GAF 201 AUTOMATIC diavetítő - szeretném üzembe helyezni, minden segítség fontos!
18 posts / 0 new
gbenyov
gbenyov picture
Minden Tanyalakónak!
"Tebennetek bízom eleitől fogva", hiszen sehol nem találok megoldást arra, hogyan tudom használni az előkerült GAF 201 automata diavetítőmet.
Ugyanis nicsen meg a távvezérője. Külső kezelőszerv a dobozon=0
Se előre, se hátra nem tudom léptetni, fókuszt beállítani...
Egy 6 pólusú csatlakozója van. Kijön feszültség, mérhető ellenállások is vannak pontokon.
Ismeri-e valaki a rendszerét, belső kapcsolási rajzát?
Van-e valakinek eladó, vagy koppintható eszköze?
Még egy komplett kütyüt is megvennék!
proba
proba picture
Szerintem a távban egy léptető, meg egy előre hátra irányváltó gomb van, és rövidzárat ad. Valami hasonló volt nekem, de nem találom. ( optika hibás elrakva megőrzésre) )  Fókuszt nem lehet távról állítani, mert autófokuszos. Legalábbis az enyém. Szétszedni sem nehéz, talán az égőcsere helyén van egy csavar, és az optikát kell kitekerni mint extra.
gbenyov
gbenyov picture
Szia proba!
Ha senkinek nincsen egy ilyen vezérlője, vagy adata, akkor persze szétkapom. (Csak nincsen helyem...)
SzBálint
SzBálint picture
szia:
ilyen?
gbenyov
gbenyov picture
Szia SzBálint!
Meg is venném. Ennyit megérne.
gbenyov
gbenyov picture
Szia SzBálint!
Sajnos nem tudom azonosítani. Egy működő távirányító kéne leginkább, vagy egy rajz.
zsugori
zsugori picture
szia
egy motor + egy behúzó tekercs  kb
gbenyov
gbenyov picture
Szia zsugori!
Nem bontottam (még) szét.
Van két pont között DC 10V.
Van 75 ohm ellenállás
Van 25 ohm ellenállás
Van 100 ohm ellnállás
Olyan test, amit referenciának vehetnék=NINCS. Minden szigetelt.
zsugori
zsugori picture
3 fokozat potméter is lehetne közte  mi is lehetne
vacisa
vacisa picture
Akkor tessék szétbontani, belenézni nagy hókuszpókusz nem lesz benne, procik, ramok, bit-ek nem lesznek a doboz alatt.
Vagy hagyd bezárva és heteket elmélkedjetek az ómokon.
Végül is mitől lenne mástól bonyolult a faék ?
gbenyov
gbenyov picture
Szia vacisa!
Talán nem ez az egyetlen egy darab kis hazánkban. Természetesen amit írsz, igaz. Ezt meg lehet tenni. A kérdés nem ez. HA lesz megoldás, megírom.
vacisa
vacisa picture
Meg lehetne tenni, hogy megnézed, de akkor oda  a varázs, aztán még csak szombat este van. wink
Elektro tanya mi ? yes
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha jól gondolom, dig-IC-k vezérlik a jobbra-balra léptetés és a fókusz műveleteket
Jó lenne belelátni
A DIN csatlakozón kell lenni testnek, valamekkora tápnak, ez két pin
Marad 4 pin
Én azt csinálnám, hogy 10-100 kOhmos ellelállásokkal (TTL- vagy CMOS?) először testről megérinteném a fennmaradó lábakat, majd a  táp-pinről  megismételném
5bdc
5bdc picture
Szia.
Nem tudod visszafejteni azt a hat szál vezetéket?
Nem hiszem hogy olyan bonyolult lenne.
5bdc
SzBálint
SzBálint picture
gbenyov
gbenyov picture
Szia SzBálint!
Az a "darabanth"-os jó lett volna, HA LETT VOLNA hozzá távvezérlő. Éppen az a baj, hogy anélkül semmi nem megy.
A netet végig néztem.
Csak a Tanyalakókban bízom, hátha valaki többet tud.
Kari
Kari picture
Hallo!
A GAF-t eddig jo cegnek tudtam,
de, hogy, nincs rajta az a 2 gomb amivel Balint Rollei-t is vezerelni lehet a tav nelkül---hàààt ez meglepett!
Nekem egy occo Quelle akarmim volt, de azon is ott volt a 2 gombos vezerles a keszüleken + a tavbizgetö
a maga 2-3 meternyi vezetekevel, és ez standard volt-lehet a svedek man akkor is maskent lattak a vilagot surprise...
Minden esetre ugy 40 eve nem volt ezekben semmi CMOS & egyeb furmanyos logika-egyszerü kapcsolok/relek & gombok
hatottak az elektronokra...
proba
proba picture
Én két három fajta vetítőt láttam, egyiken sem volt magán a készüléken gomb. Egyiken volt hely a távnak, ahova becsúsztatva helyben lehetett használni.
