BMW-MX6 gyerekautó javitás (Megoldva)
23 posts / 0 new
joededy
joededy picture
Szevasztok!
Tisztelt fórumtársak,ismerősöm megkért,hogy el kellene inditani a cimbéli kisautót.
A baj vele,hogy az összes csatlakozót kivágták belőle a fotó szerint.Rajz kellene hozzá,hogy összedrótozzam a masinát.Mivel távirányitója nincs ezért a távvezérlés nem kellene csak a pedálos működtetés.A vezérlő elektronikája elég primitiv-relékkel megoldva-de még azt sem ellenőriztem,hogy milyenek.Ezért kérem,hogy aki tud rajzügyben bármilyen hasonlót vagy épp a cimbélit,nagyot lenditene a dolgon.
Ha eltekintünk a sok csicsa látványtól-amiket kiszedtem mert nem kellett-meg a távirányithatóságtól amit szintén kiszedtem mert távja sincs,pár darad nagyáramú 3 állású kapcsoló vezérli a gépet.Zsugori fórumtársnak igaza volt a pedálkapcsolóval,mert egy relézetlen nagyáramú váltókapcsoló.A relés panel csak a távirányitáshoz kellett.Azt még nem értem,hogy lassú állásban miért csak az egyik motor megy a másik meg fékez és visszatermel az akksira.
Még a töltést kell megoldani meg az akkut mert ugy tünik 2db 6v volt benne sorba kötve.
Köszönöm mindenkinek aki vette a fáradságot és linkekkel,tanácsokkal segitett egy kisgyereket mosolygóssá tenni.
Jaca
Jaca picture
Ott a sebességkapcsolónál vakami  gubanc van.
File csatolás:
joededy
joededy picture
Köszi
Holnap nézem
zsugori
zsugori picture
szia
File csatolás:
joededy
joededy picture
szia
Félek a pedál kapcsoló nem birná a motorterhelést.
zsugori
zsugori picture
joededy
joededy picture
Szia Zsugori
Valamire rátapintottál,mert ilyen itt is van.yes
lacoka
lacoka picture
Ezekhez a járgányokhoz ha muszáj lehet kapni nem túl drágán komplett vezérléseket távirányítóval együtt
https://vi.aliexpress.com/item/1005003279719044.html?spm=a2g0o.productli...
https://www.jatekokminiszteriuma.hu/vezerloegyseg-a-weelye-rx75-bmw-x6-e...
joededy
joededy picture
Kösz a reagálást de,elsősorban azt a maroknyi vezetéket kellene kinyomozni,hogy mit hova.A vezérlő doboz nem tünik hibásnak,de a relék cserélhetők is könnyedén.
A távvezérlés 27.145 MHZ
lacoka
lacoka picture
Hátha ez segít a videó végén lerajzolja elmagyarázza feliratozás és szöveg fordító
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hck7qCPIsGs
joededy
joededy picture
Szia
Ezt megtaláltam de ez a vezérlő más.
lacoka
lacoka picture
Ha van valami típusa a vezérlő doboznak keress rá lehet hogy lesz hozzá rajz a youtube-ra is felraknak ezekkel kapcsolatban sok mindent ott is kereshetsz itt több esetben be lehet kapcsolni a feliratozást és ennek a nyelve átállítható magyarra is így egy kicsit érthetőbb lesz
A 2 motor és az akku vezetéke az valószínűleg már megvan ?
Vezetékek és színek
https://vi.aliexpress.com/item/1005002612346353.html?spm=a2g0o.detail.pc...
joededy
joededy picture
Köszi ez a kötegrajz jó indulási pont volt.
Köszönöm.
Jaca
Jaca picture
A vezető panelra nincs rászitázva, melyik láb mire való?
joededy
joededy picture
Nincs de a többi is csak csonk.
Jaca
Jaca picture
Az aljáról is egy képet légyszíves.
joededy
joededy picture
Ezen sem található
Jaca
Jaca picture
http://bosanjiao.net/im/TK-01%E3%80%81TK-02%E5%9E%8B%E9%81%A5%E6%8E%A7%E...
Fekete és piros GND + Táp
KéK-Sárga motor.
joededy
joededy picture
Szerinted a két motor párhuzamosan van kötve?
Hogy diferál?
Bár most nincs nálam a kocsi de a két motor külön fogaskerék áttételen keresztül hajt.
Jaca
Jaca picture
Úgy szokták, hogy van egy lassú/gyors kapcsoló. Ezzel vagy párhuzamosan, vagy sorosan kapcsolható a motor. Ha stramm a kölyök, akkor mehet direktben párhuzamosan. A zöld vezeték nem tiszta, mert a fényképen nem látszik ott a panel teteje, kitakarkaja a relé.
Illetve jó lenne a hátulját is látni az RF modulnak.
joededy
joededy picture
Parancsolj
Jaca
Jaca picture
A vevőmodulon van a vezérlő IC:
R kormány
L kormány
K ?
B backward
F Forward
Ha jól sejtem, a K az a kormányhoz tartozó relé, azzal köti rá az IC3-at, ami egy hídkapcsolású motormeghajtó.
Ha kiveszed a modult, akkor azokon a lábakon tudod kapcsoltatni a reléket a tranzisztorokkal egy ellenálláson keresztül.
A kormánnyal ne foglalkozz, azt majd mechanikusan tekeri a gyerek.
A gázpedál kapcsolgatja az 5V-ot, de utána van kötve egy irányváltó kapcsoló, ami kiválasztja, előre, vagy hátra menjen a jármű.
joededy
joededy picture
Holnap talán áthozzák az autót és belemászok a belsejébe.
