Tiszteletem!
Huawei P20 pro telefonomban a puffadt akkut kicseréltem (jó drága) eredeti akkura.
30% a töltöttség (most már csak 20), és nem tölti.
Bedugom a kábelt, egy pillanatra felvillan a töltés, aztán nem tölti.
Nyilván érzékeli az akku cserét, és tiltja a töltést.
Ismeri valaki ennek a megoldását?
Neten nem találok semmit erről panaszokon kívül (hasonló helyzetek).
Volt egy leírás, hogy a régi akkuval kapcsoljuk be/ki, majd töltőre dugva (meg kell várni, hogy töltsön) le kell csatlakoztatni az akkut és gyorsan rácsatlakoztatni az újat.
Ez egyrészt szerintem igencsak veszélyes, másrészt a szoftveres azonosítási gyanúmat támasztja alá.
Már csak azért is, mert az akku csatiján a +/- jelzés mellet a TH, NC és SW ID feliratok vannak.
Szóval kérem szépen, ha van erre gyári megoldás, ossza meg velem valaki.
Gábor
Annak mekkora az esélye, hogy a garanciában cserélt akku is kuka? Mert nálam ez a valószínűség most 100%-ra ugrott.
Ezt sem tölti a telefon. És most már azt is tudom, hogy miért.
Mert a termisztor nem működik az akkuban. Konkrétan 0V-ot produkál a pozitív pólushoz képest.
A telefon diagnosztikai appját is megtaláltam. a cserélendő puffad akkum 35 fokos, míg az új akku 0 fokot mutat magáról. Ezért nem tölti.
Ezt is megreklamálom. Most már végigcsinálom ezt az egészet...
G
Nos, a 3. akkumulátor végre jó, és működik vele a telefon is, és veszi a töltést is.
Igaz, ez a címke szerint Honor 20 pro-hoz készült (az akku ugyanaz, csak máshol van hajtogatva a kábel és nincs rajta a tapadó bevonat), de ez lényegtelen.
Működik, és ez a fontos.
Zárható!
G
szia: talán be tudod írni a címbe is
Már nem.
Túl sok idő telt el a létrehozás óta.
G
szia: igazad van.
Hol vetted, hogy elkerüljük?
Nem tudom érdekes-e hol vettem. A rajta lévő matrica szerint Gigatel hozta forgalomba Magyarországon.
De ha ezek egy hibás gyártói széria példányai, akkor ők sem tehetnek róla.
Eddig professzionális volt az ügykezelés. Most majd kiderül, folytatódik-e a hozzáállásuk pozitív megítélése részemről.
G
szia: az Intercell-nél és az Ungvár köz 2-ben szoktam venni akkukat, eddig még nem volt hibás (tablet,telefon, GPS, stb)
Szia Bálint !
Említsük meg az általad ajánlottak közül
A Tripolárt is . Köszönöm .
Nekem van ilyen telóm is, törötten, ázottan kaptam, az aksi 2-3 éve 5e Ft volt bele itthoni boltból, tehát nem vészes.
Kiszedtem, beraktam és ennyi.
A furcsaság az, hogy 25%-tól rohamosan merül és 100%-on meg sokáig van, akár 5-10 percig is max fényerővel. Root-olt készülék, így többször próbáltam kalibrálni, de semmi eredménye. Az érzékelés el van csúszva.
Ami viszont furcsa, hogy van több töltőkábel, amiből csak 2-vel hajlandó tölteni, míg minden más készülék töltődik a többivel is, gyorstöltéssel is.
Nálam 8.1-es droid van fent, nem a legújabb, ott nincs benne semmi olyasmi, hogy nézné az akku eredetiségét.
Viszont van egy új szalagkábelem, ami az alaplapról vezet a töltőcsatihoz (rá is van forrasztva a csati), na az az új tölteni tud, csak OTG-re képtelen, így vissza lett rakva a régi viseltes. Tehát ami új, az se mindig jó.
Próbáltad KIKAPCSOLT állapotban is tölteni? Netán más töltővel, ami nem néz semmit (mint a gyorstöltő), csak fixen kiadja az 5V-ot? Pl. PC USB-je, ha más nincs.
Az utángyártott most is 5k körül, a gyári meg 10k (olyat vettem).
Mindenhogyan próbáltam. Érdekes módon csak 10%-ként ugrik a töltöttség. Most már csak 2%.
Már letárgyaltam webáruházzal, jótállásban kicseréltetem. Visszaraktam a régit (a hátulját úgyis összetörtem, úgyhogy nincs mit feszítenie), azzal használom, és reménykedem, hogy nem puffad tovább egy pár napig, amíg megkapom a csere darabot.
Beszéltem szervizzel, nincs tanítás. El kéne fogadnia az új akkut. Így egyértelműen az akku a rossz.
G
Szia! A húgom p20 telefonjában cseréltek aksit, gyári újra. Feltették töltésre, mikor oda mentünk átvenni, még nullán állt. A műszerész szerint gyári hibás volt az új akksi. Előttünk tett bele egy másikat, azt azonnal felismerte, és úgy 3 éve örömmel használja. A hibásat meg vissza küldi a raktárnak, garanciában kicserélésre. Azt mondja nem az első eset ezzel a telefonnal. Szerintem nyugodtan reklamálj.
https://www.youtube.com/results?search_query=huawei+p20+pro+akkumulátor+cseréje
Mielőtt még valaki elsőnek ilyenbe belekezdene érdemes lenne erről előre tájékozódni a youtube sok esetben segít
Szia , megpróbálhatod még a szoftweres reset et is - gyári alapbeálliás - azzal a kockázattal hogy minden adat törlódik a telóból
Nos, ha ez kellene, akkor inkább veszek egy új telefont és átmásolom, ezt pedig kalapács alá teszem...
G
Szia Gábor !
Kérem szépen, hogy írd meg, hogy, hogy cserélted az akksit ! Köszönöm szépen.
Telefont kikapcsoltam, hátlapot összetörve levettem (nem röhög...
), hátlapi csatit széthúztam, csavarokat a felső panelen kivettem, műanyag burkolatot levettem.
Akku csatit kihúztam, alsó panel felé szalagkábelt lehúztam a felső panelról, akkut kivettem.
Új akkut betettem, összekötő szalagkábelt visszatettem, akku csatit visszatettem, műanyag fedelet visszatettem, csavarokat visszacsavartam.
Hátsófedél maradványain megmaradt a lencsevédő és a szalagkábel, azt visszacsatlakoztattam.
Ezek után telefont bekapcsoltam.
Akku kapacitás 30%. Töltőre dugtam. Egy-2 mp-re felvillan a töltés, majd nem tölt.
Ha töltőn van, akkor se nem merül se nem tölt. Ha lehúzom, akkor csak merül.
Ha gyorstöltőre teszem, akkor azt is érzékeli (gyorstöltésnek), de az is leáll 1-2 mp-n belül.
Ennyi.
G
Nagyon szépen köszönöm válaszod.
Mielőtt mindenféle összesküvéselmélet születik, vidd vissza az akkut, és kérj helyette egy másikat ami működik.
Neten rendeltem. Szerintem nem fogják visszavenni (kibontottam, stb). Addig nincs egyáltalán telefonom.
Akkor inkább átrakom a BMS-t a régi akkuról. A pénzt ígyis-úgyis buktam...
Szerintem...
G
Keress meg egy mobiltelefon szervizt, ott megoldják az akku kalibrációt, ami akku csere esetén szükséges.
Talán még új hátlapod is lesz.
Ezek az új készülékek nem olyanok m ind a régi Nokia 3210-es, hogy régi akku ki, új be és mindenki boldog....
Vannak dolgok, amik házilag nem megoldhatók, és egyre több ilyen lesz...
Laci
3
Az előző telefonomban (P smart 2019) is cseréltem ugyanígy akkut, ott ez nem volt probléma.
Az, hogy a laptopokban már jó régóta nem lehet az akku csomagban cellákat cserélni, azt megszoktam.
De könyörgöm, a telefonban miért kell ezt eljátszani? Miért fáj neki, hogy nem akarom kidobni az egyébként jó telefont, és nem akarok egy újat venni kvázi feleslegesen?
Na mindegy, nem véletlenül fog ez a világ elpusztulni az emberi hülyeség miatt. Megérdemli...
G
Hogy ne robbanjon fel a zsebedben. Az fáj nekik, hogy emberek felrobbantják magukat, felgyújtják a fél várost stb.. Van lehetőség akksit cserélni, vidd szakemberhez, mint minden mást.
Miért robban fel? Ha az a cél, hogy cserénél ne legyen baj, akkor el kell látni megfelelő csatlakozóval. Itt a veszélyforrás az, hogy forrasztani kell az akkukábelt.
Nekem már röppent el telefonhátlap a fejem mellett a szervizben, ahol melóztam, akkurobbanás miatt.
Volt is erre egy fémládánk, homokkal, meg poroltó stb
A puffancs akku nagyon nem jó jel, és igazat adok Agressiv-nek, nem kell mindent házilag megheftelni.
Egy ilyen akkucsere szervizben sem egy ház ára, és szakszerűen megoldják, garanciával.
Ezért nem kell a telefont eldobni, ez butaság.
Egyszerűen a gyártó nem szeretné ha laikusok javítanák a készülékeiket.
A házi BMS meg cellacserét tényleg nem kellene erőltetni, de felőlem az gyújtja fel magát, aki akarja.
De itt pont egy telefonakku cserén megy a kiakadás. Egy cella, bms meg a telefonban van. Az akkun max zárlatvédelem.
A telefonban azért nem kéne házilag barkácsolni, mert nem úgy van kialakítva, hogy csak ki-be lehessen pattintani és könnyű elhibázni, aminek komoly következményei lehetnek. A kialakítás sem azért van, hogy szivassanak, hanem ezzel jár a nagy teljesítmény kis helyre bepréselése. A háztartási (vizes) gépekben sem azért öntik ki az elektronikát, hogy szivassanak, hanem éppen a víztől próbálják védeni a szerencsétlen áramkört, mi melóban is műgyantával szigeteljük a víztől a nyákot (autóipari beszállító).
Egy lakóósági netes fórumon értem, hogy mindenre összesküvés van kikiáltva, de legalább itt ne legyünk ennyire kretének. A csávónak lehet, hogy hibás az akksija (igen, még akkor is ha új, sőt). Vissza kell vinni, jelezni a kereskedőnek stb.
Talán azért nem tölt mert a telefon megvédi őt...
Nem vagyok kezdő. Minden telefonomat és a családtagjaimét is én javítottam eddig, amíg lehet még értelmesen életet lehhelleni.
Tudom, hogy vannak olyan telefonok, amikben nem fogadja el a cserélt akkut, csak szerviz szoftolással.
Feltételeztem, hogy ez olyan, mert kb úgy viselkedett, mint a laptopok szoktak nem gyári akkuval (Lenovo, HP).
Tévedtem, itt az akku a rossz. Ezt már letárgyaltam közben a kereskedővel. Várom a garanciális cserét.
Sajnos addig kénytelen leszek a puffadt akkuval használni, a hátlapot már nem nyomja fel, mert összetörtem. Már megvan a cseredarab, de csak a jó akku fölébe fogom felragasztani.
G
Egyszer le kellett vennem egy üveg hátlapot. A titok a fonott horgászzsinór volt (nem csak damil, hanem cérnaszerú anyaggal van sodorva). Azzal szépen végig lehetett vágni a ragasztót, de hajszárítóval melegen kell tartani, mert úgy kicsit taknyosabb a ragasztó.
Megfontolatlan voltam. Nem néztem utána, csak a púpos akksi miatti résbe betoltam a szerszámot. El is pattant azonnal. Lehet, már volt valami csorbulás valahol...
G
alkohollal körbe fújod és pár perc mulva fel lehet szedni.
Nálunk igy csinálják...
Legközelebb próbáld foltbenzinnel, az szépen felpuhítja és leszedi a ragasztót. Mást elvileg nem bánt. Én is azzal szedtem szét a telefonomat. (van forró levegős is)
Azért nyitott ablaknál dolgozz ha lehet.
Lehet cellát cserélni, csak ne hagyd táp nélkül a bms-t.
Fincsi.
Ez érdekes baleset lesz (lehet szó szerint...). Majd veszek fel tűzálló ruhát...
G
Ha nem tudod, hogyan, akkor ne állj neki az a legjobb megoldás.
Amúgy is monnyantás szétvágni, ragasztgatni, csak nem lehetetlen.
Persze nem raktam mosolygó szmájlit, de az irónia reméltem így is átmegy.
Nem ment át...
G
Hali!
Szerintem előtte csinálj még egy próbát, hátha újra tudja kalibrálni magát a telefon. Dugd rá töltőre hosszabb ideig, 6-8 óráig. Vedd le a töltőről és merítsd le kb. 10%-ig. Ha nem áll helyre 1-2 ilyen ciklus alatt, akkor kezdj csak nagyobb műtétbe szerintem.
imrus101
