Van egy ilyen energiamero.
Kinai csoda, de hasonlot minden problema nelkul hasznalok mashol.
Be lehet rajta minimalis es maximalis feszultseget allitani, maximalis aramot es koboraramot.
Az utobbi idoben tobbszor elveszitette a kapcsolatot a Wifi halozattal es igy a Tuya alkalmazassal.
Aztan, pont amikor a legrosszabb volt, egy hetvegen amikor 3 napig nem volt itthon, bekapcsolt pedig nem kellett volna, de ugyanakkor elveszitette a kapcsolatot is es nem tudtam kikapcsolni.
Onnan tudtam, hogy bekapcsolt, hogy a fobiztositekom is hasonlo, es lattam rajta az allando 400W koruli fogyasztast, amit nagyon jo lett volna lekapcsolni.
Sajnos ez nem sikerult. A fobiztositekot le tudtam volna kapcsolni, de ez mas problemakat okozott volna: kiolvad a fagyaszto, lemerul a riaszto akkuja es emiatt beriad a szirenaja, stb.
Igy hagytam menni a fogyasztot...
Amikor hazaertem, toroltem az alkalmazasbol es probaltam ujra hozzaadni.
Sajnos nem sikerul.
A Wifi led allandoan pislog. A Tuya eszreveszi az eszkozt de nem tudja hozzaadni, probalkozik, de 2 perc utan hibat ad.
Kellene legyen egy masik parositas mod, amikor hotspotot allit elo, de az nekem nem jon ossze.
Elvileg akkor megy sima parositas modba, amikor 5 masodpercig lenyomom a lefele gombot. Ezt megteszem, Tuya latja, de annyi. A pislogas mindvegig nem valtozik. Szerintem NEM a gyors pislogas, hanem a lassu, de olyankor kellene legyen hotspotja, amit a telefon nem lat.
Kerlek adjatok otletet. Lehet meghibasodott, de lehet csak egy gyari visszaallitasra lenne szukseg. Ezt sem tudom hogy csinaljam Tuya nelkul.
Minden jot,
Janos
Tekintve, hogy nem sok otletem volt, felretettem ezt az energiamerot es rendeltem masikat Kinabol.
Megjott, megprobaltam hozzaadni... nem sikerult, pont ugy mint a masikkal.
Eszreveszi a Tuya, beirom a halozat jelszavat es megprobalom hozzaadni. Ket percig teker, majd hibat ad. Kozben a WiFi LED viselkedese valtozik, tehat kommunikal vele.
Itt ki szeretnem hangsulyozni a kovetkezoket:
A halozat 2.4GHz-es
A jelszoban csak latin kisbetuk es szamok vannak, tehat nincs speci karakter
Igy ment eddig
A halozatban tobb mas IoT eszkoz uzemel most is hiba nelkul, mas energiamero is, igaz mas marka
Kiprobaltam a kovetkezot:
Elokaptam egy regi routert es a belso halozatomban bekotottem masodlagos routernek. Atalltam erre a halozatra a telefonnal es ujraprobalkoztam ezen a halozaton.
Egybol, hiba nelkul sikerult.
Valamiert nem tud a halozatra csatlakozni.
A halozatot egy Tenda Nova mesh biztositja, kifogastalanul mukodik mas eszkozokkel.
Megneznem a logjait, de nincs webes felulete, csak a telefonos applikaciobol tudom menedzselni. Az applikacioban nincs log lehetoseg es nem is valtoztattam a beallitasokon.
Van feketelistaja, de nincs semmilyen MAC hozzaadva.
Kerlek, adjatok otleteket, nem szeretnek ezert az 1-2 eszkozert routert cserelni.
Minden jot,
Janos
Ha a wifi routereden a 2.4GHz-es és 5GHz-es mód ugyanazon SSID névvel fut, akkor az a baj. Tipik hiba, hogy a az ilyen kliensek, nem tudnak csatlakozni.
Feltételezem a második wifis routered csak 2.4GHz es módban ment.
KN
Szia KN
Koszonom, en is gondoltam erre, de a kovetkezok a problemak:
Nem tudom kulon k-be kapcsolni a 2.4 es 5GHz modokat, es valoban ugyanaz a nevuk.
Erre szolgal az "Intelligens seged", de ezr sem tudom engedelyezni, mert azt mondja, eleve a 2.4GHz-es halozatra csatlakoztam.
Hogy meg furcsabb legyen, kiprobaltam a kovetkezot: a router tud nedeg halozatot kezelni. Bekapcsoltam ezt (8 orara), es mindket energiamero problema nelkul csatlakozott ra!
A neve (SSID) mas, a jelszava a probara 12345678 volt.
Most mar lassan semmit sem ertek.
Mi a router pontos típusa?
KN
Szia
Ez egy ket egysegbol allo mesh, Tenda Mesh5 es egy Tenda Mesh3f, ilyen.
Megnéztem. Erre mondják, túl felhasználóbarát! :)
Ezt nem tudom mi : "a router tud nedeg halozatot kezelni"
Elvileg az a intelligens segéd pont arra szolgálna pedig.
Én nem igen használok ilyen eszközöket, így további tanácsot nem tudok adni.
Lózungokat meg nem puffogtatok.
KN
Bocsanat, elirtam.
Vendeg halozatra gondoltam.
Koszonom szepen a szandekot.
Amugy tenyleg "tul felhasznalobarat", csak azert hasznalom, mert olcson kaptam es kifogastalanul mukodott elso perctol. A tobbi eszkozt most is jol kezeli, de ezt valamiert nem.
Pontosabban egy ideje nem...
Szia,
A router wifi beállításait kellene átnézni. Két gyenge tippem van.
- olyan wifi csatornára (13-as) váltott a router, amit az eszközöd nem támogat. Ez magyarázná azt is, hogy miért egyik napról a másikra romlott el.
- wifi kliensek elválasztása (wifi separation) be van kapcsolva.
Szia
Koszonom szepen a valaszod.
Sajnos ez egy jol mukodo, de nagyon hulyeknek valo router, nem tudok csatornat valasztani. Meg abban sem vagyok biztos, hogy orszagot kerdezett-e, de most utolag biztos nem lehet allitani.
A WiFi kliensek elvalasztasa ugyanezert nem kapcsolhato ki/be
Ránéztem a router manuáljára, hát tényleg elég minimalista.
Nem lehet a Parental control bekapcsolva?
Szia
Nincs bekapcsolva.
Itt lehetne korlatozni, de nincs semmi korlatozva.
Amugy a csoportokat en hoztam letre, MIUTAN nem ment, megprobaltam torolni is, de semmi sem valtozott.
Mivel alig van konfiguráció, azt is megpróbálhatod, hogy factory reset és újra konfig minden.
Szia
A konyveben biztos irja, de elhiszed, hogy azt sem latom az appban?
Azt írja van a hátulján egy reset gomb, tápráadás után azt kell legalább 6 másodpercig nyomni. Valami hegyes cucc kell hozá.
Ma delelott raszantam egy kis idot es visszaallitottam.
Tulzas lenne azt mondani, hogy ertem mi tortent, mert peldaul a Wifi beallitasok (SSID, jelszo) visszaalltak, de PPPoE azonositom es jelszavam nem kellett beirjam, volt internetem.
A lenyeg, hogy azota mindket energiamero mukodik, az eredeti SSD es jelszoval!
Nem tudom, mi tortent, de megoldodott.
Koszonom a tippeket.
Örülök. Most már csak az a kérdés, hogy mikor romlik el megint... Persze általában a legrosszabkor.
Szia
Sajnos bejott: megint nem tud az okos rele rajelentkezni.
Parszor elvegeztem a gyari visszaallitast a routeren,de tobbet nem sikerult rajelentkezni ezzel az eszkozzel. Nem tudom, mit nem szeret, azota nem volt firmware frissites, tehat semmi sem valtozott.
Kerlek, szoljatok ha van valami otlet.
Minden jot, Janos
Megprobalhattam volna lecserelni a WiFi jelszot, majd vissza. Ezt tavolrol is meg tudom tenni
Valamit csak le kellett mentsen, mert gondolom sima ujrainditas nem segit, hiszen a routernek minden reggel 5-re be van utemezve egy ujrainditas (ha nincs semmi halozati forgalom).
