Mesterek !
Elakadtam egy FOK-GYEM tápegység javításával.
Típus : TR-9158A
A tápegységgel akkut töltöttem, de megadta magát. NINCS kimenő feszültség, ill. csak lassan mászik fel 7 voltig.
Az R20 1k ellenállás megmelegedett, de az értéke megfelel. A vezérelt egyenirányító nem tölti fel a
C4 22000 uF-os kondenzátort.
Hogy juthatok a leggyorsabban eredményre ?
gergosz01
Szervusz gergosz01!
Innen válogathatsz, és halad a javítás
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=tr9158&kategoria=&...
exGelkás
Köszönöm a segítséget.
gergosz01
Szia
Egy 92-53-al pontosan így jártam.Abban a T9 tranyó és egy dióda volt rossz a TT25-s panelon.Nem tudom mennyire különbözik a tiédtől.
Szevasztok!
Egy megjegyzendő. A fokgyemes tápokra, csakis bekapcsolt állapotban rakható rá az akkumulátor, az áramgenerátort érdemes előtte beállítani a szükséges értékre. Így bizonyára mindíg megmenekül a haláltól. Ha hálózat kimaradás van akkor sajna halál, vagy a kimenetre egy soros dióda berakásával ez elkerülhető.
Szia
Így igaz,azóta így használom erre a célra.
Köszi Üdv
