Üdvözlök minden Tanyalakót!
Kaptam egy törött kijelzős monitort azzal, hogy használjam fel alkatrésznek, a tulajnak már nem kell.
Gondoltam csinálok belőle LED panelt, mivel csak 17W a fogyasztása és elég nagy fényt ad.
Bekapcsolás után boot-ol (felvillan 3x), majd világít 3 percig és elmegy készenlétbe.
Itt a fórumon, közösségi videó megosztón, VGA, DVI kapcsolásokat is kerestem -biztos van- de én nem találtam meg, hogy hardveresen, melyik pint kellene összekötni, hogy ne menjen el standby-ba...
Szoftveresen (menüből) létezik, de mivel törött a kijelző ez nem megoldható.
Segítséget kérnék!
Szép estét Mindenkinek!
Köszönök minden hozzászólást, segítséget! Kapott egy külső tápot (ideiglenesen).
A led drivernek meg kell keresni a BL_ON bemenetét és megfelelően fixre kötni. Ha integrált panelen van az egész, akkor magának a meghajtó IC-nek kell felpattintani a doksiját és megkeresni az enable lábat stb.
Hello
Ha bedugod a vga kábelt,akkor is kikapcsol a háttér?
Az inverter csatin kell lenni on off lehetőségnek.
Az inverter csatin mérsz akkor amikor nincs jel / ill.háttér/ meg mérsz akkor amikor bekapcsoláskor felvillan a háttér,,,,a különbséggel már lehet kezdeni valamit.
Az nem lehet, hogy azért megy készenlétbe, mert "nincs jel" szindrómája van? :-)
vszinkron, vagy meghajtod a hátteret egy külső táppal.
nem kell neked az ő tápja
