Olyat produkált a gép, hogy bekapcsoláskor rögtön F26 hibakódot irt. Ki lett cserélve a szivattyú triac-ja, a vízszintkapcsoló, de a hibakód nem szünt meg. Úgy sikerült kitörölni, hogy generáltam egy másik hibát (F5), majd ezt megszüntettem és ettől úgymond helyre jött és eltünt az F26 is. Szezvíz módban lefuttattam a teszt programot többször, valamint egy rövid mosást is. Gép vissza a tulajnak, majd 1-2 mosás után visszatért a régi barátunk at F26 hibakód. Most szintén az előző módszerrel eltüntettem a hibakódot, teszt, egyenlőre működik, de nem akarom így visszaadni, hogy nincs meg a konkrét hiba és nem jutott más eszembe minthogy az eprom tartalom sérült lehet. Ma kap egy új eprom-ot (elvileg van itthon) és az álltalad megtalált tartalmat, amit itt is szeretnék megköszönni. És remélem, hogy meggyógyul.
Mi lett vele ?
Szia,
Üdv, Gábor
Szia !
A rendezetlenek között megtalálod .
https://elektrotanya.com/whirlpool_awe8529_859385210090.bin/download.html
Szia,
Köszönöm szépen!
Üdv, Gábor
Szivesen !
