Vaz egy SONY hifitorony tipusa:HCD-R550. Az a jelenség,hogy ha bekapcsolom,PUSH-POWER-PROTECT-felirat villog a kijelzőn! Valamit matattak a hanfalkábeleknél kint,lehet összezárták! Talán végfokos lenne? és ezt jelzi ez a kiirás? Stk 407-090 van benne.lekötöttem a végfok összes lábát,és akkor is ez a felirat van jelen! Valmi tipp aki már csinált ilyent??
Üdv:Sparco
Szia nagysparco!
Lehet,hogy rosszul emlékszem,de a régi Orion (vagy videoton?) torony erősítőjének volt hasonló védelme,azzal a huncutsággal kombinálva,hogyha olyan gombhoz értél ami a benyomása közben bummot okozna akkor elnémította a végfokot!
Túrtam a rajzaim között,de hirtelen nincs meg!
Lehet,hogy ezirányban is lehetne nyomozni.
Remélem siker lessz!
Molnitron
Senki nem tud valami tippel segíteni ez ügyben???
Üdv:Sparco
Sajnos a Service Manualba sem írnak erről a szövegről semmit. :(
Vagy csak én nem találtam meg :?
Üdv: Szőke
Én sem találtam benne. :(
Üdv Tibi.
Sm. ban én sem találtam semmit! Deh viszont most kiszedtem a végfokot,és így teljesen jól müxik minden! Tehát kiütötték a végfokot..2 láb zárlatos is amugy..Így már hogy mindent végigméregettem! Meg is rendeltem az stk-t bele!!Ugy kb 10 éve csináltam ilyen sony-t és ugyrémlett akkor is ez a felirat villogott! De az már nagyon rég volt,de asszem akkor is végfok volt!
Köszi azért!!
Üdv:Sparco
Bár már megoldódott, de közben találtam valamit, ami még jól jöhet. Úgy tűnik, nem csak a végfok halála esetén írja ki a fenti üzenetet:
Follow the steps below to troubleshoot if the word PROTECT or PROTECTOR is flashing on the A/V receivers display.
1. Check the speaker wires and speakers for proper connections.
2. Reduce the volume level. IMPORTANT: If the receiver is played back at maximum volume level it may enter the protect mode. Maximum volume listening will cause the receiver to run very hot and may drain the output capacitors.
3. Disable the surround sound option if both the A and B speakers are being used simultaneously.
4. Ensure the top of the receiver has proper ventilation to keep it from overheating.
5. If the message only occurs when using a DVD player, the sampling frequency may be set too high. IMPORTANT: Some receivers provide compatibility with the higher sampling frequencies through alternate connections. Consult the owners manual for specific information.
6. Unplug the AC power cord for about 1 to 2 hours to reset the output transformers.
Üdv! Kalex
Ezt én is olvastam külföldi fórumon..
Azért köszi!!
Üdv:Sparco
Én is ott leltem rá. Ennyire nem tudok angilusul írni. :roll:
Üdv! Kalex
üdv:a táp működik, feszültségek jók?
