Üdvözlök mindenkit itt a tanyán!
Van egy 1997 gyártású audim aminek a riasztoja bezárást követően önálló életre kel és beriaszt abban kérném a segítséget hogy hogyan tudom a köröket kizárni és szakaszolni.
A belsőtér ultrahangos érzékelője rosszalkodott! Köszönöm a segítséget és az ötleteket.
2024, August 14 - 08:01
#1
Felszereltség függő a dolog, így először meg kellene nézni, hogy milyen felszereltségű a gép.
Ha fullos, akkor kell legyen benne ultrahangos belsőtér érzékelő, ráadásul ha jól emlékszem 4 db szenzorral (2 jobb oldalon, kettő bal oldalon a tetőkárpit környékén).
Plusz kellene lennie autóemelés érzékelőnek is.
És az alap dolgok, hogy ajtónyitás, vagy gyújtás kapcsolási kísérlet előzetes riasztó deaktiválás nélkül.
Audi A6 | 4-deurs, sedan | 1997-2001 | Electronica - 0551210 - 4B0951177A - Motion detector alarm left Audi A6, S6, RS6, A6 Allroad Bj 98-05 (autopartsveghel.nl)
Audi A6 | 4-deurs, sedan | 1997-2001 | Electronica - 0551223 - 4D0951173D - Control device motion detector alarm div. Audi models Bj 98-05 (autopartsveghel.nl)
Nagyon halványan rémlik, hogy ezeket az extrákat ki lehet kapcsolni a riasztó beélesítse előtt, pl. az ultrahangosat, ha a beltérben szeretnél hagyni egy kutyát.
Nincs a vezető oldali ajtón ehhez gomb?
Ha lenne, akkor szűkíthető lenne a kör.
Érdemes előtúrni hozzá esetleg egy felhasználói kézikönyvet, ha esetleg nem lenne meg.
Végső esetben pedig a soros diagnosztikához kell fordulni mert szinte biztos, hogy ki lehet olvasni, hogy mi miatt történt az utolsó riasztás.
Kaszi
Megnézem az ajtókat, van benne ultrahangos erzekelő is sajnos.
Azt csak simán takard le.
szia: ezt nem ismerem, de találkoztam olyan riasztóval, amiben belső akku is van
Ajtókapcsolók működnek? Ha kinyitod bármelyik ajtót egyesével, akkor a belső világítás felkapcsol?
