AEG L64840L mosógép néhány program közben - leginkább rövidített szintetikusoknál - hosszabb időre leáll, majd folytatja a programot. Állás közben sem mozgás, sem más művelet nincs. Mintha kihagyna egy fázist. A timer nem lép tovább, 3-5 percenként ugrik egy percnyit a visszaszámlálásból.
Időnként a leállás előtt közvetlenül egy közepesen hangos, nem túl erős, de határozott csattanást lehet hallani, mintha belerántana egyet az álló dobba vagy túlpakolt, kiegyensúlyozatlan centrifugálást indítana.
Hibakód nincs, sem felhasználói, sem lekérdezhető.
Minden diag teszt rendben és időn belül lefut. A motor keféit egy éve cseréltem, most ránéztem és rendben van, ahogyan a kommutátor is.
Az ellenőrzés után három különböző teljes és csökkentett idős program hiba nélkül végigment, majd másnap újra megakadt kettő (szint., 40fok, félidős).
A hidegvizes szintetikus program reggel hiba nélkül végigment. A jelenleg futó sem állt le.
A szivattyú működik és tiszta, dobcsapágy ellenőrzötten rendben. A fűtőszál a kefecserével együtt volt cserélve, most kimérve oda-vissza, nem szakadt, nem zár és melegít. A lengéscsillapítók nekem nem tűnnek rossznak, van alattuk némi sokévnyi gumiforgács, de a dob nehezen rángatható és nem leng be.
Perpill nincs ötletem (csak egy kósza a szintérzékelőre, de nem utal rá semmi) , így support és tipp kellene.
Köszönöm.
Mi lett vele ?
Hát, izé.
Erre nem tippeltem. Mind a kettő -->
Úgy néz ki, hogy a kefehasadás csak tünet, nem ok.
Random szétüti a mosógépházat minden második mosásnál egy felpörgéssel most is, aztán bealszik, de hibakód még mindig semmi.
Még egyszer átnézem a panelt, talán cserélek reléket, de aztán kuka.
Miközben patika állapotú az egész dög, áh.
Szia , ha hirtelen felpörög "szétüti a mosógépházat" akkor mégis a fordulat vissza jelző tachogenerátor vonalon keresném a hibát . Lehet az szakadozó tekercs is , a tengely végén . Mérj rá hány ohmos .
Szia! Kuka lesz az a egész moci. Zárlatos, szakadt a tekercselés azért tilt le pár fordulat után és a kefe is a nagy áramtól, szikrázástól nyílik szét.
3
Köszönöm, keresek egy próbamotort.
Remek lenne ha végre végleg megállna és nem dolgozna egy órán át hibátlanul, mielőtt leáll.
A kommutátorokon semmi hiba, de már nem szedem szét és nem rakom padra, nem élek annyira sokáig hogy beleférjen. :)
Engem egyszer egy Bosch szívatott ilyen széthullt kefével . 2 hónap alatt háromszor mentem törölni a hibát . Azért nem gyanítottam a kefére , mert én cseréltem fél évvel előtte .
Ez is másfél éves pár.
Óóóóó...akkor megvan a gyógyszere
Mi lett vele ?
Hi!
Ha még nem tetted, forraszd át a panelt, mert a kh-k nagyon meg tudnak szívatni.
Jó terv.
A tápfogadó részt és a fűtőbetét-relé környékét átforrasztottam, de mást nem.
Pláne miután szivattyúcsere és az analóg vízszintmérő cseréje után is ugyanaz van.
De közben láttam is a leállást magát: normál üzemben megáll a dob (nincs áztatás a programban), majd jó pár perc szünet után és befagyott számláló mellett egy hirtelen és durva dobmozgatás, de csak háromnegyed - talán egész - fordulatot mozog, mintha erőből akarna centrizni, és rögtön le is áll. Megint süket semmittevés egy ideig, aztán most éppen visszatért a normál 55 balra, 55 jobbra, beenged-szivattyúz ciklusba.
Szia , ez egy fontos infó . A hirtelen kontroll nélküli dob forgás , a motor fordulat szabályozó kör hiba , ilyenkor valószínű letilt egy időre, csak úgy látszik a fejlesztők nem találták fontosnak ezt hiba kóddal jelezni . Első kőrbe a motor tacho generátor szakadozása ( tekercs csere ) vagy k.h a tacho körbe .
Kösz, ránézek.
Éppen relécseréken agyalok, az újraforrasztás mellett.
Ma egy 60 fokos, 60 perces programot végiglazsált szinte dobmozgás nélkül, aztán befagyott egyperces timer mellett megcsinált három mosás ciklust, de öblítés nélkül fejezte be és a végén a vízzel középig teli dobnál ajtót nyitott, majd beállt programkezdetre. Ekkor volt egy 52, hiányzó motorfordulat vagy áramköri hiba.
Aztán simán lefutott egy drain és egy félórás öblítés program.
Kezd nem vicces lenni a köcsög.
ha ez egy fémes hang,akkor
ez tipikusan a laza -kottyanó ékszíjtárcsa zajának tűnik.
ilyenkor nem is veszi fel a centri fordulatot.
Leteszteltem, megnéztem, minden üzemi fordulat is megvan 55 és 1350rpm között. De köszönöm.
ezt csak az ember érzi meg az állat https://forum.teamhack.de/wcf/attachment/17380-img-1851-jpg/
A beengedő szelep csatiján kívül kívül mindent átnéztem, hátha lóg valami. Nem rémlik hogy láttam volna melegedést, de ránézek, kösz.
Ilyen tízperces mozgásszünet elvileg akkor van, ha nem sikerül a kiegyensúlyozás egyik fázisa sem, de ahol megáll, ott 55 rpm van csak.
Egy pár gép átment a kezem alatt , de még sosem ültem le nézni mikor menyit forog , vagy pihen a dob . Ha időben végig megy a program , programnak megfelelően kimos mi értelme lenne ? A mosási folyamatot megfelelő szoftver szerint a processzor irányítja , és ez különbözik programonként , meg gyártok és gépenként .
Pl . egyes gépeken az öblítő programon a gép többször megáll és áztat egy darabig , ezt megismétli többször is , még másik gép végig tekeri az öblítést , és leszivattyúz .
Ha pedig megáll a program bizonyos ponton , az nem szokott program függő lenni . Kérdés mikor megáll , ott is marad és ruhák vízben állnak , és be se fejezi , vagy leszivattyúz és megáll , mert a látszólag jó szivattyú szokott hierarchikus hibákat okozni , habár írod hogy működik , csak lehet hogy nem mindig , és ilyenkor a prg. nem lép tovább
"Ha időben végig megy a program"
Az a hiba, hogy nem megy végig időben a program. Kimarad egy vagy több fázis és a futásidő a duplája-két és félszerese a normálisnak. Ahol pl egy bal majd jobb forgatásnak kellene lennie, nincs dobmozgás és befagy a timer is. Aztán elindul.
Miközben előtte az ugyanilyen fázis (a háromból az első vagy második) a programon belül hiba nélkül lefut.
Az a gáz, hogy többször lement minden teszt hibátlanul, időre. Így elég nehéz kilegózni.
Villogtasd ki az utolsó hibakódot!
ferenc
Szegmenses kijelzője van és nincs tárolt hiba.
Átnéztem az összes csatit és a panelt, a csatik rendben, sehol semmi.
A panelnél volt egy szép koromnyom, elsőre jó iránynak tűnt, de a hiba rapszodikus volta miatt voltak kétségeim. Mint kiderült, indokoltan, mert semmi nem szállt el, semmi melegedésnyom. Talán csak a lengéscsillapítók és szíj pora ült meg ott.
A hiba továbbra is megvan, ma három egyforma programból egy mosásnál belassult (40 min helyett lett másfél óra), a középsőnél.
Üdv!Az a korom, a motor szénkefék szénporja!
Én a helyedben a szivattyút cserélném!
ferenc
Jobb híján az lesz.
Ma tök véletlenül kiderült, hogy a második vízszintig tele volt még amikor megpróbált egy félsebességes (650rpm) centrifugálást, szóval egy drain nem futott le valamiért. Vagy nem vette észre a vízszintérzékelő hogy nem üres. Sajnos nem tudom, hogy ez időzített ürítés volt vagy ellenőrzött.
