Szaisztok!
Ha van valakinek hibás panelje, aminek jó a tápmodulja, kérem jelezze.
https://monitor.net.ru/forum/threads/501764/
https://texnomag.ru/products/54
Szaisztok!
Hi!
Ezt a kettőt találtam hírtelen.
Szia Jaca !
A trafó rossz ?
Nem tudom, nem volt időm foglalkozni vele. Nincs ilyen modulod?
Üdvözlet!
Vadmalacka 4. képén látható FET-es táp való bele. Az IC-s stabilabb de nem fér el. A kis panelon és az alaplapon cseréld a 10 µF-os kondikat hosszú élettartamúra. Valahol meg van a rajza, de eléggé nehéz javítani. A külső tápos meghajtás csak akkor működik, ha a tápmodul is a helyén van a 230V és 12V-os része leválasztva de a többi érintkező bekötve, mert átkötés van rajta.
Néztem én is, hogy hogy mi merre megy..
A táppanel rajza is megvan:
https://elektrotanya.com/comment/546998#comment-546998
Kedves Lapatnet !
A mellékelt fotó a tápról ?
Jó hozzá ?
Ha nincs idő rá, akkor 12Vdc dugasztáp.
Be kellene férnie a hűtőbe. Raktam bele egy kis trafót, de úgy néz ki, annak túl kicsi a teljesítménye. Ezt nem tudom, mekkora áramot tud.
Le tudod fotografálni a trafós elektronikát ? Tegyél mellé egy mérőszalagot !
Mármint a paneltrafót 7812-vel, meg 2 diódával?
Bocsánat !
Tévedtem.
