Üdv Mindenkinek!
Van egy (száz)ezer éves Tectron N-16 Rádió-kazettás magnó, amire az egyik családtagom szemet vetett.
Sajnos az idő vasfoga megette a motor meghajtószíjat. Megigértem, hogy rendbe hozom neki, és majd használhatja.
Ti hogyan méritek meg/számoljátok ki ilyen esetben a szíjméretet? Nem találtam róla dokumentációt.
szia: kalkulátor, tegyétek el
https://dindiki.com/?belt
Nem mutatja ki az eredmenyt, hanem csak arat ad.
Ez jó link. Köszönöm. :)
Legutóbb egy deckre kerestem szíjat.Forrasztóónt tekerek fel finoman a két szíjtárcsára.Mikor körbeért a cin,a végénél elvágom.Ezzel megkaptuk a leendő szíj keületét.
A kerület=Dx3,14
Mivel a szíjak általában átmérőre kereshetőek,a kerületet elosztom 3,14-dal.Én néhány mm-rel kisebbet választok,nem mindig van a keresett érték.
Köszönöm. Az ón jó ötletnek tűnik. :)
szia: 5-10%-kal kisebb átmérőt válassz
Szia.
Az Alin pár száz Ft-ért kapsz egy csomagot, amiben különböző méretek vannak, és abból biztosan találsz hozzávalót. Én lapos szíjat vettem, nem egész 2 hét alatt itt volt (1db).
Igen, végül is én is az Ali-ról rendeltem egy ilyen csomagot. :)
Köszönöm.
