Lada Niva relé beazonosítása [MEGOLDVA]
12 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Hoztak egy Nivát, veri a biztosítékot. A 26-os számú relé ha jól sejtem, nem egy sima váltó relé. Milyen relé való oda? A narancs-fehérre megjön a villany, de ebbe egy sima váltó relé volt, így az testre zárja, és kilövi a biztosítékot.
File attachment:
Sovány malac
Sovány malac picture
Szia,
Az ablakmosó reléje ha jól látom.
​​​​85 és 86 a tekercs,
30 COM
87 N.O.
87a N.C.
Elvileg.
Gyakorlatban láttam olyat hogy a feliratozás rendben volt viszont dupla N.O. érinkezős volt a relé,ami szintén használatos.
A másik ami zárlatot okozhat hogy néhány gyártó beleteszi a relébe a záróirányú védődiódát,és a foglalatban meg persze nem úgy van pinezve...
A szivattyú motor persze miért ne lehetne zárlatos,hiszen víznek kitett,de csak akkor szabadna csattintani a biztosítékot ha működteted a szélvédőmosót...
Üdvözlettel a karcsú sertés
Jaca
Jaca picture
Igen, két NO érintkezője volt a relének.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a relének nincs külön száma?
Ablaktörlőnek látszik
https://www.nivaalkatresz.hu/lada-niva-ablaktolo-rele-szakaszkapcsolo-in...
Jaca
Jaca picture
Nem, a mosóhoz írja.  Az ablaktörlő relé a 12.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az is intervallum relé lesz, nem ugyanaz a kettő?
Fel kéne hívni őket, pontosítani
https://www.zsombishop.hu/intervallum-rele-ladaniva-p-873.html
A 12-est nem látom
Jaca
Jaca picture
Csatolom a teljes rajzot, felül, középen keresd
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia. tényleg nem azonos
Jaca
Jaca picture
Közben meg lett, mi volt a gáz: 5 lábú relé volt benne, de nem váltó.
Ebbe meg betettek egy ilyen relét:
Ugyanúgy néz ki, csak a két láb (87 és 88) össze van kötve, nem váltó, hanem csak kapcsoló.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: ügyes
Gondolom, csípőfogóval reparáltad
Inhouse
Inhouse picture
Szerintem nem...ez csak NO érintkező, csak az egyik fele két lábra van kivezetve. Ilyenkor hiányzik a váltóérintkező másik fele.
Jaca
Jaca picture
Így bizony. De találtam benne olyan relét, ami NO-NC-s, és az NC nem volt használva.
