ez azt mondja, hogy nem lehet manuálisan, az iLive Wi-fi-s appon keresztül szinkronizál.
Ennek némileg ellentmond ez a találat:
How do I change the time on Ilive?
Press and hold the Play/Pause/Mode button until the display starts to blink, the clock is now in alarm set mode. You will need to Press and hold Play/Pause/Mode button again until the hour indicator blinks signifying you are in clock set mode. Use the Volume Wheel to select the desired hour
Vagyis mégis lehet, a Play/Pause/Mode kombinációval, addig nyomd, amíg villogni nem kezd. Elsőre az ébresztőt adja be, újra Play/Pause/Mode nyomva tart, aztán már az időt lehet állítani a hangerő tekerővel...mondjuk az nincs is rajta...de hátha.
(IKBFV378S)
