Idáig nem volt szükségem erre a kütyüre, de most úgy érzem, hogy nem ártana ha lenne nekem is egy ilyenem. A kérdésem csupán annyi, hogy milyent érdemes vennem. Bluotooth, valamint wireless építése az elsődleges célom.
Tibi
2024, August 9 - 10:24
#1
Szia
Ha gondolod ezt töltsd fel az ESP32-re ,ESP32 Web Server – Arduino IDE,,, a leírásba minden benne van ami kell neked.
A programban csak a sid-et meg a jelszót kell megváltoztatni
Az Arduino beállítások is benne vannak.
Két led-et rá kötöd pillanatok alatt lehet tesztelni is
Miután feltöltöd a wifin megkeresd ,kiírja esp32+az IP címet amit DHCP generál neked.
Telefon böngésző,ide beírod az IP címet amit a DHCP generált ,és már működik is ,annyit látsz hogy on/off ,és tudod a ledeket kapcsolgatni telefonon keresztül. Vagy relét kapcsolsz.
Ez tuti hogy ok ,mert ezt teszteltem pár éve.
Még egy dolog bár lehet tudud...Az esp-n az enable gombot nyomva kell tartani,különben nem megy fel a prog.
Szia.
Ha Wifin gondolkozol akkor inkább az ESP32 - ESP8266-t ajánlom, pl. Wemos D1 mini.
szia: náluk is van több féle, talán találsz közte megfelelőt
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/arduino
Szia. Igen ez igaz, de nem tudom, milyent érdemes venni. nem ismerem ezt a fejlesztő ezközt.
Tibi
Mi a terv? Van konkrét elképzelésed?
Szia. Egyenlőre csak ismerkedek azért, mert szeretnék majd olyan dolgokat csinálni ami vagy Wifi, vagy bluotooth átvitelt tesz lehetővé.
Tibi
Értem. Amiket csináltam és tudok benne segíteni:
analóg rádió: uno+RDA5807+PAM8403+1602 lcd
internet-rádió: TTGO+VS1053+PAM8403
hő és páratartalom mérő: nano+1602 lcd
18650 töltő: micro+1602 lcd
Tiveda: led és oled kijelzővel, Wemos D1
Wifi relé vezérlés: ESP01 + relé modul
meg meg ami most nem jut eszembe
Ezek szinte mind napi használatban vannak a műhelyben beüzemelve.
Szia.
Az lenne a kérdésem, hogy ezek az ESP32-es modulok egyszer programozhatóak-e, vagy lehet módosítani is?
Tibi
Mi az a TIVEDA?
Köszönöm a megtisztelő válaszodat.
Véda rendszer előrejelző, figyelmeztet ha kapu közelében gyorsan hajtasz.
Oled kijelző, led, hang stb megoldásokkal
Szia
Én ezt találtam róla
Tibi
Hello
Ez amit találtál veda jelző, tiveda néven, nagyon hitelesnek tűnik a leírás meg minden egyéb.
Hivatkozik a githubra is hogy onnan is letölthető,amit még fordítani kell,ami ott van,fura egy kicsit.
Vannak kommentek a megépítésről,érdekes hogy mindegyik blogger aki kommentel,de lekövetni nem lehet.
A firmware és térkép letöltésnél nekem azt írja biztonsági kockázat
Ha van valakinek van jó víruskeresője megnézhetné ezt a letöltést
firmware: ezt a 0x0000 címre kell kiírni.
térkép: ezt pedig a 0x100000 címre.
Nem találtam olyat aki meg építette volna.
Esetleg más vélemény?
Első olvasásra bennem is megcsillant hogy ez jó lenne .De.....
Én is építettem egyet, működött is, de szétszedtem. Inkább betartom a 130-at. Az ESP8266 kellett nemesebb célra.
Szia,
nekem IPHONE 11 van jelenleg eredeti szoftverrel és
eredeti navigációval és ugyan azt tudja amit a TIVEDA.
Minden telepített sebességmérő hely előtt jelez.
Én meg nézem a táblákat, és igyekszem nem sokkal többel menni. Eddig bejött.
Szia
Én is betartom,nem is nekem kell,hanem a páromnak,ő is betartja,csak nem mindig veszi észre.
Nem úgy mint aki mögöttem jön és rám mászik,,,,,hogy miért nem mész? Ahelyett hogy meg előzne.
Az ilyeneket el szoktam engedni, amint tudom. Max rávillantok kétszer a ködlámpával, hogy nyugodjon meg kicsit. A legjobb móka, mikor a véda kapu előtt engeded el, és kilő nagy gázfröccsel
Szia.
Több darabot építettem, semmi gond vele. Az oled kijelzősek kicsit macerásak de megoldható.
Ez volt az első példány:
Szia
Akkor ok ha úgy van ahogy írod,de honnan töltötted le a firmware és a térképet?
A megadott oldalon nem ok.
Vagy meg adnád az elérhetőségét ? Ha igen, kell e fordítani?
Az oled-es változat is jó lenne,vagy anélküli is jó.
Mi a file kiterjesztése a firmware ill. a térképnek?
Az otthoni gépen megvan minden, ha hazaértem feltöltöm és elküldöm.
Hello
Super,várom,előre is köszönöm
Ebben a csomagban minden benne van:
https://mega.nz/file/NZdElSpL#kQl0OVjz7EjPZ_85i9IFe_9WUpilVXGwOxUEvD_4BD0
Szia
Nagyszerű,letöltöttem ,köszönöm szépen.
Az oled hány colos 0.9 vagy 1.3 ?
Csináltam mindkettővel, a leírásban megtalálod melyik kijelzőhöz melyik bin fájlt kell feltötlened.
Szia
Tudnál segíteni nekem? Megérkezett ma a megrendelt esp-wroom-32 és most próbálkozok vele. Az Arduini Ide programot használom és amikor qz alaplapi információt megnézem, az alábbiakkal találkozom. Miért ismeretlen a lap?
Alaplapi információk
Bn: Unknown board
VID: 0X10C4
PID: 0XEA60
SN: 0001
Köszönettel
Tibi
Hello
Letöltötted az ESP32 boardot ? Meg a board manager-ben is ki kell választani az url-t,ill. annyi url. amennyi kell.
Elég sok mindent be kel állítani.
Nézd át ezt
Szia.
Igen ezek megvannak. Az alaplap kezelőnél is letöltöttem az "Arduino esp32 boards" valamint a "ESP32"-őt is. Az "eszközök-alaplap menűnél meg kiválasztottam a "ESP32-Wrom-DA" boardot, mert nem találtam benne olyant, mint ami az enyém. Nekem ESP-WROM-32 boardom van, de ilyen nincs benne. Nem tudom mi az oka annak, hogy ismeretlennek írja az alaplapomat.
Tibi
Helló
Kezdjük az elején , milyen windows van? 1.8 as ide van letöltve? ez win7,,,,,,win11 ott már más verzion van.
Melyik esp32 töltötted le? Mert van esp32 board ,meg esp 32 by espressiv system,az utóbbi esp32 dev board, esp32s2,esp32 s3,esp32c3 board,arduino nano esp32.
szia
mind a két arduino fent van, de az IDE az amit használok.ESP Devkit V1-et választottam ki. A bluetoth-ot amikor felraktam rá, azt a telefonom látja. Amikor a Wifi programot raktam fel rá, akkor hiába rakta úgy fel, hogy semmi hibát nem mutatott ki, nem látta sem a router, sem semmilyen más ezköz.
Tibi
Szia
Nem dev kit,hanem esp32 wroom-ot válaszd
Nézd meg a beállításokat.
A programból hiányzik a esp32 include ezért nem is kezeli.
Include=vázlat>könytár tartalmazása<itt ki kell választani az esp32
Szia
Azért a Devkit-et választottam, mert a board hátúlra az van típusnak ráírva
Szia,
Nincs jelentősége,a lényeg hogy lássa a rendszer a COM x porton
Tölts rá egy hello world vagy egy LED villogtató programot,hogy megismerd a compiler működését,hibaüzeneteket,stb.Fog menni,a gubanc inkább a különböző verziószámú .h (header) meg json (javascript ) fájlokkal lehet majd.Bonyolultabb programoknál még az IDE felület verziószáma se mindegy (Karadio,Yoradio,stb)
Egy alapszintű C tudás hasznos!
Szia.
Seltöltöttem rá egy olyan programot, amit a neten láttam, de sajnos lehet valami nem jó, mert feltette rendesen hiba nélkül, de nem csinál semmit. A Wifit nem látja semmilyen eszközön. Kell még ezen kívűl valamit csinálni?
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#define WIFI_NETWORK "csakyt Network"
#define WIFI_PASSWORD "12345678"
#define WIFI_TIMEOUT_MS 20000
void connectToWIFI() {
Serial.print("Connecting to Wifi");
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(WIFI_NETWORK, WIFI_PASSWORD);
unsigned long startAttemptTime = millis();
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && millis() - startAttemptTime < WIFI_TIMEOUT_MS) {
Serial.print(".");
delay(100);
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.println(" sikertelen!");
// intézkedik
} else {
Serial.print("Connected");
Serial.println(WiFi.localIP());
void setup() {
Serial.begin(9600);
connectToWIFI();
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
Serial monitort megnyitottad?
Kiírja hogy sikertelen?
A Wifi hálózatod (router)látja az eszközt?
Szia.
Megnyitottam a serial monitor és a bal alsó sarokban 52/52-ig felszámol, majd az alábbi jelenik meg. Úgy néz ki, minden jó.
Tibi
A kód alapján 52-ből 52 sikertelen...
Sia. Ezt írja ki hibának
Tibi
Szia,
USB porton nem látja az eszközt.(Unable to open ftdi device)
1.Nincs bedugva,
2.Rossz a Com port beállítása.
A Serial monitor az USB-n kommunikál az eszközzel.
Sia.
Alul a jobb alsó sarokban azt írja, az COM3 porton kommunikál Ezt a portot mutatja a rendszer is. Mivel kellene neki kommunikálnia?
Tibi
Csak halkan kérdezem,,,,ugye az arduinóban be van állítva a com3 as port?
Szia.
Igen be van állítva, hiszen akkor nem tudtam volna semmit felrakni rá, sőt letörölni sem. A wifit ha wifin akarnám üzemeltetni, akkor hiába nem ír ki semmilyen hibát a feltelepítésnél, a számítógépen és a telefonon sem látom, hogy működne. látnom kellene a hálózatnál legalább a SSID nevet,, de nem látom. Ha letörlöm az ESP-ről a felrakoött programot és felteszem a bluetotthra megírt kezdő programot, akkor a telefonomon megjelenik,mint bluetooth kapcsolat, de a számítógépen már nem. de valójában az alábbi dolgot szeretném megcsinálni vele, amit már kérdésként megírtam az ESP fórumon is.
" Sziasztok. Szeretném a segítségeteket kérni egy project megvalósításában. Sajnálatosan hallás sérűlt vagyok ami azt jelenti, hogy az egyik fülem teljesen sérűlt, a másik fülemre 80%-os sérülésem van. Arra, hogy halljak, arra a fülemre kaptam egy B Phonak P5 nagyothalló készüléket és ezzel hallok csak rendesen. Szeretek pecázni, de nem mindig hallom, hogy ha kapásom lenne, és gondoltam csinálok egy olyan esp32 projektet, amivel ha kapásom van, akkor a bluototh-os esp32.-vel egy hangüzenetet küld a B Phonak halló készülékemre. Sajnos nem tudom, hogy mikét tudnám azt megoldani, hogy ezt megvalósítsam. Tudna nekem ebben valaki segíteni egy forrás kóddal amit az esp wroom32-be betudok illeszteni? "
Tibi
Ha bekapcsolod rajta a wifit, attól még semmilyen eszközzel nem fogod látni, mert ez nem hotspot, nem szolgltat wifi jelet, csak csatlakozni tud egy hozzáférési ponthoz.
Esetleg a mobilodon kapcsold be a hotspotot, és arra próbálj rácsatlakozni a modullal. Ott egyértelmű lesz az SSID és a jelszó is.
Szia.
A "Hospot 2.0" be van kapcsolva automatikus csatlakozásra, de semmi.
Akkor nem menne neki a feltöltés se.(persze az sincs kizárva így látatlanban)
Szia,
Így jónak kellene lennie,de a serial monitoron nem látszik az eszköz.
Próbáld meg feltölteni a TVdoktor kolléga által javasolt tesztprogramot.
Ha azzal sem megy,hiányoznak még .h fájlok,vagy más szoftver kompatibilitás gond lehet.
Szia
Nem ír ki semmit és a Wifi hálózatom sem látja. Viszont most csináltam hozzá egy Bluetooth programot is és azt is felttem, és azt viszont látja a telefonom.
#define REMOTEXY_MODE__ESP32CORE_BLUETOOTH
#include <BluetoothSerial.h>
#define REMOTEXY_BLUETOOTH_NAME "csakytBL"
#include <RemoteXY.h>
#pragma pack(push, 1)
uint8_t RemoteXY_CONF[] =
{ 255,1,0,0,0,29,0,17,0,0,0,31,1,106,200,1,1,1,0,10,
38,69,24,24,48,4,26,31,79,78,0,31,79,70,70,0 };
struct {
uint8_t pushSwitch_01;
uint8_t connect_flag;
} RemoteXY;
#pragma pack(pop)
void setup()
RemoteXY_Init ();
void loop()
RemoteXY_Handler ();
Nyisd meg a programozó felületen a serial monitort.
Egy ablakban meg fog jelenni,hogy sikeres vagy sikertelen a csatlakozás.
Ha jó a jelszó és az username,valamint nincs MAC szűrés beállítva a routeren,akkor mennie kell.
Gondolom ha hibátlanul felment a program,akkor .h fájlok rendben vannak.
20 másodpercenként ki kellene írnia, hogy sikertelen vagy sikeres.
szia
Hol kellene kiírnia? Mert ilyent sehol nem látok
Tibi
https://www.instructables.com/HOW-TO-use-the-ARDUINO-SERIAL-MONITOR/
Pm ben is írhatsz
Hello TVdoktor!
Olvastam a bejegyzést, régebben foglalkoztam Arduinóval, mostanában leálltam,akkorban olyan rúterem volt, hogy volt felh. név, jelszó, most 1 hosszú belépési kód van. Azzal hogyan tudom a 2 adatot beírni? Belépjek a router-be változtassam meg a beállítást?
Ezt kérdezném meg.
Választ várva, üdv.
Billentyűs
Amire te gondolsz, az a router beállítási felületére való bejutáshoz kell, de itt elég az SSID és a hozzá tartozó jelszó. Nem a roterbe kell belépni, csak csatakozni az általa szolgáltatott wifi hálózathoz.
Szia
Ez így nehéz dolog, mert nem tudom milyen rutered van? Most
De ezt máshol kéne beszélni mert ez a téma nem tartozik ebbe topikba...talán nyitni kéne egy új topikot.
",akkorban olyan rúterem volt, hogy volt felh. név, jelszó, most 1 hosszú belépési kód van"
Hello!
TP link router volt, én konfiguráltam, felhasználónevet, jelszót én adtam neki és az arduinóba azokat írtam be. Most 1 Telekomos routert adtak és 1 kombinációt kell beírni és már a számítógép vagy más fel is ismeri él a wifi hálózat. / pl. RgPPO13k4xöÖ3 / Az arduinónál hogy lehet ezt végrehajtani? Ezt kérdezem csak.
Szia
A telekomos nál annyi a különbség hogy bele van építve a modem-ba a ruter is.,,SAGEMCOM fast 3686 elvileg.
Itt is van user=admin, meg jelszó,az a hosszú.
De az is lehet hogy wifinél is be van állítva ugyan az user meg SID,ami ruter belépésnél van.Tehát a SID= admin + a hosszú jelszó, a menübe menj bele //böngészőbe írd be a 192.168.0.1/// és nézd meg.
A menübe a 192.168.0.1 +admin+jelszó ,tudsz belépni
Majd a wifi résznél megnézed van e SID és jelszó beállítva, vagy módosíthatod,,,innentől az arduinó-nál ha programot töltesz fel ezt használhatod.
Nem tudom van e hozzá ? Csatlakozol e ? MASH wifi jel tágító kütyüvel.
Ha még valami nem ok szólj.
A routerről és a műholdról teszek fel képeket.
Szia.
Ha jol emlékszem ez így rendben van. 7végén leszek gépközelben, vakáción vagyok.
Hi!
Mennyire friss az adatbázis?
Szia.
Elvileg bekapcsolas után az otthoni Wifi hálózatra csatlakozik és ha van letölti a frissítést. 30 másodperc mulva vált gps üzemmódba.
Szia.
Nekem most egy olyan elképzelésem van, hogy akarok egy kapásjelzőt csinálni a nagyothalló készülékemhez kapcsolódhatót. Az a tervem, hogy amikor kapás van, akkor bluotoothon keresztűl a fülembe mondja, hogy kapás van.
Tibi
Ilyesmi?
https://www.bigboilie.hu/index.php/webshop/product/40228-balzer-mk-bt-bl...
Hasonlót. Csak úgy, hogy a nagyothalló készülékemhez lehessen illeszteni. Na meg nem csipogót, hanem szövegest szeretnék.
Lehet, hogy egyszerűbb panel is elég ehhez. A DFPlayer mini egy olyan apró MP3 lejátszó modul, amin közvetlenül is elindíthatóak a hangfájlok, nem csak a megszokott léptetés van. Jó minőségű a hang, van egy apró végfok is rajta, de sztereó vonal kimenettel rendelkezik. Akár vezérlő nélkül is elérhető közvetlenül 20 track, egy Arduinoval meg több ezer, de neked ez valószínűleg nem igazán kell. A hangkimenetre kell egy illesztés.
Én ehhez elfelejteném az arduino boardokat. Sokkal egyszerűbb, gyorsabb és jobb egy beépített bluetooth eszközzel rendelkező, kellően gyors és bevált kontroller. Ahogyan már mondták, például az ESP32 lehet a barátod, mely bevált, sok fejlesztőrendszer által támogatott, és emiatt rengeteg példaprogram és kész project található hozzá a neten. Egy olcsó WROOM32 alapú panel már elég erre a feladatra. A library pedig például a közkedvelt A2DP lehet. Aliexpresszről 1800 HUF körül indulnak a WROOM32 alapú panelek, 2db esetén már free shipping. Az egyszerűség kedvéért a beépített antennás verziót választanám. Ha nem erre, akkor másra is el tudod használni, mert a bluetooth mellett a WiFi-t is kiválóan tudja. Olyannyira, hogy nagyon sok okos otthonos cucc (pl. Sonoff) ezzel vannak szerelve (illetve korábban még az elődjével, a ESP8266-al, de azt már ne vedd).
Szia.
Erre gondoltál?
Tibi
https://www.hestore.hu/prod_10037786.html#
Szia.
Megrendeltem, de isten igazából csak vakon, mert nem ismerem ezt. neked volt már ezzel dolgod?
Tibi
Az Arudino IDE-ben majd a hozzá tartozó könyvtárat le kell töltened, hogy használni tud.
üdv: Szőke
Szia.
Köszönöm.
Tibi
https://www.tavir.hu/
Robi segítőkész és van egy jó kis tanuló anyaga, igen, ingyen.
Köszönöm
Tibi
