Blaupunkt MS30BT, nem szólnak a hangszórók teljes hangerőn sem, csak halk pattogás hallható!
14 posts / 0 new
bandyy2
bandyy2 picture
Van egy Blaupunkt MS30BT mikro hifim amin egyáltalán nincs hang, csak nagyon halk pattogás, ahogy a hengerőt emelem eleinte még csak csak elindult, de most már semmi. (nem potis, optikai szabályzós)
Sajnos semilyen kapcsolási rajzot nem találok hozzá :( Én végfok hibára gyanakszom (MP7748), le is vettem a hűtőbordáját, de ahogy néztem magyarországon nem beszerezhető.
Abban szeretném kérni a segítségetek, hogy valóban végfok hiba lehet-e, esetleg helyettesítehtő-e ez az alkatrész, egy kompatibilis végfokkal? Esetleg tudnátok-e rajzot mellékelni?
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: az IC lábairól távolítsd el a fehér taknyot, szokott meglepetést okozni
Ette alkalmas egy 3-4 mm széles nyák csík, az egyik végét ékalakúra  reszelve
A forrasztásokat is nézd át nagyítóval, a képet nézve  sok helyen  látható kétes forrasztás
hifista
hifista picture
Mielőtt nekiesnél végfok IC-t cserélni, nem ártana tisztázni pár dolgot.
A bemenetén - C118 és C119 - megvan-e a jel?
Az Enable lábakon magas szint van-e?
Az IC tápja nem zajos-e?
Nem zárlatos-e valamelyik SMD kondi - mert szeretnek zárlatba menni.
Hifista.
Mire bepötyögtem, már megkaptad ugyanezeket a tanácsokat, de "inkább kétszer, mint háromszor".
bandyy2
bandyy2 picture
Nagyon szépem köszönöm :D Annyi kérdésem lenne, hogy tudom legkönyebben kideríteni zajos e a táp? Köszönöm!
EMGFAN
EMGFAN picture
AC komponens tartalmat kell mérned a DC tápon.
Szkóp, 10-es osztású mérőfej. Digitális szkóp előny.
 Laci
3
SzBálint
SzBálint picture
szia: oszcilloszkóppal
EMGFAN
EMGFAN picture
Ellenőrizd hogy a végfok megkapja-e a megfelelő tápfeszültséget.
A 6.és 12. "Enable" pin magas szinten kell hogy legyen.Ekkor aktív a két bemenet.
A mikro hifit "Line IN" bemeneten hajtsd meg 1kHz színuszjellel, és mérd az IC 3.-8. lábán oszcilloszkóppal.Ha addig eljut a jel, és a kimenet néma, akkor mondhatjuk ki hogy a végfok hibás.
Az IC adatlapja részletes, nézd át, ez alapján el tudod végezni a méréseket.
Laci
https://www.monolithicpower.com/en/documentview/productdocument/index/ve...
Szerk: A fotód alapján az IC forrasztásai sem a legszebbek, valamint a kimeneti szűrő egyik tekercse sérült, letört a mag széle.(jobb oldali) Nem hinném hogy ez a hiba oka, de valamiért letört....(szétszedésnél/hűtőborda levételnél?)ha a tekercs nem szakadt az jó jel.
5
bandyy2
bandyy2 picture
Az általatok, javasolt méréseket elvégeztem, a 6-os és-12 es pinen megvan a magas jel szint. De sajnos az 1 kHz sinusjel nem jut el a 3-as 8-as lábra :(
Tápfeszültség megvan nem zajos.
Még annyit csináltam, nem tudom számít-e fülhallgatóval megpróbáltam ott sincs hang csak a nagyon halk pattogás, a hangerő tekergetésekor.
Esetleg tudnátok, még javasolni, merre keressem a hibát?
Köszi: András
EMGFAN
EMGFAN picture
Nagy eséllyel a végfok jó, habár én megpróbálnám külső jellel meghajtani, a bemeneti csatolókondikon keresztül.Azzal 100% meg lehet mondani a végfok állapotát.
A PT2314 az audio "processzora", pontosabban a bemenetek vezérlését végzi.
Ezen a vonalon indulnék el, illetve a hangerőszabályzó kört átnézném, az encoder jól működik, vagy sem, stb.
Nem egyszerű feladat végigméregetni, de nem lehetetlen behatárolni a hibát...
 Üdv!  Laci
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/35134/PTC/PT2314.html
5
Hjoco
Hjoco picture
Pár éve javítottam egy hasonlót, annyi szerencsém volt hogy a PT2314 egyik lábát megérintve megjavult újraindításig.
Ebben a készülékben egy bontott PT2314 megoldotta a problémát.
Szerintem most is ez lesz a megoldás...
SzBálint
SzBálint picture
bandyy2
bandyy2 picture
Köszönöm szépen! Végigmegyek ezeken a méréseken :D
SzBálint
SzBálint picture
szia: a a MAUSEL-nél próbáld meg
https://www.mausel.eu/?lang=hu
