Olcsó PLC ingyenes programozófelülettel, létezik? [MEGOLDVA]
25 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Egy egyszerű projekthez (pár munkahenger mozgatása, 24V-os környezet) szóba került a PLC. Létezik olyan, ami olcsó, és ingyenes a programozó felülete (akár előlapról is). 8 imput, 4 relés output kb elég lenne.
Kompaktabb lenne, mint egy arduino a relé moduljaival.
Jácint
Köszönöm a válaszokat, és a felajánlásokat, már csak a megrendelővel kell egyeztetnem.
attila.p
attila.p picture
Látom már megoldva státuszban van a hozzászólás !
akkor csak megjegyzés (információk) hozzá:
SAIA PCD1 (ez a termékcsalád (PCD1-PCD2-PCD3-PCD4 mindenféle verziókban)  30-35éve működik a cégnél)
Svájci gyártmány (üzembiztos)
1./ PG4 programozói felület (ingyenesen tölthető, a "demo" változat is programozható)
2./ Assemblerben, létra, funkcióblokkos-an is programozható(FUPLA)  , WEB is (azaz PDC7-es WEB helyi kijelzője is van),természetesen ezek vegyesen is !
3./ Akkumulátortöltős táp (24VDC ==> 2*12V)
4./  a 2-es pont miatt univerzálisan használjuk, fizikai vezérlésekhez és bus-os kommunikáció (FanCoil termosztátok, Villamos és Hőmennyiségmérők, Folyadékhűtők ) adatainak beállításához/ lekérdezésekhez
5./ bővítések OLCSÓN !!! pl.: DI16===> 7-9eFt, az analóg kártyái drágábbak de 12 bites DAC / ADC  van bennük !!!
üdv attila.p
sdx08
sdx08 picture
我不知道你在那个地区或国家,在中国,有SIMENSI  S7200smart可以选择
File csatolás:
vacisa
vacisa picture
我不懂中文,但是
我们乘宇宙飞船去月球,骑自行车去商店
vacisa
vacisa picture
Siemens logo... ha egy fix bemutatóra lesz egyszer, aztán megy a polc tetejére, akkor egy 20 forintos kontrollerbe is meglehet irni egy kinai relémodullal.
EMGFAN
EMGFAN picture
Ebben igazad van, de ismerve a multicégeket, egyik sem szokott problémázni,
ha egy promo cuccba kell egy 80-100 ezres PLC, vagy akármi.
Legalábbis felénk rugalmasan kezelik a dolgot, nem várják el az indokolatlan spórolást, a profi végeredmény a fontos.
Aztán lehet a VT Autoelektronikánál más a helyzet, a bérgyártás más tészta, meg a seprűk is másképp sepernek.
6
vacisa
vacisa picture
Nem gondolkodtam azon kinek kell, de nem gondolnám, hogy egy multiban vagy hasonló volumenü cégnél ez a kérdés felmerülne, amelett hogy a hatos anyát is 4x-es áron vásárolják.
EMGFAN
EMGFAN picture
Igazad van, az "olcsón", "ingyen" paraméterekből kitalálhattam volna.
Tévedésben voltam.
sad
4
Jaca
Jaca picture
PLC-ből sokféle van, széles árskálával. A fejlesztő programot meg nem illő kifizettetni a megrendelővel, nekem meg nem valószínű, hogy szükségem lesz rá a közeljövőben. Azon kívűl az is szempont, hogy egy kompakt doboz megéri-e a több pénzt, mint egy PIC vagy arduino, meg pár modul összedrótozása.
Jaca
Jaca picture
Pont nem a vtae-nek kell...
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Azt hiszem van egy erre a célra megfelelő kis plc-m. Ha jol emlékszem 8 I/O van rajta, kijelző nélküli kábeles programozású és 24V-os. Holnap megnézem a pontos típusát!
agressiv
agressiv picture
Van panasonic FP sigmám ha gondolod, megegyezhetünk.
kovacsna
kovacsna picture
PL:
Unitronics Jazz sorozat
KN
Kalex
Kalex picture
Láttad az árát?
Kalex
kovacsna
kovacsna picture
~80e.
Azért az nem drága. Persze kinek mi a drága.
Viszont azt tudom, hogy nagyon strapabíróak. Ez tapasztalat.
És simán létrában programozhatóak, előlapba szerelhetőek, így a kezelő is sok dolgot láthat, ha kell ilyen opció.
Ja és simán egy Eth kábel elég a letöltéshez, vagy USB kábelen is megy.
Szoftver ingyenes.
Nyilván van olcsóbb is.
KN
Kalex
Kalex picture
Szia
A 80€ még jó is lehetne, de azért a pénzért csak a 6DI-s kapható. Jacának 8DI kellene. Az már 100€ fölött van. Egy időben rá akartam állni, de aztán mást választottam. Amikkel most dolgozom, azokat lehet létrában, FBD-ben és SFC-ben is programozni.
Kalex
kovacsna
kovacsna picture
Amit írtam az bruttó HUF, és annak 8DI bemenete van.
Kinek mi. Én meg ebből építettem be 100 fölött. Teszik a dolgukat.
Igaz ott elvárás volt, hogy legyen kezelőfelület. Ez meg adja magát, és elég is volt.
Amúgy egy Siemens Logo is megoldás lehet.
KN
EMGFAN
EMGFAN picture
Az Eaton/Moeller mini PLC-i is jók lehetnek, az Easy 512, vagy 721.
Laci
3
kovacsna
kovacsna picture
Nincs velük tapasztalatom, így véleményezni sem tudom. Ha te használ(od)tad és jónak tünt, akkor elhiszem.
Eaton-ből csak safty programozható relét használtam, de az más kategória.
Lehet még Omron is,de nagyon nem ismerem. Abból csak komolyabbak voltak a kezemben, de nem estem hasra tőlük.
Az biztos, hogy amit említettél a nevesebb gyártók közé tartozik, így nem lehet mellé nyúlni nagyon.
Nekem mindig fontos, hogy ha 10 év múlva hozzá kell nyúlni, akkor legyen támogatás, stb. Na ez a neve nincs gyártóknál már közel sem biztos.
Üdv,
Nándi.
Kalex
Kalex picture
Igen.
https://rievtech.hu/rievtech-plc/rievtech-plc-bovitheto/pr-12dc-da-r
https://rievtech.hu/rievtech-plc/rievtech-plc-bovitheto/pr-12dc-da-r-e
Van 24V AC 110-230V AC kivitelben is.
A programozáshoz tudok kölcsönözni kábelt.
Kalex
Jaca
Jaca picture
A szoftver az ingyenes hozzá? Még nem tudom, mennyit szának a projektre, és vélhetően egyszeri alkalom lesz, valami kiállításra megy a gép.
Kalex
Kalex picture
Igen. Ráadásul piszok egyszerű programozni.Kalex
Ps.: ha csak ideiglenesen kell, akkor adok egy Zelio-t programozó kábellel kölcsönbe.
Kalex
Jaca
Jaca picture
Köszönöm, de benne fog maradni majd a készülékbe.
gyimi1
gyimi1 picture
Van egy Moeller easy 820-DC-RC.
12 bemenete és 6 relés kimenete van, 24V-os, a kimenete 8A-os és van kijelzője + beállító gombok. (olcsón)
Jaca
Jaca picture
A hardvert megveszi majd a cég, nekem csak a programot kell megírnom.
