Lenne egy ilyen ketyerém.
Kapacitásban jól mér , de az ESR-ben rossz értéket mutat pl . 1000u új kondi 2-3R,
47u 10-25R.
Kalibrálás után 200-300mR mutat az összezárt mérővezeték
Átforrasztottam az egészet, de nem ok.
Mi lehet?
Kösz.
2022, April 9 - 12:19
#1
Hi!
Megfogtam..:)
L állásban is kell kalibrálni, rövidre zárva a a két banánhüvelyt.
Na most kh -s volt a L hüvelye, meg erre a L kalibrálásra nem fektettem hangsúlyt....
Köszi!!!!
űdv!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
talán ez megold https://econ.5mp.eu/web.php?a=econ&o=AwxHWZwYNk
Üdv! PIC csere megoldja, szinte biztos.
Házilag épített? Ott amit én megépítettem paneltervet, hát enyhén szólva nem jól tervezett volt. Az összes földpontot át kellett rendezni csillagpontosra, és sokkal vastagabbra. ( persze utólag kókány módon vezetékkel, mert lusta voltam újra tervezni, alkatrészeket átpakolni..)
Ismerős a szituáció, ilyenkor a hiba a mérővezeték és a banándugó kapcsolatában van. Azt nézd meg, elég érzékeny rá. Nekem a finom sodratú 1,5-ös vezeték, (vagy vastagabb) vált be, forrasztva.
Sok sikert.
Hi!
Beforrasztottam a panelra a zsinórokat, de ugyanaz... :(
szia: programozott IC-el talán PPETI84 tud segíteni, keresd magánban
Hi!
Vagy tízen éves. Soha nem volt gondom vele. Az érintkezések jónak tűnnek. Az üzemmód kacsolót áthidaltam C állásban a biztonság kévédért, de az van mint a nyitóban. Lehet holnap leveszem a dugókat, és beforrasztom fixen, a panelra a vezetéket, aztán megnézem mi van.
Hi!
Szoftver újra írás?Kontroller csere?
(Valószinüleg rámértél egy töltött kondira)
szia: jelölés után a trimmereket mozgasd meg
Milyen trimereket? Ebben egy trimer van a kijelző kontraszt....
szia: több kivitel van, az enyémben két trimmer van
Mostanában az LCR-T4-et használom, meg régről a Nippur-féle ESR mérőt,mert az LCM3 többször bizonytalan volt
Ilyen, amikor vettem, jőval drágább volt, dobozolni is kellett
https://aliexpressz.hu/1x-lcr-t4-digitalis-tranzisztor-teszter-ellenalla...
Az oldal átverés!!!!
Szia.
Az általad megjelölt "aliexpressz.hu" az nem átverős oldal? Rendeltél már innen valamit? Ha igen, megérkezett-e és mennyi idős alatt érkezet meg?
Tibi
Kb 2,5 éves link, és topic, nem baj? Amúgy az oldal tényleg lehúzós, nemküldős.
Szerintem ennek semmi köze az eredeti aliexpressz oldalhoz valószínűleg ők is kintről rendelik meg lassabb szállítás és esetleg drágábban
a neten rákeresve aliexpressz.hu több helyen megtalálható olvasható róluk a vélemények külföldi székhelyű cég mint a többi átverős oldal
Székhely: 86-90 Paul Street, London, Egyesült Királyság, EC2A 4NE
Szia
Ez mit jelent? Átverős, vagy lehet rendelni tőlük?
Tibi
Egy magyar domainen egy aliexpress egy angliai sorházból? Semmiképp ne rendelj tőlük. Én is csak olyantól rendelek, ahol a kapcsolat fülre kattintva magyar személy élő telefonszámmal, és telephelynek kinéző címmel rendelkezik.
https://www.gyakorikerdesek.hu/egyeb-kerdesek__egyeb-kerdesek__10759799-...
Az LCM3-at ne keverd össze a különböző kivitelben kapható alkatrész teszterekkel! Az LCM3 PIC alapú, az alkatrész teszter AVR alapú.
3
Mérésileg lehet pontosabb, sokoldalúbb de az LCM3 sokkal jobban kezelhető, nem kell nyomkodni a gombot, áramkörben is némi fenttartással mér...Tápokban a rossz kondenzátort nagy valószínűséggel kiforrasztás nélkül megmondja.
3
Helló!
Én is kínlódok a kalibrálással. A napokban megpróbálom az L kalibrációt is, bár a leírása nem mondja, hogy ez ESR mérésnél szükséges lenne.
Próbáltam a speciális mérővezetékekkel panelban is keresni a hibás kondit, de nem volt számomra értelmezhető a mutatott érték. :(
L állásban is kell kalibrálni, összezárt mérővezetékkel a jobb oldali csatlakozóban. Ha így nem áll helyre akkor a mikrovezérlő lehet a ludas.
A "speciális mérővezetékkel" nem mész semmire. Azzal ne kalibráld le mert elviszi az egészet.
szia: kondenzátort mindig kiforrasztva mérünk!
A műszer osztott paraméterű hálózatra csatlakozik, valós in-circuit mérésre ez a műszer nem alkalmas
Szia , ha már kiforrasztom akkor már vissza nem rakom , mérni max , hogy tudjam az volt e a rossz . Különben meg a frissen kiforrasztott elkó melegedés miatt , jobb értéket mutat mind a valós . Az igazi értéke a műszernek az ICT , ki lehet vele szűrni a gyanús kondenzátorokat .
Bálint!
Mióta megvan ez a műszerem (régóta),beforrasztott állapotban mérek.95% -ban jól mér.Maradékot meg kiforrasztottam.
Eleinte az adapterrel mértem aztán azt is elhagytam.A kezdetek kezdetén és is kiforrasztottam de előtte a helyén is megmértem.Aztán már csak a rosszakat forrasztottam ki.Szóval simán lehet a kondit a helyén mérni adapter nélkül is.
