Fenti készülék nem ad képet, távra reagál, háttérvilágítás van. Az ST2751A02 t-con a kijelzőre van integrálva;
12V, 3,3V és 1,5V mérhető rajta, I2C vonalon van adat.
Az 5562A chip nem állítja elő a VGH és VGL feszültségeket, 12V-ot megkapja, 9es lábán ott az enable_3,3V.
A VAA feszültség viszont csak 1,6V amit a Q1 tranzisztor kapcsol. Ez szerintem kevés, itt: https://www.ornatepixels.com/2023/07/5562a-g5562a-ic-schematic-circuit.html 16,8V-ot ír. Olyan mintha nem lenne engedélyezve a müködése. Sajnos csak 5V-os kijelzőm van, így másikkal nem tudom lepróbálni a maint. Mit tehetek még?
2024, July 30 - 22:14
#1
Tegyél ráa VGH-ra labortaprol +27V'ot, probald igy mukodik-e, vagy VGL-re (minusz) -6V -ot. Feltehetoen valamelyik ezek kozul zarlatos valamelyik vezetekkel, mivel kb 3mA-ad az IC igy az leesik 0V-ra és protectbe megy.
Zárlatos smd kondikra valo szinu mar rámértel..
Sajnos nem hatotta meg. Viszont érdekes, hogy ez a chip állítja elő a 3,3V-ot az SWB lábon ami mindíg megvan! Egyszer viszont elindult teljesen:
VGL -5,8
VGH +16,8
VGHF +32
HVAA +6,8
VREF +14
De akkor sem volt kép. HDMI bemenetről próbálom, hang van, távra reagál, USB 5V jelen. Én meg kiakadok....
Nem voltak akkor se oszlopok van ködszeru kép?
LVDS 0.1,2,3 +/- mindenhol kb 1.2V megvan ?
Néhány sor csík volt felül a kijelzőn, LVDS 1,2V-ok megvannak.
Mielôtt szétvered a kijelzôt, keresd meg a youtubon a panelodon hol kell szikével elvágni a CKV -jelet, lehet hogy segít.
