Üdv Mindenkinek!
Nincs valakinek doksija vagy tanácsa hogy hogyan tudnám beazonosítani a T-CON csatlakozójának lábait.
Ahogy olvasom kijelzőhibás a TV és ki kellene bizonyos pineket ragasztani a szalagkábelen.
A T-CON-on nincs minden feliratozva és rajzot se nagyon találtam eddig se driverről se magáról a T-Con-ról.
A T-CON :55T32-COF.
A Driver IC: AUO-12415
Kijelző hiba. Meg kellene határozni, hogy melyik oldalterhelése okozza a jelenséget. Leakasztani az LVDS kábeleket ami a kijelző felé megy a t-conról. Bekapcsolni és mérni a segédfeszültségeket a t-conon. Alaphelyzetben stabilaknak kell lenni. Visszatenni az egyik oldal LVDS kábelét és mérni a feszültségeket. Amennyiben állandó, akkor cserélni az LVDS kábelt és megint mérni a feszültségeket. Valamelyik oldalon jelentkezni fog a hiba. A hibás oldalon levő összekötő panelen, ami a TFT felületre megy a szélső oldalon szokott lenni pár 10 lábú nagyon vékony IC, melyben tulajdonképp védő diódák vannak. Valamelyik a sok közül zárlatos lesz. (Elvileg kimérhető). Ha szépen meleg levegős pákával le lehet szépen választani a panelről. Ha nincs rajta az sem baj a későbbiekben, a működést nem fogja befolyásolni. Ez csak egy lehetőség, de nekem már jónéhányszor bejött.
László
Bár a tápfeszek stabilak voltak, de igazad volt!
A hibás oldalon 2 ilyen ESD dióda array is gatya volt mérve, (nem zárlat hanem inkább szakadás) ezeket eltávolítottam most nem vibrál a kép.
Érdemes ezt pótolni vagy mehet így? (Bár erről a 4262H típusú dióda array-ről nem találtam semmit csak hasonló alkatrészt.)
Nincs jelentősége, nem lehet beszerezni. Párat már megcsináltam, de még nem jött vissza javítás után.
Oké, rendben, én is így gondoltam :-) Én sem találtam beszerzési forrást
Köszönöm az instrukciókat! A hibás oldalt már sikerült kiszűrni, mondjuk ez nem volt nehéz feladat. :-)
De akkor átnézem a leírásod szerint.
Jelzem hogy mire jutottam.
Még a mainboard-ot átbogarászom, hátha...
