Szevasztok!
Vettem egy HP LaserJet 1100 nyomtatót. Minden működik rajta, csak az íráskép hagy némi kivetnivalót maga után. A tesztoldalnál a felső, hatalmas, és tömör tipusjelzés hibátlan, de lejjebb fokozatosan romlik a szöveg minősége, az alja már olvashatatlan. Ha szöveget nyomtatok vele, az egész oldal egyenletesen rossz. Olvasható, de a betűk egyik oldala látszik, ugyan azon betű másik oldala csak sejthető (össze-vissza). Ha a felbontást 300-ra vissza veszem, gyenge minőségű, de egyenletes írásképet kapok. Előszőr arra gondoltam, kevés a festék, és vettem egy új tonert. Sajnos azzal is ezt csinálja.(aztán a szervizkönyvben megtaláltam a toner súlyadatait, és kiderült, hogy több, mint félig van a készülékkel vett toner) A letöltött kezelési-, és szervízkönyvet végig nyálaztam, de ilyen hibajelenséget nem tárgyal. Van e valamelyőtöknek hasonló tapasztalata?
Üdv: Gyula
2010, December 13 - 21:16
#1
Szevasztok!
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítségét, szuper lett a nyomtató. A lencsét nem mertem kiszedni, mert féltem, hogy nem tudom majd beállítani. Ellenben a hosszú, lapos fényterelőket (?), és a tükröt ki kellett venni, mert olyan volt a kialakításuk, hogy fülpiszkával nem fértem hozzá. De nagyon egyszerű kivenni, és nem is lehet rosszul visszarakni. Csak le kellett venni a dobozt a sasszéról, és alulról ki kellett akasztani a lemezrugókat, ami a fényterelőket, és a tükröt fogta. Visszahelyezéskor csak felülről le kellett nyomni annyira a lemezrugókat, hogy alul beugorjanak a helyükre. Mivel a fényterelők plexiből (vagy más műanyagból vannak) oldószeres tisztítót nem mertem használni, csak alkoholos Clean-t (ablaktisztító). De az is gyönyörűen megtisztította a felületeket.
Köszönöm még egyszer mindenkinek a gyors, és szakszerű segítséget!
Üdv: Gyula
Ugyanezzel a hibával javítottam ilyen nyomtatót. A hibát a laser dióda előtti lencsére rakódott szennyeződés okozta. A lencsét óvatosan ki kellett venni, és kívül belül meg kellett tisztítani. Valami zselé szerű anyag volt rajta. Elősször én is a tükrökre gyanakodtam, de azokkal semmi baj nem volt. A tisztítás után a lencsét jusztírozni kellett. Ezt próbanyomtatásokkal végeztem, majd melegragasztúval rögzitettem a lencse foglalatát. Hibátlan egyenletes tűéles lett a kép...
Hali.
Na akor megtisztítottad a lézeregység tükreit valamit a szkenner tükröt?
Ha még nem akkor fülpiszkát haználj és legfeljebb egy kis alkoholos clint.
Semi más kencét ne.
Üdv Zapod.
Szevasztok!
Köszönöm mindenkinek a segítségét, de egyenlőre a helyzet változatlan. A szervízkönyvet sokadszorra is átolvastam (lehet, hogy nem elégszer), de az általatok is említett oldalakon csak a toner hibájáról, és a nem megfelelő minőségű papírról beszélnek. Mivel tonerből vettem újat is, és azzal is ezt csinálta , azt kipipáltam. Papírból pedig még a műnyomó papírt is kipróbáltam (nyákot szeretnék készíteni, azért vettem a nyomtatót), de nem változott semmi. Egy valamit azért így utólag észrevettem: az önteszt lapján a buborékban lévő szövegek (a gépkönyv ábrája szerint) szürke háttérben vannak. Mivel az én nyomatomon ezen a részen a buborékokban fehér a háttér (a bennük lévő fekete szöveg kifogástalan), megpróbáltam nyomtatni a fekete mintájára egy teli szürke oldalt. Üresen jött ki a papír.
Egy dolog van még, amit kipróbálok. A nyomtatóban csak 2 MB RAM van, a külső RAM-hely üres. Rendeltem Amerikából egy 16 MB-s modult, arra még kíváncsi leszek, mit fog csinálni (Itthon a 4 MB-s RAM-ért 15 eFt-t akartak kapni, a 16 MB-ért 35 eFt-t. USA-ból postával nem kerül 4 eFt-ba a 16MB )
Üdv: Gyula
Ui: a felbontott új tonernek a papír szerint csak fél év a felhasználhatósága. Mivel a gépben lévő nekem még jó darabig elég lesz, mit csinálhatok, hogy az új toner tovább tartson?
Üdv. Deknizd le a gépet, a tetején találsz egy fekete téglalap alaku dobozt, 4-5 szál drót megy bele. Ha kivetted a dobozt vedd le a tetejét, meglátod azokat a tükröket és azokat a fókuszáló műanyagokat amiket le kell tisztítani. A lézer előtt forog egy 6 vagy nyolc oldalú tükör, annak az oldalát is tisztítsd le. Puha, nem műszálas és nem száladzó ruhával és clint tisztítóval. Összerak, próba, örülés. Üdv Freddy :taps2:
![](http://kepfeltoltes.hu/101216/P1050188_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
Köszönöm, megtaláltam a tükröket:
Még az a kérdésem lenne, hogy kiszedhetem e megtisztítani, vagy jobb, ha nem állítom el?
Üdv: Gyula
Hali.
Ne szerelj ki semmit. Az említett fülpiszkával mindenhez hozzá férsz. Még a léser dióda előtti részekhez is. A forgó tükröt se hagyd ki.
Ha ezután se lett jobb a helyzet akkor készíts egy olyan nyomatott amiben a teljes oldalon jól láthatók a hibás részek és nyomtatás közben állítsd meg kikapcsolással a masinát úgy hogy a papír a kazettában lévő dob alatt álljon. Ilyenkor ha jó helyzetben kaptad el akkor a kazettát kivéve a dobon megláthatod a kép egy részét és megállapíthatod hogy ott is rossz a kép vagy sem. Azután lehet tovább lépni.
Zapod.
Köszi, kipróbálom. Kontakt 600-t célszerű e használni, vagy csak szárazon?
Üdv: Gyula
Szerintem ne a Kontakt 600-at használd, hanem a címke eltávolítót (Label Off). Esetleg a Video90-et. Ezzel egész jó eredményeket értem már el. A 600-as elsősorban oxidoldó fémekhez. (Tuner tisztító)
Itt a katalógus
Üdv! Kalex
Szevasztok!
![](http://kepfeltoltes.hu/101214/DSCN0002_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
![](http://kepfeltoltes.hu/101214/DSCN0003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
Köszönöm a gyors reagálást, és mellékelek 2 képet. Az első az önteszt, a második egy oldal, aminél ki van kapcsolva a takarékos üzemmód. Ha azt bekapcsolom, üres lapot ad ki.
Üdv: Gyula
Erdekes egy jelenseg!
Ha csak az öntesztet latnam, azt mondanam, hogy tenyleg a nagyfesz, ill. fenyerzekeny reteg nem kellö stabilitasa...
A masodik keped ertekeleseben nagy szerepet jatszana, ha kinyomtatnal egy teljesen fekete oldalt is!
Nekem az a benyomasom, hogy mintha egy-egy függöleges vonal menten lennenek a vilagosabb karaktereid, ez pedig inkabb a corona(k) piszkossagara utalna_persze lehet az optikaban is nehany heli koszolodas, por/toner lerakodas...
Ezt a fekete lap jol megmutathatna...
Erdekes persze, hogy miert nincs semmi csikozodas szerü az öntesztnel!_nemtom.
Kari
ui:
Jut eszembe, ha a papir nem egyenletesen fekszik föl a toneratvitelenel-szinten okozhat hasonlo hibat!
Probaltad mar masfele papir(okkal) is, ua. a hatas?
Szevasztok!
![](http://kepfeltoltes.hu/101214/P1050186_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
Küldök egy fekete képet. Vakuval készült, ezért kissé világos.
Üdv: Gyula
A 126 oldal tajan szerintem ezt a hibat taglaljak, a 133 is olvasando, de a 136.-140.-on lathato, hogy hogyan kellene neki allanod a toner (es az optikat se feledjük!) egyseg kitakaritasanak...
A kep vizszintes (hosszanti) vonalai szerintem egyertellmüen optika/nagyfeszelektroda elszennyezödesei, a keresztiranyuak erdekesek mert inkabb egyenetlen papir atfitasra vallanak vagy pl. nem tud elegendö tonert utanszallitani a lekepzö hengerre? Ellenörzendök a nagyfesz kontaktusok tisztasagai is-lasd 146/7. old.
Biztosan belevalo pl. a tonered?
Nem lehetetlen, hogy a fenyerzekeny henger toner maradekait lekaparo lapka sem teljesen eles/tiszta elü!
Lehet azonban, hogy ehhez nem fersz hozza, met a kazettaban kellene lennie...
Különben a karakterek/masolat foltokban kifakulasa lehet a masolopapirod foltokbani nedvessegetöl/nem megfelelö felfekveseböl is_ezert kikell probalni masfajta papirral is.
Ennyit tudnek hozzaszolani.
Kari
Üdv. A képet látva biztos vagyok abban, hogy a tükrök porosak. Pucold meg és biztos, hogy jó lesz. Üdv Freddy :oke:
Hol vannak a tükrök? Sajnos a szervízkönyv nem ír róla (vagy csak én nem találom).
Üdv: Gyula
Szia Gyula!
szerintem ebben hiaba keresed, nem azon az elven müködik! :-)
Itt egy "mikrolencse sor" van beepitve, s az alkotja a lekepzö egyseget...
Ellenben ezt itt: http://elektrotanya.com/hp_laserjet_1100a_sm2.pdf/download.html a 67 oldal körül irjak le, s alighanem segit rajta(d) ha jol ki tudod takaritani, s utana az emlitett Corona drotok (nagyfesz elektrodak) tisztitasa (igen ovatosan vegig huzol rajtuk egy spirituszba/alkoholba itatott puha szövetet/vattat, de elötte vard meg mig rendesen kisülnek, ill. veletlenül sem rövidzarral süsd ki a meglevö töltest!! Nem veszelytelen az erintesük! :jajj:
Kari.
Köszi! Kipróbálom, és majd regélek!
Üdv: Gyula
..ez már a végleges? ne ugráltass waze. :)
Mielőtt elküldöd akkor javítgasd. :(
Egyetértek freddy-vel a tükröket kel takarítani.
Szia,
szerintem a nagyfeszültséget nem tarja, így nem tudja feltölteni rendesen a hengert a lap alja felé, és kevesebb a festék. Egy kép azért segítene!
Üdv,
Oszi
Üdv. Jó lenne, ha egy tesztoldal képét feltöltenéd, akkor jobban tudnék segíteni. Így látatlanban, szerintem a lézer tükrök tisztítása lenne az első teendő. Üdv Freddy
