Videoton RM 5642 S kazetta nem kap feszültséget
Üdv. Mindenkinek! A kérdésem az volna, hogy hogyan kell berakni a kazetta résznél az érintkezőt, hogy feszültséget kapjon a magnó elindításkor. Ugyanis hiába nyomom le a LEJÁTSZÁS gombot, a magnó csak hallgat, holott tegnap még szólt rajta a kazettám. Biztos, hogy érintkező hiba, mert tegnap be akartam állítani a motor sebességét, és mikor összeraktam, csak hallgatott. Valószínűleg rossz helyre helyeztem vissza. Várom a tanácsokat, hozzászólásokat ezzel kapcsolatban. Köszönöm!
Ádám VIDEOTON
Ádám VIDEOTON  picture
Mindenkinek köszönöm a segítségét, különösen. "zsugori"-nak. A magnó ismét működik, mint régen. A YouTube csatornámon hamarosan videó várható róla. A csatornám címe:
Retro készülékek és rádiók múzeuma.
zsugori
zsugori picture
Ádám VIDEOTON
Szia! Olyan képet tudnál küldeni, amin az érintkezők látazódnak beépítve?
zsugori
zsugori picture
Ádám VIDEOTON
hobbista
hobbista picture
Szia! Az RM5632 S-nek megvan a gyári szervizkönyve,abban elvileg minden benne van. De nem tudom hogy mennyiben különbözik a két típus......
Ádám VIDEOTON
Szia! Köszönöm, hogy szóltál, de úgy tudom, hogy pont annak az érintkezője különbözik. De köszönöm a visszajelzést!
SzBálint
SzBálint picture
hobbista
hobbista picture
Szia Bálint! Ez kapcsolási rajz....Amiről én beszélek az 36 oldalas pdf doksi.....Illesztenék róla képet,de nem engedi....
SzBálint
SzBálint picture
szia hobbista:
nem néztem a tartalmat, mert már annyit töltöttem le egy-egy válaszhoz, hogy már sok.
Az SM-et fel tudod tölteni a tárba
https://elektrotanya.com/file-upload
