fu-si p17-2
10 posts / 0 new
racsi69
racsi69 picture
hali.
Felvillan egy pillanatra és elsötétül.Átkondizva csontra,ugyanez.
viszont ha lehuzom bármelyik csövet akkor tovább megy a háttérvilágítás.
inverter trafó zárlat van gondolom.
valaki erősítsen meg.
Esetleg ha lenne valakinek:313818877541 ilyesmi akkor ne fogja vissza magát és írjon.
köszi.
attys
attys picture
Attyska
Diódák a inverter trafó körül?
gege1234
gege1234 picture
Sikerült megjavítani? Mi volt a probléma?
racsi69
racsi69 picture
féreraktam,majd januárban rárobbanok megint
Molnitron
Molnitron picture
Szia racsi69!
Nem túl régen beszéltek itt a fórumon kisértetiesen hasonló problémáról
"CCFL cso becsapása ellenállással (Megoldva)" Címmel keresd meg!
Vannak benne jobbnál jobb ötletek!
üdv
Molnitron
gege1234
gege1234 picture
Dugjál rá próbára 2 másik pár csövet. Miből gondolod, hogy a trafó zárlatos? LCD monitoroknál ez a ritkább eset!
Gondolom megmérted az ellenállását. Jó lenne ha lefotóznád az invertert, akkor megtudnám nézni, hogy van-e nekem.
racsi69
racsi69 picture
hali
már elvetettem a trafóhibát is.volt rajt máik cső is próbából,az is kilőve.
valami fogja,de mi?már egyszer egy hónapja féretettem,most szedtem elő megint.
gege1234
gege1234 picture
Nézd meg az inverter oldalon lévő 8 lábú fetek, hogy zárlatos-e! Jó lenne egy kép róla, tudnál feltölteni?
Milyen és hány fet van rajta, Mi az inverter vezérlő ic típusa? Több infóra van szükség.
racsi69
racsi69 picture
itt van kép róla
oz960g a vezárlő és 4db 4532a dual fet van rajt.
gege1234
gege1234 picture
Biztosan jó a tápod? Kösd le az invertert a tápról és nézd meg egy próbalámpával, hogy bírja-e a táp.
Nézd meg, hogy megkapja-e az inverter a Scalertől a bekapcsoló jelet.
Ha ez mind jó akkor, ha rádugod a lámpákat mind a két oldal egyformán villan fel, vagy csak az egyik.
A 4 fet-et mérd meg zárlatra.
