A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy a teszt programban minden fázist hiba nélkül megcsinál, valamint, ha elinditok egy programot, ott is hiba nélkül dolgozik, viszont ha teszek bele töltetet, akkor kábé fél óra után kattan egyet és visszavált a kijelző alaphelyzetben, mintha akkor akarnám elindítani. A tulaj ugyanis a pamut programot szokta használni, úgy, hogy lecsökkenti 1:23-ra az időt. Ezen a programon próbáltam én is és volt, hogy 1:18- nál, de volt olyan is, hogy 53 perc körül állt meg és visszatért a kijelző 1:23-ra és nem csinált a továbbiakban semmit. A tulaj nekem azt mondta, hogy neki kikapcsolt, de nekem ezt nem produkálta. Amikor pedig újra megnéztem a hibakód tárolót, ismét benne volt az E59-es kód, pedig előzőleg töröltem. A kód jelentése pedig, hogy a tacho generátortol nem jön jel 3 másodpercig. A gép inverteres motor vezérlővel van szerelve. Egyszer már javítottam motor hajtás hibával, akkor nem tudta elindítani a motort, mert az egyik vezeték a motor és az őt vezérlő panel között él volt szakadva. A kérdésem az lenne, hogy ez mennyire javítható hiba és a motor vezérlőben lehet a hiba, vagy a fő panelben? Esetleg kábel hiba?
Csatolok képeket az adattáblarol és a gép kezelő paneljáról.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
A tulaj új gép vásárlása mellett döntött és nem kérte a javítást.
A topicot ezzel én lezárom.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Szia Ladakölyök !
Nézd át újra az egész gépet !
Csatlakozókat egyenként húzd le, majd dugd vissza !
Töröld a hibakódot !
Húzd ki a hálózatból 10 percre !
Utána csinálj egy próba mosást, pamut programmal, ruhával !
Ez után mit csinál ?
Szia , szerintem a kérdező gyakorlati szerelő, és nem az a kategória akinek húzd ki dugd be , várj 10 percet tanácsokért jött a fórrumra .
A gép egyelőre még helyszínen van, mert előbb gondoltam utána kérdezek, hátha valaki járt már így ilyen géppel. Az is gond, hogy sokáig nem szórakozhatok vele, mert a tulajnak mosnia kellene, így tudnom kéne valamit mondani, hogy javítható-e a gép, vagy csak részegység cserével, vagy vegyen inkább másikat.
Szia, kevés az infó mert ezt a típust 6 különböző 91-es kóddal gyártották 2016-2020 közt , és úgy emlékszek különböző motorral , ha ez van benne:
https://shop.electrolux.hu/mosas/mosogepek/motorok/motor-indukcio-magnes...
Akkor a motort venném szemügyre . Úgy rémlik ennek ragasztott mágnes szegmensei vannak és azok szoktak leválni , azért is van a kattanás mert ilyenkor blokkol a forgó rész , és kimegy hibára . Lehet keverem valamivel , de ezt azért megnézném .
Ennek ha jól emlékszem a teljesen zárt alumínium házas motorja van, bár nem fotóztam le magát a motort. Akár igaz is lehet amit írsz, mert volt olyan működés közben, hogy darabosan forgatta a dobot, vagy csak hintázttatta.
Még egy szavazat a motorra.
